Старый 21.11.2006, 02:11   #21
lvovitch
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Подозреваю банальную неисправность проводочка "Джек-2 тюльпана".
Проверь плиз и сообщи результат.
Ну вот и проверил. Дело не в проводах
Подключил опять встроенный реалтек и Саундбластер. И там и там помехи. Попробывал даже подключить к линейному входу на двд-рекордере. Все равно фонит....
Может все таки ПиСиАйными и интегрированными карточками нельзя пользаваться совсем?
Кстати, мой знакомый утверждает, что подключал ноут с интергированной картой к обычному магнитофону по линейному входу. Фона небыло.....
попробую магнитофон поикать.
Старый 21.11.2006, 02:31   #22
lvovitch
P.S. Однако когда я подключил ПиСиАйный саундбластер по каоксиалу (на карте тоже выход Джек а в ресивер вставляется тюльпан) то помех нету.
Старый 21.11.2006, 15:17   #23
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
так ... отвечаю на всю топку
по исследованиям рынка двух-трех летней давности - небыл ни одного нормального 5-ти канального уся.
Лучше ставь 4х на колонки , один мостом на саб ... ну на центр ... если вдруг купишь, то либо сабовский размостишь , а лучше новый усь, еще купишь.
то , что ты не слышишь на домашнем кинотеатре с задних колонок голос припрослушивании стерео а не квадро файла, это говорит о том , что либо у тебя тихо колонки сделаны , или твой усь или ресивер просто что то зарезают на задние. Все они разные.
У меня лично, когда выводишь стерео на карту , настроенную как 4 или 5.1 в усилок , то слышно соответствено только спереди (если на компе не включен какой нить псевдо-квадра и тп)
Это же можно включить и на усилке.
Сводить центр на фронты ... смысла нет.
Либо звуковуха умеет убирать войс с фронтов и перекладывать его на центр , либо просто на центре играется килогец +/- сколько то там.
Ставить кросоверы при установке центра срезая с фронтов килогерц категорически не советую - потеряете сцену. Так же не совсетую виртуалить такое на звуковухе.
Зачм нужен центр, да и реар вообще - только в 5.1 фильмах!!! ТОЛЬКО для спецэфектов.
На качественно прописаной музыке , например для оперы , центр может помочь ... а во всём остальном просто подзвучка , регулируя громкость которой можно переносить сцену по задумке режисера или вперед.
Старый 21.11.2006, 21:36   #24
aToxic
Аватар для aToxic
Машина: 2008\Infiniti\g35x
aToxic is on a distinguished road
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Плохо исследуете. Посмотрите вот этот Helix H 500 Esprit (обратите внимание на размер + он практически не греется).
За такие деньги имхо один из лучших (можно найти на 15% дешевле, данный И-магазин дороговат).
ЗЫ: Пятый канал раскачивает пятнашку Herz только так.
Если дорого, то определитесь, каков будет бюджет (это самое первое, что нужно знать, чтобы как-нибудь помочь).
aToxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 09:49   #25
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от aToxic Посмотреть сообщение
А смысл?
впринципе не плохо!
но дорого за прозрачную крышку, дорого за тонкость ... в CCarPC это можно с компа настроить.
Вот если бы он мог делать задержку воспроизведения , что бы саб не отставал ...
Чем плохо 4+2 ? Куда более гибко, и всегда можно усилить тот или иной компонент.
Старый 22.11.2006, 12:35   #26
steeLLWater
Машина: `00-2111
steeLLWater is on a distinguished road
Вот именно, если ты как говоришь,
Я пока собираю очень бюджетный вариант
то проще купить пару отдельных усилков, здесь вариантов по мощности и по цене намного больше, потом по отдельности поменяешь на то, что более достойно.
steeLLWater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2006, 12:59   #27
lvovitch
Сообщение от steeLLWater Посмотреть сообщение
Дело в том, что у меня усь уже есть пятиканальный. Поэтому я хочу его оставить. Дома валяется еще дву-канальный усь блаупункт. Может его на центр оставлю...
2 Pahan
я собственно и не расчитывал услышать кватро. я переключил ресивер на стерео. Но в том-то и дело, что когда подключаю по аналогу комп, то звук тихий и офигенная наводка. колонки гудят, как на концерте перед выступлением
В этом проблема.
А вот у меня еще один вопрос (хорошо, что эта тема в разделе "для Новичков", чувствую полное моральное прао об этом спрашивать ) : к усилку в авто у меня подключен сабвуферный канал с магнитолы проводочком 2RCA-2RCA. На сколько я понял в компьютерных звуковухах выход на саб это один RCA. А что поключать ко второму входу RCA на усе? или ничего просто его оставить?
Старый 22.11.2006, 14:01   #28
steeLLWater
Машина: `00-2111
Я, конечно, не спец по автозвуку, но проверь переключатели, если есть, уровня входа, тип входа, это может быть даже под крышкой.
Попробуй соединить с массой оплетки кабели на обоих концах.
Старый 22.11.2006, 14:07   #29
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Лично на моем Rally400W ничего не меняется , если вытащить один канал.
А так ... ну купи переходник 1xRCA=>2xRCA
Старый 22.11.2006, 14:10   #30
Pahan
Аватар для Pahan
Комп тихий ... напряжения с линейников бывают от 2 до 5 вольт!
померий у себя (нужно мерить через сопротивление 50 Ом)
Чем выше напряжение - тем громче звук!
Если у тебя 2В (на магнитолах обычно по 3D) - меняй звуковху.
Кстати , кто нить знает хорошую внешнюю (он избавлена от помех) USBшную звуковуху с 5В выходами?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
