Старый 07.09.2008, 14:20   #21
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Плюс на том-же сайте можешь посмотреть характеристики всех остальных усилов, все усилки из серии Ultimate, A2 (твитер), A3 (мидбас), А6 (саб). Колнки как видно из подписи Hertz Mille подключенные в поканалке.
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 22:45   #22
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Случается музыку на полную мошь слушать? Интересно было б это всё услышать и увидеть, ты случаем в наших краях не бываешь?
Старый 08.09.2008, 15:28   #23
yatsina
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Бываю, но только самолётом. На самом дело это не очень много. Сходи на соревнования по звуку послушай, много систм намного мощней. Плюс ко всему, все это на нормальной мощности не даёт искажений, что не мало важно. Самый большой инус всего этого, что при не работающем двигателе, слушать не вариант
Старый 13.09.2008, 02:33   #24
прикупил я себе данный девайс
на последней сходке после продолжительных танцев с бубном добиться от него звука долбисарраунд не удалось. пробовали с двух карточек, это старенький USB креатив и PCI M-AUDIO. но в целом усь понравился/ пологаю что для моего хетчбека стоватного саба будет достаточно
сегодня продолжил эксперементировать, подключил к нему по оптике обычный DVD-плеер. ставил диски и с dolby digital 5.1 и DTS, усилок без проблем все понимает. режимы переключает без каких либо лишних звуков (в отличии от моего домашнего SVEN)
так что делаю вывод что замученные на сходке в цифру выдавали только PCM
Да уж господа ощупайте его хорошенько, потому что я не понял почему когда у него настроено 2-stereo на задних колонках всё равно остаётся звук?
так и должно быть.
В режиме 2-stereo тыл 1:1 дублирует фронт, саб естественно тоже не молчит. в центре как и положено тишина.
Старый 14.09.2008, 01:16   #25
ну и еще сегодня провел маленький тест, что бы поставить точку.
сегодня подключил к усилку свой commell LS-372 по оптике. В винде все звуки из компа выходят в формате PCM, т.е. стерео. От WMP11 добить много канального звука так и не получилось, тоже, только стерео. А вот в AsusDVD (он же PowerDVD) после того как в его настройках выставил выход звука через S/PDIF звук пошел должным образом, DTS или Dolby Digital 5.1.
на этом тесты прекращаются. следующий тест будет в автомобиле с акустикой, правда еще ни как не могу определиться что же к нему купить. хочется потрать не много и чтобы звучало хорошо))) если бы еще знать что звучит хорошо было бы проще выбрать.
Последний раз редактировалось mcf1; 15.09.2008 в 18:12.
Старый 16.09.2008, 17:28   #26
yatsina
Да, это самая нелегкая задача. На музыку в машины с компом потратил больше 100 т.р., и то местами звук не до конца устраивает
Старый 18.09.2008, 12:34   #27
FINNISH
Аватар для FINNISH
бывают ли усилители с SPDIF 4х канальные? (по каналку на фронт сделать)
и чтоб на нём был линейный выход на сабовый усил?
или 2х канальный, с таким же линейником на сабовый усил?
и если брать первый вариант (4х канальник с СПДИФ), то где будут выставляться срезы ? на усилке, или на буке с которого будет браться SPDIF выход? (Samsung V30).
Старый 18.09.2008, 15:30   #28
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
таких усилителей пака не встречал, тоже хотел так сделать, но нету
как вариант обдумывал использовать алпайновский проц (у него есть оптика на входе), в нем можно резать звук как хочешь, и тогда можно использовать любые усилители
Старый 28.09.2008, 20:47   #29
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
А что слушаешь то?
За 15 лет работы в автозвуке, я понял, что лучше один раз послушать, чем сто раз прочитать обзоры и таблицы характеристик. Судя по твоему профилю(аудио), обзоры ты читаешь часто.
Фраза "местами звук не до конца устраивает", появляется в любом случае, за любые деньги, с любой аппаратурой через пару дней прослушивания. И чем больше денег зарыто, тем сильней закусывает. А вместе с кол-вом усилителей и сложностью коммутации, растут проблемы: постоянно посаженый аккумулятор, наводки и шумы, проблемы с размещением аппаратуры и протяжкой проводки, проблемы с ушами и головой от большого давления звука в закрытом пространстве. Но вот в чем парадокс, человек - это такое существо, которому постоянно мало. Слух посажен, значит надо погромче навалить, и добить уши и голову до конца.
К чему это я!? Да к тому, что данного сабжа, с нормальной акустикой, хватит и по громкости и по качеству в 99% случаев. Звучит усил великолепно.
На тесты у меня было достаточно времени. Прослушал много музыки. Сделал замер шумомером, так АЧХ в моем салоне показала очень равномерную характеристику, с мизерной неравномерностью по всему диапазону, вот только вниз, начиная от 160 гц пополз подъем (акустические свойства автомобиля). Давление звука при воспроизведении музыки(максимальная громкость, при отсутствующих на слух искажениях) составило 123 Дб +\-1 Дб. Замеры производились прибором ФОНИК.
P.S. 1. Динамик с честной чуствительностью 90 дб и выше решит проблему с сабвуфером.
2. Если не в моготу, дополнительный моноблок в помощь.
Мой Grand Cherokee
Последний раз редактировалось syva4; 29.09.2008 в 16:31.
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 00:11   #30
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
что за акустика у тебя? ну или может что другое посоветуешь?
щас стою перед выбором что подключить к этому усилку, варианта на фронт вырисовываются три
  1. E.O.S. ES 165
  2. Eton PRO 170
  3. Focal 165 A1
про тылы пока не решил но скорее всего это будут мидбасы 13"(без твитеров) или коаксиалы тоже 13"
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
