Старый 27.08.2008, 09:55   #21
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Привет. С интересом слежу за проектом... А почему от CF отказался? Я наоборот от RR в пользу CF отказался - слишком тяжелый показался для моей системы. Пользуюсь таким же СитиГадом, но тормозов от него не было ни разу. А вот от CG тормоза есть.
Андроид ГУ.
Старый 27.08.2008, 11:47   #22
ashu
Аватар для ashu
Мне как-то проще было под РР рисовать скины для себя (точнее, переделывать существующие), чем разбираться с CF. К тому же, IMHO, RR гораздо лучше захватывает окна внешних приложений. Ну, и... Просто он мне больше нравится. С двумя мониторами тож у него хорошо получается... CF - всё ж продукт "сам в себе".
СamGrabber - да - тормозит систему, но это зло, с которым просто надо смириться. В перспективе - либо апгрейд системника, либо вообще установка отдельного видеорегистратора.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 27.08.2008, 18:45   #23
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а по быстродействию как у тебя эти две оболочки? Мне еще РР более глюкавым показался - т.е. были зависоны. С ЦФ такое - редкость.
Еще где-то читал, что РР можно оптимизировать и он будет быстрее работать. К сожалению не стал с ним тогда разбираться - может попробовать сейчас.... - думаю вот..
Андроид ГУ.
Старый 27.08.2008, 19:28   #24
ashu
Аватар для ashu
RR загружается быстрее, чем CF. Потом, на мой взгляд, скорость не отличается.
RR на моем компе ни разу не зависал, с CF было один раз, но, возможно, причина была не в CF.
Оптимизировать RR можно, но достаточно условно Т.е. проследовав рекомендациям существенного ускорения работы я не заметил.
Мне нравится, что можно изменить скин RR легко и непринужденно прямо в машине с помощью обычного notepad'а
Старый 28.08.2008, 09:56   #25
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну что ж.. попробую повозиться. А то давно уже ничего не менял - неинтересно стало ездить )))
Андроид ГУ.
Старый 28.08.2008, 11:16   #26
ashu
Аватар для ashu
Попробуй
Мои мысли еще были тут: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2580
тут: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2760
и тут: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2614
Возможно, тебе тож что-нить из этого пригодится
Старый 28.10.2008, 13:02   #27
ashu
Аватар для ashu
Lightbulb
Победа!
Короч, победил давно мучившую меня проблему с периодическим подвисанием компа при выходе из спящего режима, если я забывал перед выключением машинки закрыть СитиГид.
Решилось установкой скрипта, убивающего соединение с Интернетом перед уходом компа в спящий режим. Второй день - полёт нормальный!!!
Старый 28.10.2008, 20:39   #28
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Победа!
ну да - давно обсуждалось - я почти год как такой скрипт привязал...
Андроид ГУ.
Старый 02.11.2008, 14:13   #29
ashu
Аватар для ashu
Новости с поля боя...
Недавно я писал:
Сообщение от ashu
Короч, победил давно мучившую меня проблему с периодическим подвисанием компа при выходе из спящего режима, если я забывал перед выключением машинки закрыть СитиГид (автоубиение СитиГида перед засыпанием компа, сделанное ранее, не всегда спасало, поскольку СитиГид перед закрытием в ряде случаев пытался отправить на сервер последние данные о моём передвижении и в этом состоянии комп засыпал, а при пробуждении успешно вис).
Решилось установкой скрипта, принудительно убивающего соединение с Интернетом перед уходом компа в спящий режим. Второй день - полёт нормальный!!!
Обнаружилось, что я некоторых случаях гад СитиГид успевает всё-таки снова начать подключение к Интернету и в этом состоянии засыпает, что, логично, приводит опять-таки к зависанию компьютера при просыпании.
Решилось "контрольным в голову" - отключением при помощи утилиты USB Safely Remove usb-адаптера bluetooth сразу после отключения Интернета (ну, и, соответственно, включением usb-адаптера обратно при включении или выходе компьютера из спящего режима).
При засыпании компа RR теперь выполняет такую последовательность:
Код:
"RUNQ;rasdial|-d||RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "stop" "-n" "Jabra - A320s"
При включении и выходе из спящего режима:
Код:
"RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "return" "-n" "Jabra - A320s"
Заодно повесил на одну из кнопок RR команду отключения внешнего usb-накопителя (флешки) - люблю, когда работа устройства корректно останавливается
Код:
"RUNQW;$SkinPath$Scripts\usr" "stop" "-d" "F"
Старый 07.11.2008, 17:37   #30
ashu
Аватар для ashu
По умолчанию Мой скрипт avc_control.ahk, запускаемый при старте системы
Выполняемые скриптом задачи:
1. Иногда при выходе из спящего режима RR не запускает автоматически WinAmp на воспроизведение. Подозреваю, что это связано с задержками, вызванными моим решением проблемы долгой инициализации звуковой usb-карты - перезапуском WinAmp'а. Скрипт avc_control.ahk отслеживает перезапуск WinAmp'а и посылает ему команду на начало воспроизведения.
2. Как показало расследование, в моём компе есть некий глюк то ли программный - в дровах, то ли аппаратный - в материнке... Но так или иначе случаются проблемы с зависанием компа после выходы из спящего режима. Эти проблемы, как мне кажется, решены (описано чуть выше). Однако, редко, но после выхода из спящего режима случается проблема вылета по ошибке какой-то службы Windows. Причём, только тогда, когда запущен и работает СитиГид... Как выяснилось, вылетает служба Windows Audio. Забавно, но WinAmp при этом продолжает нормально работать. Скрипт avc_control.ahk обрабатывает эту ситуацию - скидывает окно сообщения об ошибке и перезапускает службу Windows Audio.
3. В случае не планируемой перезагрузки компа (например, по кнопке питания или через reset) PowerStrip выкидывает окно с вопросом о восстановлении. На нём надо всего лишь нажать "Да", с чем успешно справляется утилитка от kolychev'а, но зачем запускать кучу прог, когда всё можно сделать силами того же скрипта avc_control.ahk?
4. Обработка клавиатурных комбинаций, приходящих при нажатии штатных кнопок на консоли от avc_usb.exe - управление WinAmp'ом, снятие скриншота и передача горячих клавиш в PowerStrip для управлением гаммой "день/ночь" и показом/скрытием мышки.
5. Имитация нажатия правой кнопки мышки
Чтобы RR не путал WinAmp и KMPlayer, WinAmp через настройки RR запускается с идентификатором класса RRWinamp.
Код:
#NoTrayIcon             ; не отображать значок скрипта в трее
#SingleInstance force   ; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
DetectHiddenWindows, On ; искать в скрытых окнах
#NoEnv                  ; запрещаем имена переменных как у переменных окружения
SendMode Input          ; ускоренный ввод
WinAmpActive := 0 ; первоначально считаем, что WinAmp не запущен
day := 1 ; гамма в положении "день"
; Вечный цикл обработки ситуаций
Loop
        If WinAmpActive = 0
                IfWinExist, ahk_class RRWinamp
; WinAmp не был запущен, а сейчас найден в списке окон
                        Sleep 2000 ; подождать 2 секунды пока WinAmp запускается
                        PostMessage, 0x111, 40045,,, ahk_class RRWinamp ; включить воспроизведение
                        WinAmpActive := 1 ; считаем WinAmp запущенным
        Else
                IfWinNotExist, ahk_class RRWinamp
; Считали WinAmp запущенным, а сейчас не видим в списке окон
                        WinAmpActive := 0 ; считаем WinAmp не запущенным
        IfWinExist, Меры предосторожности
; Найдено стартовое окно восстановления PowerStrip'а
                WinActivate
                Send, Д ; нажимаем кнопку "Да"
        IfWinExist, svchost.exe - Ошибка приложения
; Скидываем полученную ошибку приложения (вероятнее всего служба Windows Audio)
                WinActivate
                Send, {Esc} ; посылаем нажатие клавиши Escape - нажатие кнопки Cancel на форме
                Run, nircmd service restart AudioSrv,, Hide ; перезапускаем службу Windows Audio
        Sleep 1000 ; спим 1 секунду и повторяем проверки
; Транслируем нажатие кнопки на консоли в горячую клавиатурную комбинацию
; для PowerStrip'а - включение/выключение режима скрытия указателя мышки
^!+c::^!5
^!+b::RButton           ; имитация правой кнопки мышки
^!+a::                  ; делаем screenshot всего экрана
RunWait, nircmd savescreenshot C:\PrScr.png,, Hide
FileGetTime, OutputVar, C:\PrScr.png, C
FileMove C:\PrScr.png, C:\Scrns\ss_%OutputVar%.png
return
^!+e::                  ; переключаемся на следующий трек
PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class RRWinamp ; следующий трек
return
^!+f::                  ; переключаемся на предыдущий трек
PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class RRWinamp ; предыдущий трек
return
^!+h::                  ; кнопка воспроизведение/пауза
SendMessage, 0x400,, 104,, ahk_class RRWinamp ; проверка воспроизведения
If ErrorLevel = 0 ; если не воспроизводится, то...
Else ; если воспроизводится, то...
        PostMessage, 0x111, 40046,,, ahk_class RRWinamp ; поставить на паузу
return
^!+i::                  ; переключение гаммы "день/ночь" - посылаем комбинации в PowerStrip
If(!day)
        Send, ^!1 ; посылаем в PowerStrip - "включить дневной профиль"
        day := 1
Else
        Send, ^!2 ; посылаем в PowerStrip - "включить ночной профиль"
        day := 0
return
объемное макетирование
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
