Старый 03.11.2008, 00:24   #21
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Ну даже оч хорошо!Самое главное -самому нравится.Со временем привыкнеш и за краешек его убирать.Эл привод видимо и городить не стоит-хотя конечно прикольно будет!
Старый 03.11.2008, 00:57   #22
МДА 1
Аватар для МДА 1
Блин сижу на двух форумах сразу и не отправил ответ.Зато ща посмотрел фотки!!!Клас!!! Как в мышеловке!!!Примерно,так я и думал устроен механизм поднятия.Самое главное,чтоб самому нравилось(мне ДА)видемо и эл мех подъема городить не стоит-хотя былоб прикольно!
Старый 05.11.2008, 08:29   #23
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
По умолчанию Камера снаружи
Добавляю обещаные фотки снаружи.
сбоку
снизу
сломаный джек
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 13:42   #24
NiMar
По умолчанию Линейный шумоподавитель
Не смог побороть "фон" от двигателя в звуке с компа. В итоге поставил Ground Loop Isolator между компом и AUX магнитолы - теперь все чисто
Тема как я прикрутил AUX к штатной голове форика http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5499
Старый 06.11.2008, 17:00   #25
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Ну и как звук? У меня друган тоже такой девайс ставил - пропали басы причем начисто как будто саба нет.
Старый 06.11.2008, 19:27   #26
NiMar
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
Хм... у меня саб не стоит. Но из штатных колонок низы слышно.
По крайней мере я не отметил изменения звука.
Интересно конечно режет ли он частоты... как определить если медведь на ухо наступил?
Старый 10.11.2008, 13:15   #27
NiMar
По умолчанию Контроллер включения камеры заднего вида. stage1
Итак сваял простенький контроллер включения камеры заднего вида.
Пока первый вариант - при включении передачи переключается с VGA на AV1. При выключении преключается AV2->TV->VGA. Т.к. на моем мониторе AV2 нету, камера подключена на AV1.
Контроллер ATTINY2313. Исходник на Си:
Код:
#define  R_GEAR        D, 3, H    //    (нога 7) Вход задней передачи
#define  AV_BTN        D, 4, L    //    (нога 8) Кнопка AV на мониторе (ее тыкать)
#define  LED        B, 7, L    //    (нога 19) индикатор
void delay_s(int s)
    while(s--){
        delay_ms(250);
        delay_ms(250);
        delay_ms(250);
        delay_ms(250);
void AV_click()
    direct(AV_BTN, O);
    on(AV_BTN);
    on(LED);
    delay_ms(100);
    off(AV_BTN);
    direct(AV_BTN, I);
    off(LED);// тыкаем AV
int main (void)
        int AV_mode=0; // режим монитора 0-VGA, 1-AV1, 2-AV2, 3-TV.
    // инициализируем таймер 0 (для функции delay_ms())
    timer0_init();
    // init ножек
    direct(R_GEAR, I);
    direct(AV_BTN, I);off(AV_BTN);
    direct(LED, O);
    off(AV_BTN);
    off(LED);
    // разрешаем прерывания
    sei();
    // тест:
    while(TRUE)
        if( (signal(R_GEAR)) && (AV_mode == 0) ) // включили заднюю и мы на VGA
            delay_s(1);
            // ждем секунду чтобы не тыкаться на автомате (рычаг всегда проходит через R)
            if(!signal(R_GEAR)) continue;// Уже нет задней - выходим
            // изначально думаем что монитор в режиме VGA
            AV_click();
            AV_mode=1; // мы в режиме AV1 - на камере;
            on(LED);
        if( (!signal(R_GEAR)) && (AV_mode == 1) ) // выключили заднюю и мы на AV1
            off(LED);
            delay_s(1);
            // ждем секунду
            if(signal(R_GEAR)) continue;// ложная тревога
            AV_click();
            AV_mode=2; // мы в режиме AV2
            delay_ms(150);
            AV_click();
            AV_mode=3; // мы в режиме TV
            delay_ms(250);
            delay_ms(250);
            delay_ms(250);
            // возможно надо будет задержку побольше.
            AV_click();
            AV_mode=0; // мы снова в режиме VGA
            off(LED);
    return 0;    // сюда не попадём
схемка:
собрано:
упаковано:
Далее планирую сделать контроллер посложнее:
1. с обратной связью по режиму монитора(чтоб он знал в каком режиме монитор сейчас)
2. чтоб сам управлял питанием камеры(чтобы камера выключалась не сразу как выключили заднюю, а через некоторое время - удобно при сложных маневрах)
3. подключение обгонной камеры для праворуких через сам контроллер - т.к. видео вход на мониторе только один.
Старый 10.11.2008, 14:23   #28
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Круто! Ждём продолжения.
Старый 12.01.2009, 10:01   #29
NiMar
Произвел апгрейд мамки с Intel D201GLY2 на Intel GCLF2
Двухьядерный атом 330 очень порадовал скоростью, тепловыделением и потреблением по правнению с селероном!
также радует наличие TV-out, хотя пока его не применил.
С этой платой произошел курьез. При попытке поставить вместо картинки биоса свою, биос запоролся, причем очень качественно, восстановлению не подлежит - при запуске мать пишет "AA-number not programmed" и просит нажать Enter потом грузица. Понятно что в машине это не приемлемо! Проблема известная и решения пока не найдено. причем народ попадал на такое при простом обновлении биоса. Ни рековери, ни откат к старой версии не помогает. Какой-то косяк интела - в биос записывается то что не должно изменяться. Что сказать - мне повезло! Я отнес ее в гарантийку и мне ее поменяли! Настоятельно не рекомендую прошивать эту плату если вы полностью не уверены в своих действиях, даже если вы сделаете все как положено - НИКАКОЙ ГАРАНТИИ НА ПОПАДАЛОВО НЕТ!
Последнее время замучил резет после хибернейта, бывает не часто, но неприятно.
Пока грешу 3DConnection 3DNavigator, пока выключил его для проверки... Он мне и так не особо понравился. управление не очень удобно, не однозначно реагирует на команды. Наверно буду его снимать.
Старый 13.01.2009, 21:40   #30
NiMar
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Если интересно, делали несколько подобных проектов, правда с 7" экранами:
http://www.**************/main/projec...u_forester_max
http://www.**************/main/projec..._forester_2008
монитор в штатной дырке не впечатлил - слишком низко...
от 7" намеренно отказался ибо нет 4:3 мониторов в данном размере и матрица маленькая, 800x600 лучше.
Приколол USB-хаб настяжках в бардачке себе также сделаю
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
