#21 |
![]() Регистрация: 28.01.2008
Машина: Touareg
![]() почитал разную хрень про обработку звука, в кратце, как я понял, такой эффект возникает при обработке звука в полудуплекс, смысл этого в следуещем сначала говорит один, слушают двое, потом второй, а нам надо заставить все это работать в фуллдуплекс и вот тут затык, наверное блюсолей этого не умеет
#22 |
![]() Регистрация: 04.02.2008
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
![]() Что такое обработка звука в полудуплекс?
Эффект эха - известная проблема, с ней приходится бороться даже на мобильных телефонах (где слишком чувствительный микрофон ловит звуки от динамика телефона около уха), а уж в системах громкой связи - так только в путь. Шумоподавление тут не поможет - эхо не шум, для эхоподавления нужны специальные алгоритмы. Проблема в том, что это достаточно сложные алгоритмы и у авторов блюсолейла судя по всему нет ресурсов на его внедрение. Еще можно сказать повезло, что звук несколько отстает - по собственному опыту знаю, насколько тяжело говорить, когда тут же слышишь собственное эхо, а в текущей ситуации, когда собственное эхо отстает на несколько миллисекунд - говорить несколько проще Способа борьбы на данный момент я вижу два 1) Закупка специальной карты, которая умеет делать echo cancellation. Проблемы две - стоимость карты $130 и это без доставки, а за такую цену можно купить уже hands-free набор отдельно или даже простенькую магнитолу с блютусом. Вторая - поскольку эта карта пропускает через себя звук от микрофона и звук на колонки - работает это только для стереозвука. Подробнее можно почитать тут http://forums.fluxmedia.net/general-...enix-soho.html 2) Поискать звукашку, которая умеет делать эхоподавление. Только нужно реальное эхоподавление, а это нужно брать карты и тестить. Кроме того - боюсь, что звуковуха, которая умеет делать нормальное эхоподавление будет достаточное специализированна (типа карты, указанной выше) и не очень хорошо работать с музыкой. Ну и третий вариант - ждать, когда блюсолейл разродятся стэком с эхоподавлением - они вроде как обещают, только сроков не называют ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Звук Realtek. Включил в настройках звуковухи подавление эха и звуковую обстановку - комнату, обитую войлоком. Все отлично работает. Эха нет. Спасибо всем за обсуждение проблемы!!!
#24 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() У меня такая ситуация:
1.Отрезал наушники от гарнитуры Сони-Ериксон (К790)припаял вместо них стерео разъем и воткнул в микрофонное гнездо звуковухи. Если не управлять звонком из центрифуги - все нормально, меня слышат отлично, никакого эха. Я тоже отлично слышу абонента через линейный выход звуковухи, далее через усилитель. 2.Если подрубить управление через центрифугу по блютуз - отрубается микрофон с моей стороны , подключенный от телефона к звуковухе. Вроде бы логически схема правильная, микрофон нормальный, но центрифуга не дает использовать микрофон подключенный к телефону. |
#25 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
![]() это тел не дает, центрифуга прикидывается блютус гарнитурой к телефону
