Старый 21.05.2009, 14:33   #21
morrison
morrison is on a distinguished road
пока конечно состояние близкое к "сломал мозх", но я не унываю ))
все софтины работают, но пока не так как хочется )
morrison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 02:10   #22
Victor SPB
Машина: БМВ-325
Victor SPB is on a distinguished road
хотелось бы уточнить, правильно ли я понял насчет физической стыковки адаптера с машиной...
у твоего устройства - 3 контакта (плюс, минус, IBUS)
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=72085&postcount=32
а у покупного есть еще четвертая нога - NTSC.
Это для чего?
и еще можно ли сделать адаптер по твоей схеме - только под ЮСБ?
или проще заказать покупное?
заранее спасибо за ответ.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 08:45   #23
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Victor SPB Посмотреть сообщение
Это для чего?
Насколько я помню, NTSC нога нужна для управления штатным монитором. Т.к. у меня его нет, то и нога мне не нужна.
Под USB можно смело, достаточно докупить USB-COM адаптер (цена 10$).
У меня именно так и подключен.
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 28.10.2009, 14:24   #24
XsanderS
Аватар для XsanderS
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 2000 BMW 320 E46
XsanderS is on a distinguished road
Это для чего?
NTSC нужен для управления штатной камерой заднего хода. по выше указанной схеме подключить к USB можно как уже сказал Wanted взять адаптер а можно добавить микросхему MAX232 по сути то-же самое в адаптере стоит именно она.
Хороший модем должен качать пиво!
Мой проект
XsanderS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 17:41   #25
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Кнопки на руле имитируют нажатие клавиш на клавиатуре? Как назначить другую клавишу в ини? Или сочетание клавиш?
Кто то провал использовать сервис совместно с CF?
Старый 26.03.2010, 01:55   #26
sledge
Машина: BMW X5 4,4
sledge is on a distinguished road
Сообщение от chegevaro Посмотреть сообщение
Wanted, подумай, пожалуйста. Было бы круто!
+1 благодарные потомки вписали бы в анналы истории твой ник навсегда!
sledge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 02:35   #27
KAM-E46
Машина: ICQ: 329989006, Skype: kam-e46
KAM-E46 is on a distinguished road
Wanted, привет.
Подскажи пожалуйста, а твоя программа умеет эмулировать присутствие чейнджера? Посылает нужные ответы на запросы от штатного магнитофона?
В логах это можно увидеть? И кстати о логах - поставил сервис в соответствии с твоим описанием - зарегил mscomm32.ocx, добавил в сервисы саму программу... запускаю - есть процесс в списке задач, но лог файл не появляется, что я делаю не так ?
KAM-E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 22:56   #28
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от KAM-E46 Посмотреть сообщение
Wanted, привет.
Привет.
Эмуляция ченджера не тестировалась, так что 50 на 50.
По поводу лога - он должен быть в папке WINDOWS если мне не изменяет память.
Мой mediaBMW
Старый 12.05.2010, 18:29   #29
KAM-E46
Привет.
Эмуляция чейнджера похоже не работает
Опишу свою ситуацию - у меня Buisness CD (blaupunkt) без кнопки MODE, вместо MODE у меня CD. Сзади чейнджерный вход присутствует.
Пробовал использовать IBUSCOMM версия 1.89 (вроде последняя), в ней есть опция эмуляции, но в дефолтных настройках INI файла она не работает.
Вот выдержки из файла
[ID:RAD_CDPOLL]
MsgTemplate="6803180172"
Label="Radio Polls CD"
Parse=True
System=True
ReplyMsgID=CD_POLLRESP (команда 1804FF0200E1)
Вроде как эта команда должна активировать чейнджер, но оказывается что нет.
Посмотрев что происходит при нажатии на кнопку CD, я увидел что магнитола шлет посылку
[ID:RAD_CDSTAT]
MsgTemplate="6805183800004D"
Label="Radio Asks CD Status"
Parse=True
System=True
Как видно - в дефолтном конфиге не прописана строка ответа.
Попробовал добавить строку ответа чтобы получилось так.
[ID:RAD_CDSTAT]
Parse=True
System=True
ReplyMsgID=CD_RADSTARTPLAY_100 (команда 180A68390209003F00010076)
Вот этот вариант сразу дал результат.
Попробовал это же повторить в твоей программе - не сработало
А очень бы хотелось чтобы была эта опция в твоем софте - ибо без эмуляции не будет звука, а использовать IBUSCOMM 1.89 неудобно - не работает он как сервис и требует нажимать кнопку "reinitialize" после выхода из спящего режима.
Реально ли выпустить обновленную версию ?
Старый 25.08.2010, 01:04   #30
MaxM
MaxM is on a distinguished road
Всем привет, вот написал замену IBUSCOMM в виде Виндового сервиса.
Подходит для все BMW у кого есть руль с кнопками.
Внутри подсказка на английском в файле readme.txt
Устанавливается как сервис и похоже даже не глючит)))
тебе теперь блок управления не нужен, может продашь свой самопальный? очень уж хочется с руля управлять звуком и треками на E39?
MaxM вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
