Старый 09.09.2008, 09:10   #21
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Так, попробывал запехать две планки аперативы с домашнего компа, не чего хорошего из этого не вышло!!
Старый 09.09.2008, 12:57   #22
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А зачем надо было запихивать?
Старый 09.09.2008, 21:20   #23
pafftis
Аватар для pafftis
а потому что посоветовали:
Попробуй поменять память, и лучше 2 планки поставить, вроде чипсет должен двуканальность поддерживать.
воот и запехнул!
Старый 09.09.2008, 22:39   #24
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
А что вышло?
И давай-ка поделись что у тебя на каком прерывании сидит, на каком видео, звук...
P.S. Вообще то две одинаковые планки оперативки лучше чем одна, при условии что чипсет двуканальность поддерживает.
Старый 09.09.2008, 23:08   #25
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
ну енто да...лучше...тока зачем в данном случае это делать?
Старый 09.09.2008, 23:53   #26
pafftis
Аватар для pafftis
А что вышло?
По подробнее, про какие прерывания идёт речь? про то что вырубает (выключает) компьютор?
Короче если не чего не делать с компом, то он у меня тсабильно работает и всё хорошо, установлены дрова на звук и на видео все дела! всё хорошо!!
Запускаем звук в виндовс медиа плеере обязательно в класике, то он даже попоёт чуть чуть, но стоит запустить обычный виндовс медиа плеер - то сразу вырубает, про игры вообще молчу!! Знакомый говорит что у меня очень сильно греется чип от нвидии, ставил куллер, но всё равно вырубон!! плачу как дитя, так ждал эту мать а тут на тебе подачи такие!!
Старый 10.09.2008, 01:21   #27
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
http://support.asus.com/download/dow...model=M2NPV-MX
А ты по этой ссылке из раздела "others" качал драйвера
"Description
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 Chipset WHQL Driver V8.24
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 Chipset WHQL Driver V8.24 for Windows 2000/XP"?
Старый 10.09.2008, 01:55   #28
aptm
Аватар для aptm
Прерывания, это те, на которых устройства сидят.
А на видеочип (это тот что у PCI'ного разъема, мост под радиатором или наоборот - по фото не пойму), раз сильно греется, хороший радиатор с вентилятором в обязательном порядке ставить надо. Да и мост (MCP) если перегреваться будет, то же хорошего не жди.
А винду я бы переставил с нуля, для чистоты эксперемента. Затем дрова чипсета, директх, дрова видео, убедившись что перед этим видео стоит в системе - вга. И поставить, и посмотреть на какое irq видео встанет. Можно на 11 ручками поставить. Затем все остальные дрова ставить, а за ними видеокодеки. Потом тестить...
Старый 10.09.2008, 09:02   #29
pafftis
Аватар для pafftis
Мне китаец вот что пишет:
hi
try to replace your video and sound card driver
sound:
http://www.realtek.com/downloads/dow...&GetDown=false
video and motherboard:
http://www.nvidia.ru/object/nforce_n..._11.09_ru.html
if you have any question,please contact me.Thanks.
jason
Старый 10.09.2008, 10:37   #30
куда китаец показал, дрова недельной свежести, авось поможет
запусти каконить "спидфан", что он по температуре покажет, может и правда от перегрева вырубает, защита срабатывает.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
