Старый 20.08.2010, 15:23   #21
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
andreq is on a distinguished road
и комутировать через реле с двумя парами контактов
подскажи ктонибудь пожалуста маркировку реле а то я в этом не шарю но собрать по схеме могу
комп собрал полностью, и все работает кроме звука
andreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 22:32   #22
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от andreq Посмотреть сообщение
типа такого BT-12S 12VDC
http://www.electronshik.ru/item/bt-12s-12vdc-15771
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 20:30   #23
andreq
Аватар для andreq
Регион: 42
Машина: Lanos
Подключил звук магнитафон LG (типо по этой схеме) точнее по такому принцепу
реле поставил 12VDC 881-2CC-C (две пары контактов) небыло у нас в городе BT-12S транзистор поставил как сказано (но опятьже небыло современных а откудото оказались старые с позолотой ещё (дорогие падла))
Рассмотрим вывод №11 тюнера – это так-называемый AM-trigger
на маём мафоне такого нет и я полез в сам тюнер и нашол микруху на одной из ног которой появляется напряжение 9в при переключение на АМ к ней я и припаял одну ногу транзистара без всяких сопротивлений (посмотрел в описание он до 20в держит) и о чудо все работает почти прекрасно, звук переключается на комп когда тюнер стоит на АМ, FM диапазон тоже работает все 3 канала, и CD работает и звук нормальный везде пока двигатель не заведеш т.е. при заведенном двигателе тоже все хорошо а вот когда комп слушаеш (т.е. на АМ) то слушаеш ещё и двигатель не громко но всеже.
Реле с транзистором запихал в корпус магнитолы (там с боку возе тюнера есть место) всю пайку термоусадкой изолировал.
Че я сделал не так, как избавится от звука двигателя?
Старый 26.08.2010, 09:55   #24
NiMar
ну во первых используй экранированные кабели, питание и землю для компа и мафона с одной точки, силовые и аудио провода - как можно дальше друг от друга (по разным бортам авто). Если ничего не помогает или лень переделывать - покупаешь "Линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL
" ищется в магазинах типа Эльдорадо и подобных. Влючаеш в разрыв аудио-шнура от компа и забываешь.
Старый 26.08.2010, 12:45   #25
Actyon
Аватар для Actyon
вот тут реле нарисованы http://translate.google.com.ua/trans...211%26page%3D2
Старый 03.03.2011, 16:28   #26
COIO3
Регион: 73
COIO3 is on a distinguished road
NiMar, можешь помочь разобраться в магнитоле BMW Business CD (CD43), хочу AUX, есть вот полный мануал по ней http://rapidshare.com/files/450737391/CD43_BMW.pdf (магнитола как на 7 странице)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
