Старый 30.05.2008, 12:51   #21
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Серега, ты как прям UNIX: одна задача - одна программа!
Тогда предлагаю сделать БП на 5В с контролем питания
А насчет удорожания - ничто не мешает сделать 2 версии, вот и посмотрим как народ отреагирует...
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 13:19   #22
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Сообщение от forcis Посмотреть сообщение
что есть "контроль питания"? Вроде DC-DC 12->5 в преобразователи не дефицит. Отключение питания на 1 релюхе - управление с АСС или с того же контроллера.
Огород-то че городить?
Старый 30.05.2008, 13:35   #23
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Вот чтобы огород не городить и хочется все на одной платке, а если бы еще 19 для бука было то вообще супер :-)
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 13:47   #24
forcis
Контроль питания = контроль за разрядом аккамулятора (я это имел в виду)
Преобразователи действительно не дефицит, однако действительно плодить кучу разных коробочек под торпедой не хочется. Их и так уже там хватает.
БП Сергея у меня и так уже стоит, а вот данный контроллер взял бы из-за двух вещей:
1. Включение монитора
2. БП на 5В
Монитор включаю пока руками, сильно меня это не напрягает, а вот если бы оба пункта были, я бы с удовольствием бы купил.
Мой проект
Старый 06.06.2008, 12:25   #25
Версия 5.45
Если компьютер завис и не отзывается на синал выключения, то контроллер ждет минуту и затем принудительно полностью отключает питание (жесткое отключение)
можно ли минуту увеличить на несколько часов...дней..
как я понимаю ячейка памяти не бесконечная))))
Старый 07.06.2008, 17:56   #26
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
"часов" можно, "дней" врятли, да и неопределишь - аккум вскипит раньше, их нельзя так разряжать.
Старый 15.07.2008, 15:36   #27
forcis
Есть еще один вопросик:
Есть один источник питания в авто, который должен работать постоянно. Потребление у него маленькое, но контроль за ним бы не помешал бы. Речь идет о преобразователе DCDC на 5В. Питаться должен постоянно GPS приемник (BU-353), а то после непродолжительного времени эта сволочь теряет спутники..
На ум приходит следующая схема:
В роли DCDC преобразователя планировал поставить FDD25-05S1, с него сделать 2 выхода, один для GPS напрямую, второй для USB хаба, управляемый реле.
При пропадании ACC, реле, управляющее 2м выходом, должно быть обесточено, и соответсвенно вся "лишняя" нагрузка должна быть снята.
Но сам преобразователь должен остаться работать. В случае разрядки аккамулятора блок должен отрубить и данный источник нагрузки.
Есть ли точка на плате, куда можно было бы припаяться, чтобы реализовать данную схему?
Мой проект
Старый 05.11.2008, 15:33   #28
olegopl
olegopl is on a distinguished road
контроллер еще актуален?
olegopl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:19   #29
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
Вопрос Сергею: нет жалания данный блок дооснастить выходом +5В?
Многие используют активные хабы в машине, это было бы отличным решением некоторых проблем...
Получилось бы некое почти универсальное решение.
Вот бп с +5В есть, http://www.compax.ru/2-15-1-14.html
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2009, 11:41   #30
susl
Аватар для susl
Регион: 70
Машина: Subaru Forester STI
susl is on a distinguished road
Как то возможно прикупить этот контроллер, а то писал, писал Димону неделю ответа нету....
SUBARU Forester STI AT 2000
susl вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
