Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Болталка > ДТП, ПДД, ДПС, ОСАГО, КАСКО
Старый 22.07.2008, 01:47   #21
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Чтобы понять, читаются номера или нет, достаточно посмотреть на них через обьектив видеокамеры или для пущей уверенности купить аналогичную по параметрам с гаишной. Они их не сами делают, любой может себе купить такую, надо тока модель знать.
Лак спасает от дневной подсветки, как и грязные номера. В инфракрасной номер светится как надо, так что тут нужно металлическую пыль подмешивать.
Наиболее правильный вариант - подпортить видимость в ИК подсветке отдельных цифр или букв, так чтобы номер не читался только техническими средствами. Хорошо учитывать особенности систем распознавания, т.е. некоторые цифры или буквы менять на похожие, распыляя лак по трафарету.
Думаю, скоро будут и готовые решения.
Главное, действовать в рамках закона (уметь его грамотно обходить), т.е. номер должен читаться человеком с заданного расстояния. А то что техника не читает - ее проблемы :-)
А разве сказано, что должен читаться именно человеком?
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 01:56   #22
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от Ferro Посмотреть сообщение
Отметим, что в дальнейшем гаишники намереваются тщательным образом скрывать местонахождения камер. Будут использоваться не только муляжи, но и маскировка. В настоящее время, по словам начальника УГИБДД по Московской области Сергея Сергеева, такие системы установлены на Новорязанском и Дмитровском шоссе. Однако не факт, что устройства там и останутся. В планах гаишников переустанавливать оборудование с места на место по ходу уменьшения случаев нарушения ПДД на опасных участках.
Источник: ГАИ.РУ
вообще идиотизм и дибилизм полный, какой возможен только в россии. в великобритании автомобильное сообщество давным давно заставило дорожную полицию окрасить ящики камер в оранжевый свет и за 100 метров до камеры повесить знак что вас мол типа камера щас запишет!
как можно полгода наза вообще вспомнить ехал ты там где тебя штрафуют или нет?? в г. видное уже давно камеры висят, многие знают где они, да их и не скрывают. я перед ними и после них скорость и так не превышаю. думаю будет проще и им и нам если будет известно где камера, пусть даже там муляж будет.
пс: а еще в британии камеры сжигают, по одной в день какая бадночка =) попробуйте на ютубе набрать в поиске че нить типа road camera in fire.. скорее всего что то найдется.
Сейчас - лучше!
Старый 22.07.2008, 02:01   #23
jam!
Аватар для jam!
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
да вообще сомнительный это выход.. через год введут еще че нить типа правила что номер должен читаться камерой слежения и раздадут по стационарам хэндикамы и будут проверять, и наказание за нечитание немаленькое придумают.. если конечно порча номера будет массовой.
Сейчас - лучше!
Старый 22.07.2008, 11:12   #24
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Вообще, читаемый номер - это означает, что его именно читают вслух при возникновении сомнений в читаемости, двух водителей могут остановить и предложить им прочитать номер.
За то, как там работает программа распознавания номеров, не отвечают ни производители видеокамер, ни программы захвата кадра, ни программы распознавания номеров по фотографии. В целом, определяемость чистых номеров была неплохая, потом добавили ИК подсветку прожектором, для чтения грязных номеров (те не читались по простому).
Есть обоснованные подозрения, что когда программа не может распознать номер, она его попросту игнорирует, потому что проблема может быть не только в номере, а например в отказе подсветки или что-то еще. В этом случае , на экран монитора должно вывести до 20-50 нераспознанных фотографий автомобилей, за десяток секунд, в обе стороны дороги типа МКАДа. Это попадалово, потому что машину остановить невозможно, особенно в левых рядах, где она несется со скоростью 80 - 100км.ч. Должна быть в проге, обработка нештатных ситуаций.
Поэтому скорее всего, только на пустых дорогах, где камера стоит за километр или около того, есть шанс, что инспектор, что сидит в будке, передаст тому, что стоит на улице, какую именно машину нужно остановить.
В любом случае, существующий закон позволяет нае..вать камеры, путем нанесения ЛКП, особенно тех, что смываются хорошо обычной водой, т.е. загрязненный номер можно на месте почистить, т.е. ликвидировать нарушение, если оно и было.
Народ вовсю начал заказывать спрей американский, причем делают это не какие-то группировки, типа писикара или клубов, а обычные люди, которые не хотят платить бабки. Если сейчас сделать нечто подобное, то можно год - два кататься на шару, пока не примут новые законы или типа того.
А потом ставить номерные знаки в углубление в бампере или делать сверху пластиковую табличку, которая будет мешать смотреть на него под углом. Можно сажать светоотражающие полоски белого цвета, красить бампера в хром и вообще, много чего перебрать за десяток лет, пока техника не шагнет далеко и машины не научатся пускать в камеры прицельные солнечные зайчики :-)
На данный момент, я думаю пойти следующим путем.
Сделать рамки для номера, которые могут переворачиваться под разными углами при разной скорости, т.е. при езде, быть перпендикулярными плоскости оптической оси видеокамеры. Сам номер, передний, сделать нечитаемым в ИК излучении в районе одной цифры, т.е. снять отражающее белое и черное покрытие и напылить обычное, причем так, чтобы в ИК цивра читалась не так как при свете. На какой-то другой символ напылить лак, для того, чтобы он бликовал уже при свете.
Заказать третий номерной знак (делают за 50-100$ в малаховке) типа взамен утерянного и в рамках со сменой номеров (в стиле джеймса бонда) менять оба номер при езде, каждые 5 - 30 минут, в зависимости от сигналов GPS навигатора, перед постами ГАИ. Получится полная неразбериха с номерами, все они будут легальными, все будут подходить под гост по установке и читаемости, т.е. все в рамках закона.
Никто не мешает на капоте нарисовать пачку номерных знаков, разных, в виде аэрографии :-) Правда, такую машину и так можно будет вычислить. А вот если номерные знаки будут сделаны прозрачным лаком и светиться только в ИК диапазоне за счет металлизации, то тогда номер будет признан компьютером, нормальным и будет зафиксирован.
Короче, надо экспериментировать. Щас время хаоса, пока все не устаканилось, можно получать опыт.
З.Ы. У кого есть машины с номерами 2000 года, сравните с номерами 2005 и 2008 года. Увидите, что краска не такая, номера видятся по разному, буковки RUS на белом фоне есть тока на новых номерах.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 22.07.2008, 13:45   #25
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
по поводу ИК Камер, у кого нибудь есть выход на детекторы валют с камерами с ик подсветкой, видел такую в "Безопасности" за 6тр, ради опыта покупать как то не охота..
и еще слышал, что подлинность номера камеры проверяю по голографическим наклейкам на номере
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 07:39   #26
turyst
Аватар для turyst
Машина: 2007\Great Wall\ Safe (SUV G5)
turyst is on a distinguished road
Кстати, как вариант. Интерестно, что система распознования покажет
если на машине два (и более) номеров.
Типа "ВАСЯ 177rus" или "PCCAR 199rus".
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 02:28   #27
Karim
Регион: 16, 116
ради интереса отфоткал несколько номеров , в принципе цифру в номер можно распознать как минимум по 1/3 части, а то и меньшей,
при накладывание контуров цифр друг на друг они сильно отличаютчя
а что будет если сделать копию своего номера но в немного другом кегле?
Старый 31.07.2008, 11:14   #28
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
1 июля наступило - что то надо делать... что-то ни одного варианта не было в духе Не нарушать!
какие-то анти-социальные типы тут собрались )))
в Зеленограде например будут около 40 камер установлены, при том что город небольшой и на половину в ограничении 40 км/ч, можно сказать, что камеры будут установлены везде
я напрммер ничего плохого в этом всем деле не вижу, по мне тык хорошо, если никто не будет скоростной режим нарушать!
з.ы. дискутировать на тему "не нарушать в нашей стране невозможно" не хочу, просто выразил мнение - в вопросе что должно быть закон или порядок - я за порядок! всех нарушителей штрафовать безжалостно и со всей строгостью! без обид
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 17:06   #29
Шурик74
Машина: ист
Шурик74 is on a distinguished road
По умолчанию Пружинки
Самый простой вариант сделать номер подвижным в случайном порядке то есть подвесить его на пружинах, чтобы он при движении колебался, частота колебаний зависит от жёсткости пружины, при спокойной езде номер будет находится в равновесии и стоять прямо но стоит вам ехать очень быстро номер будет воздушным потоком бросать в разные стороны во многих плоскостях и прочитать или сфоткать его будет затруднительно особенно в вечерние часы. Такой способ подвеса незапрещён никем.
Шурик74 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
