Старый 19.01.2009, 00:10   #21
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Хороший аргумент, но... Или карпц, или блютус-связь. Громкую связь можно и через комп сделать...
Старый 19.01.2009, 00:16   #22
Charlie
Аватар для Charlie
Машина: Ford Focus 2 рестайл
Charlie is on a distinguished road
уже почитал про громкую связь через carpc
там бубен еще большего размера нужен чем который я применял до этого))
Charlie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 23:53   #23
YuDDP
Машина: Хонда
YuDDP is on a distinguished road
Господа, вопросы от начинающего. Буду признателен за помощь и подсказки.
Я тоже вчера получил такой на почте. Покупал в США на е-бее. 250 баксов с доставкой. (Хороший продавец попался). Но речь не об этом.
У меня интегрированная в материнку графика. Есть два выхода - VGA и DVI.
У монитора есть три видеовхода:
один - RCA тюльпаном для подключения, например, DVD-плеера,
второй - RGB хитрым разъемом для подключения навигации (см. ниже),
третий - RCA тюльпаном для подключения задней камеры.
Насколько я понимаю, почитав форум, мне нужно как-то преобразовать видеосигнал с компьютера так, чтобы его понял монитор.
Вроде бы вот такой конвертер это делает: Grand Ultimate XP Pro и выдает RGB, который можно подать на 2-й вход или video-out, который можно подать на 1-й или 3-й входы.
Но этот конвертер не выдает 800х480, только 800х600 и другие.
Вопросы:
- Как быть с разрешением? Подстраивать PowerStrip'ом или купить другой конвертер? Какой?
- Во что преобразовывать сигнал с компьютера? В RGB?
- Есть ли смысл что-то подавать на вход видеокамеры, кроме самой видеокамеры? Мне хотелось бы выводить родные картинки автомобиля (машина с НЕтач-монитором). По умолчанию они в формате 430х234.
И еще вопрос: как организовать передачу сигналов тачскрина в компьютер. Из монитора выходит проводок под названием Monitor Control Lead, про который написано: "Подключите этот проводок к устройствам, которые совместимы с тачскринами" (вольный перевод).
YuDDP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 20:39   #24
lakker
Машина: 06\Cevrolet\Aveo
lakker is on a distinguished road
Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
Вопросы:
Друг ты разобрался как его подключить?
Мой уже едит ко мне, вот думаю как его подключить у тебя есть какие то нароботки?
lakker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 15:59   #25
lakker
Вот человек подсказалкоторые занимабтсч установкой этимх монторов для кар пк...Попросил инстукцию у него для переделки но у него ее нет.... но рассказал другое
"у меня инструкии к сожалению нет.
если вкратце, то в мониторе нужно активировать РГБ вход. Насколько я помню он активируется минусом. Потом нужно сделать синхросмесь и подать от компьютера РГБ+синхру. Тач скрин делается обычным коммутаторам на реле."
Старый 03.03.2009, 12:57   #26
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Подключал комп к IVA-D310. RGB можно кидать на прямую, а вот с синхрой будет проблема..... В VGA или DVI отдельно вертикальная и горизонтальная синхры. А на входе идет "обьединеная" синхра. У меня на навигационный вход активизировался подачей +5 В.
Мой проект
К сожалению, он не закончен, по причине кончины авто в ДТП.
Итог: разрешение было 640х480 (не айс), постоянно смещался экран из за синхры, пляски с повер стрипом и бубном не помогли.....
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 01:49   #27
arxip32
Аватар для arxip32
Машина: Chevrolet Spark, Lacetti, Lexus GS
arxip32 is on a distinguished road
НУ вот у меня таже самая проблема.ТОже прикупил себе TME-M740BT и VPA-B222R(VenicleHubPro)
У кого нибудь появилась инфа по этому поводу как можно собрать конвертер сигнала?И как быть с тачем?
Жизнь коротка...осмысливай события.
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой ..... наговорю! (Конфуций)
Что бы понять нужно гонять (С)
arxip32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 01:58   #28
arxip32
Аватар для arxip32
Да и еще по альпу 740 -му.Звук с сотового телефона воспроизводится через встроенный динамик.Его у меня на aux-е нет.У всех также?как я понял он может говорить только через свои динамик?)
Старый 21.03.2009, 10:48   #29
Charlie
Аватар для Charlie
единственный вариант это закинуть картинку на 740 с компа через хаб по коаксиалу, на мамке наверняка S-Video есть
с тачем боюсь никак
прошел я тоже период этот, мечтал о 740, а теперь вполне доволен комп.монитором, VPA-222 и PXA-701 и компом
Старый 21.03.2009, 11:17   #30
arxip32
Аватар для arxip32
Так вот и остается открытый вопрос.Навигацией как управлять?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
