#21 | |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
![]() Цитата:
Я правильно понял?
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#22 |
#23 |
![]() Регистрация: 30.03.2007
Машина: Suzuki Vitara
![]() Гм, а что, экран отпаять совсем некому? Почему-то мне кажется, что отпаять антенну (может и не нужно, не помню с какой стороны там батарейка, смотреть надо), экран, коротнуть батарейку и запаять все обратно - будет значительно дешевле. Ничего там страшного нет...
#24 |
![]() без навыка и спец оборудования (в худшем случае строительного фена) не стоит этим заниматься
#25 |
![]() Без навыка - согласен. Мне пришлось кончиком жала 40Вт паяльника запаивать на BU353 оторванный с мясом разъем... Снимал и антенну и экран. Никаких фенов. Но можно просто найти кого-нибудь с навыком в своем городе. Все равно это будет дешевле покупки новой мыши.
#26 | |
![]() Цитата:
а сама платка не вынимается? но сердце чует, что нада с недельку подождать для началу)))
#27 | |
![]() Цитата:
#28 |
![]() Ну, если именно прямо вот такой, то не нужно ничего отпаивать. Если взять приемник антенной вверх, разъемом к себе, то батарейка будет справа. Между разъемом и экраном видны будут два контакта (там еще "+" нарисован белой краской), которые можно аккуратно закоротить, например обломком лезвия или еще чем.
#29 |
#30 | |
![]() Цитата:
промок по пути из гаража...дождь у нас...заварил глинтвейну)))... прочитал советы "старших товарищей"))) раскрутил...приложил "большее усилие и смекалку"(с)....))) модуль именно такой же как и на фото...COM-USB чип похоже находится в разъеме USB... и батарейка тама видна через щелочку экранов, залитая "китайской соплей с кусочком стеклоткани"... и "две дорожки с плюсиком" в наличие.... касание иголкой...и о чудо!!! Коллективный разум восторжествовал!!! Таблетка восстановлена!!! PS всем учавствующим в спасательной операции награды лична при встречи))) PSS перечитал после этого все имеющиеся с форума инструкции SDK SiRF... понял исчо один закон Мерфи))))))))))
Метки |
sirf, зависание |
