Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Видеорегистрация > Железо для видеозахвата
Старый 15.04.2009, 11:03   #21
dimats
dimats is on a distinguished road
По умолчанию прошивка...
Погуглив я тут нашел кое что на тему прошивки
Скачать прошивку можно ftp://ftp.krsu.edu.kg/incoming/New_S...irmware/fw.rar
но доступно только в зоне KG (кто оттуда - постарайтесь !)
взято это с http://shop.ebay.kg/firmware/ - там же и инструкция по прошивке.
Кроме того я нашел оригинальную инструкцию по прошивке в FAQе на корейском языке на http://www.ubone.co.kr/cs/faq_list.asp?gubun=5
(первый вопрос из двух)
по запросу гугля она легко находится - http://www.google.com/search?q=%28_ub1romXXX.zip%29
однако там сейчас сенили инфу и висит рекомендация отправлять устройства для прошивки в офис их конторы. (гугль преводчик вам поможет)
Но... есть же еще гугль кеш
http://209.85.129.132/search?q=cache...&hl=ru&ct=clnk
После перевода вот такая инструкция
1 [Firmware] How do I upgrade the firmware? 2008-04-08
1. Check the current SW version
2. Copy the file to the SD card upgrade
3. Must put the power of the DRS-1100 UPGRADE
4. Work automatically after reboot
5. Last SW version check
Be sure to read the following description ?. ?
0) to check the current Firmware version.
? SD card's root directory with Notepad to open a file _version.txt SW: 0223 confirm this or not.
? Yes) MODEL: 11000, HW: 100, SW: 0223, KR, GMT009
? > SW: 0223 (Firmware version 223 lm)
? If SW: 0223 if (that is, the upgrade version and the version below if you do not run) does not run the upgrade.
1) SD Card all files, all of then, the compressed file (_ub1romXXX.zip) unpack, that's in the upgrade file (_ub1rom.bin) is copied to the SD Card.
Other than the file name you _ub1rom.bin ? name (for example: _ub1rom_fw63.bin, etc.) if you are
Should change the name to be _ub1rom.bin ? possible upgrade.
? In the Windows Explorer, the "_ub1rom.bin" file, right mouse button on the nureunhu
? Select Send > removable disk.
? Select the removable disk in Explorer, and SD card "ub1rom.bin" Make sure the files are copied.
2) DRS-1100, except for the power, the car keys hankanman (KEY OFF -> KEY ON) and walk around.
! I can not start hitting. !
? Why should not the car's engine and hitting the car started him when he made the most of the car, sigajaek could cut off the power momentarily, the power cut off during the upgrade of the DRS-1100 A / S Center, the symptoms leave occurrence. .
(Time, be careful because of the cost of money)
3) Insert the SD card in the DRS-1100 first, DRS-1100 say the power cable.
4) Upgrade of the LED flashes red and blue georinda.
(! Ppaegeona the power cable, do not bet started.!)
5) Record LED (red) flashes, the normal behavior. The upgrade is complete.
6) ? SD card is to install X-Driven_Installer.exe ..
-> The existing installation, the X-driven eopgeureyidoen video data in the previous version 1.0.6.x can not recall. Must be included in the SD card to your PC, install the X-Driven.
7) Make sure that the upgrade.
Above 0) on how to check the current Firmware version follows.
_version.txt In the root directory of SD card in the file, open Notepad is an upgraded version (eg, SW: 0223 is), check ...
For example) MODEL: 11000, HW: 100, SW: 0223, KR, GMT009
[Firmware] Firmware version How can I do? 2008-04-08
SD card that contains the "_version.txt" double-clicking the file and open it to see
You can check version information.
For example) "SW: 01C0" if the firmware version "01C0" is.
dimats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:05   #22
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
а зачем это все ?
это актуально для ранних девайсов начала 2008 года (казахи же Вам русским языком написали "Теперь ваш видеорегистратор поддерживает карты памяти до 8Gb.") .
все последующие девайсы уже отлично держат 8-ми гиговые карточки ...
так что америка не открыта ...
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 15.04.2009, 14:08   #23
dimats
на корейском сайте уже написано про 16 гб
Старый 25.04.2009, 12:54   #24
xdriven
Регион: Казахстан
Машина: Dodge
xdriven is on a distinguished road
все верно, прошивка для DRS1100 о которой идет речь, нужна для более ранней версии, не поддерживающей SDHC карты памяти.
существует прошивка для DRS1100 на апгрейд до Pro версии, но так как версия Pro только для внутрикорейского рынка, она на корейском, про английскую корейцы пока только обещали.
разница версии Pro только в поддержке 16гб карт памяти, большинству же хватает 2-4гб для повседневной езды.
вот дальнобощикам нужно 16гб
кстати на днях впервые поставил 320х240 на xdriven'е и удивился что качество много лучше чем я ожидал увидеть, сравнивая с другими QVGA регистраторами ессно
xdriven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 10:13   #25
dimats
Сообщение от xdriven Посмотреть сообщение
Английский софт не проблема скачать отдельно (я так и сделал, залив на флешку, положив рядом с оригинальным, чтоб было под рукой)
[English]X-Driven Ver. 1.0.7.6 Download
http://ub1.co.kr/cs/util/X-driven_Installer_7.6_eng.zip
Да, железка у меня Pro, полученная EMSом из Кореи.
Но тем не мене, хотелось бы посмотреть на прошивку, пощупать... привычка
Старый 14.05.2009, 14:17   #26
virt_01
Машина: 2008\hyundai\tucson
virt_01 is on a distinguished road
Сообщение от dimats Посмотреть сообщение
А железка сразу заработала или ее прошить пришлось?
Спрашиваю потому что у меня тоже есть такая железка прямо из Кореи, но не заработала!
P.S.: Народ у кого есть поделитесь прошивкой плиз!!!
virt_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 16:09   #27
virt_01
Народ! Вроде нашел корейскую версию 0300 на амерханском сайте. Кто знает можно ее поставить на PRO? И все же вопрос в силе: неужели на gmarket продают железку без прошивки?!
Старый 20.05.2009, 18:53   #28
wizard
Машина: Honda HR-V 2002
wizard is on a distinguished road
А оно надо?
Мне из Кореи пришел девайс 1100 Pro с версией фирмвари 1360.
Вот мой _version.txt:
MODEL:011001,HW:0100,SW:1360,KR,GMT004,PBA:2.2,SN: 01000001
Конечно, хотелось бы, чтобы прошивка была с английской версией X-driven_Installer.exe (и, желательно, версии 1.0.7.6), но - пока и так нормально.
У меня вот другой вопрос возник: а что есть такое DRS-2000 SE? Если верить картинкам на гмаркете, это - тот же 1100, только с немного "более другой" обвязкой: адаптер в прикуриватель с выключателем питания, крепление на присоске вместо 2-х сторонней липучки...
Однако на UB1.co.kr об этой модели - ни слова. Только в разделе саппорта лежит зачем-то ODBC драйвер для него...
wizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 19:26   #29
xdriven
Регион: Казахстан
Машина: Dodge
Сообщение от virt_01 Посмотреть сообщение
сразу должна работать, прошивка не обязательна, если не работает, то либо вы что то делаете не так, либо пришла "мертвая", но о таких случаях не приходилось слышать.
Старый 25.05.2009, 13:18   #30
shaman03
shaman03 is on a distinguished road
Заказал DRS 2000SE в Корее через знакомого. Привезет через месяц.
shaman03 вне форума   Ответить с цитированием
видеокамера, видеорегистратор, камера в машину
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
