Старый 16.07.2009, 05:17   #21
demcha
Регион: 49
Машина: 2003\Ford\Escape
demcha is on a distinguished road
Отпишусь здесь. Ребята, сегодня всё подключаю впервые с блоком М2-АТХ. Вроде всё почитал, вроде всё понял, но не охота чего-нить запортачить, поэтому вопрос: Правильно ли я всё понял по джамперам.
J1 Плюс с АКБ
J3 Провод с зажигания
J4 Минус с АКБ
J6 Провод к "remout" усилителя
J8 Провод подключается от блока к материнской плате
J10 Режимы работы блока питания
J9 Кнопка для включения блока питания (параллельна с J8 и передает сигнал включения материнке)
J2 Доп. питание для плат Intel
J7 Питание материны
J5 Лампочка (то есть грубо вместо того чтобы подключать диод к материнке, можно его подключить сюда? это одно и тоже?)
Всё ли я так понял по джамперам? всем спасибо.
demcha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2009, 16:42   #22
skom01
Регион: 51
Машина: Dodge Caravan
skom01 is on a distinguished road
Доброго всем дня.
ни у кого не возникало проблем с управлением усилителя от М2 АТХ?
У меня баребончик от Mo-Co-So:
http://store.mo-co-so.com/barebones4...ter-p-179.html
При подключении усилителя на J6 напряжение на этом проводе ~8 В. Усилитель нормально работает от провода АСС, ток при этом 80 мА.
Последний раз редактировалось admin; 30.10.2009 в 15:33.
skom01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 18:12   #23
tiburonovod
Машина: Hyundai Tiburon, 03
tiburonovod is on a distinguished road
От какого разъёма брать питание для моника и других приблуд? И как бы мне запитать видеокарту? (:
tiburonovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 01:09   #24
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
На второй странице был вопрос: БП M2-ATX стартует при подаче напряжения на вход (АСС не используется). У меня ситуация таже.
Предваритель победил так: Кнопку "Power" подключил напрямую к "матери". J8 и J9 на БП не используются.
Буду еще тестить, Windows пока не стоит.
Последний раз редактировалось admin; 30.10.2009 в 15:34.
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
