Старый 05.05.2008, 15:45   #21
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Машина: 1987\Moskvich 2140SL; 1997\Nissan Primera P11
DjJustin is on a distinguished road
Сообщение от MaxyMax Посмотреть сообщение
Напишите плз в личку где powerstrip правильный скачать . Спасибо!
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...p+full&rpt=rad
Проект Moskvich 2140SL
INSTALL {============--} 85%
/ Monitor Mystery MTV-910 / Mother Epox EP-5M800C-M/G / CPU Celeron D 2.6 / 512 MB DDR2/ HDD Maxtor 3.5"" 160 Gb / Integral audio / Keyboard BTC 9116URF / БП SL Rev. 5.25 / GPS-Mouse JJ-Connect USB / Microsoft Windows XP SP2 /
DjJustin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 00:11   #22
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
Сообщение от DjJustin Посмотреть сообщение
У тебя какая видеокарта? У меня в списке, указанном на картинке есть разрешение 800х480..
У меня, к сожалению в разрешениях нет 800*480
Карта интегрированная VIA. Мама в подписи.
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 09:09   #23
lae2006
Машина: Toyota
lae2006 is on a distinguished road
С помощью powerstrip победил я разрешение.
Хотя у меня в стандартный драйверах встроенной видео via unichrome есть стандартное разрешение 800х480.. но оно работает не очень корректно.. снизу монитора белая полоса. Вчера ковырял настройки стрипа и подобрал параметры.
Теперь картинка показывает на полный экран в разрешении 800х480. И на мониторе пропали диагональные полосы, про которые я думал что они от наводок компьютера.
Позже выложу скриншоты настроек стрипа.
Скажи, твой ТВ точно понимает это разрешение, т.е. при подаче сигнала или из меню пишет 800х480?
В режиме ТВ в меню доступны другие форматы изображения?
lae2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2008, 10:00   #24
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Сообщение от lae2006 Посмотреть сообщение
Не.. в меню телевизора он все равно пишет 640х480 (или 800х600) .щас точно не вспомню.. но точно не пишет 800х480.. хотя показывает.
Старый 21.05.2008, 10:46   #25
cool-64
Аватар для cool-64
*** На ****** есть ветка . Работает он так. Входящую картинку он пережимает в ближайшее разрешение 3:4 а потом растягивает на широкоформатную матрицу.
Входящие 800*480 он жмет в 640*480 и растягивает на матрицу 800*480.
Последний раз редактировалось cool-64; 21.05.2008 в 19:41.
Старый 30.05.2008, 10:45   #26
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
У меня тоже не получилось... Не меняется разрешение - даже с поверстрипом :-(.
Монитор - Пролоджи 750Т, видео на "VIA® Twister chip with Integrated S3 Savage4 2D/3D/Video Accelerator"
Нашел вот еще тему: в реестре поменять http://kainsk.tomsk.ru/hard11/homecenter6.htm
процитирую -
"Здравствуйте, уважаемый starx! Когда-то давно читал, что в реестре можно установить любое разрешение вывода изображения, хоть 100х1000. Где читал не помню, и что менять соответственно не знаю. Можно задать поиск в реестре цифры 1024 или другой в соответствии с разрешением и найти, что надо менять. Сам не пробовал т.к. нет технических возможностей.
Рискну предположить, что твой монитор от подобных вольностей может слегка взбеситься:-). Тем не менее, можешь на свой страх и риск попробовать следующие решения:
Вариант первый - только для Win98
Если Вы хотите нестандартно разрешение монитора, например WхH (вместо букв W H и C подставьте желательные цифры) и глубину цвета C, то:
Найдите в реестре раздел: HKLM\Config\ 0001\ Display\ Settings. Измените значения строкового параметра Resolution, чтобы поменять разрешения монитора (значения введите через запятую, например 400,300). Измените значения строкового параметра BitsPerPixel, чтобы поменять глубину цвета монитора (допустимые значения 2, 4, 8, 16, 24 или 32).
Вариант второй (от Алекса Ильина) - для Win2k
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Settings] Параметр "Resolution". Туда прописывается размер "x,y", например, "320,200" и машина перезагружается. Далеко не все видеоадаптеры и мониторы поддерживают нестандартные разрешения. Если появляются глюки, то перезагружайтесь в Safe Mode и выставляйте старое разрешение."
Почему-то этой ветки в реестре у меня нет... Поиском нашел все "Resolution", поменял разрешение на 480 (вместо 600 - там, где было 800х600), кроме пары мест - там разрешение написано в странном для меня виде 58 02 20 03, перезагрузился - ничего не произошло... Новых настроек не добавилось. Куда дальше рыть - не знаю... Подскажите, что это за значение, 58 02 20 03?
Последний раз редактировалось Юра 80; 30.05.2008 в 12:26. Причина: дополнение
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2008, 14:43   #27
DLGG
DLGG is on a distinguished road
58 02=0258h
20 03=0320h
Берёшь виндовый калькулятор, переключаешь в инженерный вид,
выбираешь формат данных HEX и вводишь 0258 затем выбираешь DEC и видишь 600, также поступаешь и с 0320h=800. Как видишь это разрешение 800х600
DLGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2008, 10:37   #28
DjJustin
Аватар для DjJustin
Регион: 74
Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
Разрешение на 800х480 в поверстрипе у меня тоже не меняется..
его я выставил в настройках видеокарты в СПИСОК ВСЕХ РЕЖИМОВ (LIST ALL MODES)
Но после этого снизу экрана появляется белая полоса.
А уже потом в поверстрипе параметрами "ВСЕГО" подгонял, что бы этой полосы не было и изображение было на весь экран
Старый 05.06.2008, 20:43   #29
Юра 80
Машина: А4-97
У меня и в списке всех режимов - 800х480 нет... не мой случай.
Буду пробовать с калькулятором инженерным реестр ковырять. Но как я понял - шансов особо нет - на встроенной видюхе.
Старый 06.06.2008, 01:29   #30
gelendgik
gelendgik is on a distinguished road
По умолчанию ДАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ???
Какие еще варианты??? у меня тож самое....
в списке всех режимов - 800*480 нэт!!! в паверстрип тоже нэт!!! весь реестр вдоль и поперек - тоже толку нэт!!!
КАК ЗАПУСТИТЬ РОДНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ???
излазил весь Инет, ни где нет дров на мой моник LILLIPUT 889GL, мне кажется если поставить его дрова родные, то должны появится эти разрешения (16:9)
видео интегрированая Intell express g31 chipset на Гигабайте GA-G31M-S2L
ПОМОГИТЕ!!!
gelendgik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
