Старый 04.06.2008, 18:52   #21
Jans
Машина: 2000\Mitsubishi\Galant
Jans is on a distinguished road
Несилён я в этих делах, но может тут есть ответ: http://obddiagnostics.com/obdinfo/pids1-2.html
Мой MITSUBISHI
Jans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 22:21   #22
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сообщение от Jans Посмотреть сообщение
Гы, вроде то что нужно.... вот рамку покрашу и буду VB учить
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 20:13   #23
DrKorney
Аватар для DrKorney
Машина: еще не решил
DrKorney is on a distinguished road
Доброго времени суток. Ну что, получилось ли чего с расходом?
Зазывала с правом подписи.
Мой проект HONDA CR-V
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6402
DrKorney вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 01:15   #24
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
слежу за плагином к роадраннеру http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-p...ugin-rr-8.html
пока не очень нравится как работает, но чел не прекращает работу над ним.
Вообще скорость OBDII не впечатляет.
Но все больше склоняюсь собрать простенький контроллер, взять сигналы с датчика скорости и форсунки, посчитать расход и передать все это в комп. Будет работать лучше чем пляски вокруг ОБД2.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2008, 02:05   #25
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Реальный расход по ОBDII врятли можно считать. На скока я знаю данные идут исходя из запрограмированных в ECU топливных таблиц с корекцией от датчика кислорода, но погрешность в процентов 5 есть наверняка.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 09:56   #26
TSprinter
Машина: 1998 Toyota Chaser Avante Lordly (дорестайл)
TSprinter is on a distinguished road
Расход считается от MAP/MAF сенсоров либо от времени открытия форсунки. В формулах есть величины которые надо подгонять под каждую машину по хорошему...
Читаем какие пиды есть у вас в авто и смотрим что можно расчитать:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#PIDs
Там нет времени открытия форсунки ;-) но при этом оно все же есть в протоколе... У меня скорее всего это неописаный PID в 01 моде нечто аля
01B3
Хочу CarPC но пока не знаю зачем :-)
TSprinter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 23:38   #27
DrKorney
Аватар для DrKorney
Я вот тоже решил собрать простенький БК, потому как по ОБД MAF сенсор у хонды не читается
Старый 25.11.2008, 00:52   #28
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
время впрыска эт канечно хорошо, прикручиваем данные о скорости из ОБД2 и обороты двигателя - можно считать расход (и воздух как бы и не особо нужон...)
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 12:41   #29
TSprinter
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
Ну да но в протоколе если ты посмотришь то такого пида как время открытия форсунки нет :-))) есть только сенсоры MAP/MAF
Старый 25.11.2008, 17:34   #30
Dolphin
Машина: 2007\Nissan\Note
Dolphin is on a distinguished road
Сообщение от AxiDim Посмотреть сообщение
Реальный расход топлива можно считать только если ставить датчик на топливную трубку. Остальные системы что по длительности впрыска, что по расходу или давлению воздуха и температуре во впускном тракте будут страдать погрешностью.
Возьмем длительность впрыска - во первых, сами производители дают девиацию относительно номинального расхода для НОВЫХ форсунок от 1 до 4 %, какое отклонение от номинального расхода форсунок в конкретной машине на данный момент никому не известно, если только не тестировать их на стенде. Дальше необходимо определенное давление перед форсунками, напряжение борт-сети и т.д. Если все это наложить получится существенная погрешность. Исправить ее можно вводя поправочные коэффициенты, основанные на практическом расходе топлива, которые посчитать правильно, не всегда представляется возможным, там свои погрешности включаются. Ну и понятно после исправления погрешность может уйти, заметите вы ее или нет?
По расходу воздуха можно достаточно точно определить и расход топлива, но только, опять же, при условиях исправности самого датчика, у него тоже есть погрешность, исправности лямбда-зондов по которым и корректируется расход, плюс при прогреве и переходных моментах (разгоне, торможении двигателем) происходит обогащение, обеднение смеси относительно номинального и датчик расхода тогда здесь не помощник.
Так что от 5%+/- никуда не уйти, даже если допустить что удалось фиксировать расход +/-2%, как это проверить без соответствующего оборудования? Уже точно не по чекам с заправки и пробегу, ибо что кол.заправленного, что пробег могут страдать гораздо более чем 2% погрешностью.
Dolphin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
