Старый 01.02.2009, 15:54   #21
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Тач всегда к одному и тому же юсб подключаешь?
Хаб между компом и тачем есть? Пассивный/активный?
Откуда питаются моники?
Старый 01.02.2009, 17:21   #22
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Всё тэстирую дома, питание соответственно через блок который шёл совместно с монитором! Тачь пробываол на разные подключать усбишники на маме! Хаба ни какого нету, всё тянется целиком...
Старый 01.02.2009, 17:37   #23
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А домашний моник и карпсшный питаются одинаково или один от БП своего, а второй от компового?
Старый 01.02.2009, 19:58   #24
pafftis
Аватар для pafftis
Домашний моник питается от обычнйо разетки 220в, а карписишный от блока своего (который шёл в комплекте с моником) тоже в разетку 220Вт.
Старый 01.02.2009, 21:13   #25
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Тада на конхвлихт похоже...
Старый 01.02.2009, 23:24   #26
pafftis
Аватар для pafftis
Но ведь раньше всё работало нормально!!!
Старый 01.02.2009, 23:31   #27
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
На ровном месте произойти не могло. Если работает, то работает и проблема не железе. Значит в софте или прерываниях трабла.
Пробовал деинсталлить на этой конфигурации и инсталлить обратно?
Старый 03.02.2009, 00:16   #28
pafftis
Аватар для pafftis
корчое разобрал - собрал, работает через раз!
Старый 03.02.2009, 00:44   #29
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
И с другим моником та же трабла?
Активный хаб есть?
Контакты нигде не "гуляют"?
Старый 03.02.2009, 01:23   #30
pafftis
Аватар для pafftis
Активный хаб есть?
Без хабов всё у меня, просто от контроллера идёт длинный провод!
С другим моником тачь отдельно всегда работает, например с домашнийм 22 дюйма, стоит включить этот моник, работает через раз! контакты вроде как все в норме!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
