Старый 08.06.2006, 05:13   #21
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Обновил фото на первой странице!
Фотографии внутренностей панели
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2006, 00:59   #22
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Обьясни как прикрутил к RR навигацию и DVD? Ни как не могу понять как это делается, на форуме толком ни чего не понятно, при том я точно такой же использую скин !
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2006, 18:42   #23
Сообщение от andrey
Да там просто все. Netrider писал как.
У меня щаз нет примера файла menu.skin - он в машине, но смысл такой, что на кнопку GPS ты делаешь вызов внешнего приложения, точнее класса его главного окна, см. файл Skin Commands.txt
/, (B) Buttons
/, x y w h Command Tooltip
BXX,XXX,XXX,XXX,XXX,COMMAND,TOOLTIP
Вот вместо COMMAND налоть прописать вот в таком формате
"LOAD" - Dynamic loadable screens: set the code of a button to: "LOAD;MENUFILE.SKIN" will
make it so clicking this button loads a specific non-standard screen. The Dynamically
loaded screen will run until an "exit" or "cancel" command is executed, when the caller
screen (that pulled the dynamic screen) will be displayed again. Optionally you can set
the text to be "spoken" when clicking the button: "LOAD;AUDIO_PLAYER.SKIN;MUSIC"
If you desire to open an application in an new separate screen you can optionally add the
the command to execute and window title (if you wish to run embbeded:
Example: "LOAD;EXTERNAL_GPS.SKIN;Destinator GPS;Destinator3.EXE;Destinator"
Старый 16.07.2006, 22:52   #24
andrey
Аватар для andrey
Вот мне бы лучше увидеть один готовый пример, всё таки визуально гораздо понятнее, если не сложно скинь мне в архиве изменённые файлы, так куда быстрее я соображу !
мыло smithsky@gmail.com
Старый 17.07.2006, 01:10   #25
заффтра....
а то я ща без машины, и пьяный....
Старый 17.07.2006, 15:31   #26
Вот:
Файл menu.skin:
B01,553,345,244,75,"LOAD;PPS_GPS_FS.skin;PocketGps ;C:\Program Files\PocketGPS\pgs.exe;PocketGIS",""
Старый 17.07.2006, 16:09   #27
andrey
Аватар для andrey
Вроде всё понятно...больше ни где, я так понимаю ни чего не прописывается, только в menu.skin? И вот это от куда берётся, и что там прописано PPS_GPS_FS.skin?
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
Старый 17.07.2006, 17:08   #28
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
это указание на файл скина для твоего GPS приложенеия. Оно рисуется/пишется самостоятельно с помощью skin editor.
С уважением,
Дмитрий
Старый 17.07.2006, 17:44   #29
andrey
Аватар для andrey
Так и предполгал....теперь бы ещё понять, как пользоваться скинедиторм...и всё будет ок
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
