Старый 13.02.2008, 17:30   #21
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Димон
Что за штука-то? Tech2 штоль? Скинь, плиз, где посмотреть про это чудо можно (можно в личку)...
И что значит "остальные проблемы решены", ты знаешь PIDы на всю инфу, выводящуюся на штатный дисплей / протокол зашит в девайсе или просто тебя эта инфа не интересует?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2008, 17:43   #22
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Остальные проблемы решены, это значит лежат грабилки-распознавалки пидов каншинных, на предыдущей странице. Железо тоже есть юсб. Программер садится и пишет.
Ответил вличку.
Старый 13.02.2008, 18:26   #23
leman
Аватар для leman
Падажди
Я насколько себе представляю работу преходника can-pc (а я как человек имющий только юзерский опыт работы с компом, представляю себе это чисто на пальцах ) это выглядит так: в шину засылается запрос (PID), получаешь некий отклик, интерпретируешь его и т.д. При этом, hscan и mscan принципиально не отличаются друг от друга (отличается только скорость).
PIDы для датчиков двигла и трансмиссии (по ней не все) стандартизованы, по ним есть инфа (и они работают в hscan, в основном). PIDов по статусу климата, инфе от приемника и прочего нет т.к. это глубоко интимная инфа от opel (ну или GM), я прав? Каким образом можно эти PIDы добыть и где сцылка на пред. странице (вроде все смотрел, ниасилил только carhack.de ибо в немецком я не в зуб ногой)?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 13.02.2008, 18:47   #24
Димон
Аватар для Димон
Жду. Я представляю себе совсем подругому. Шина постоянно броадкастит все адреса которые бывают, блочки ее могут считать всю, а могут отфильтровать ячейку, которая им нужна (напр. температуру за бортом). Некоторые приблудки умеют закидывать туда циферки (типа микрухи вбаранке) которые становятся видны всем и каждому девайсу, висящему на этой шине.
зы. шина небыстрая и полный круг проходит порядка секунды, поэтому на экране спидометр рывками скачет (или плавно тормозит) и робокпп задумчивая.
честно стырено из хонд. У них тоже есть робот, тока без спортрежима 8)
В ответ на : хотелось бы конструктива отправленным l.e.o.n, 20 Августа 2007 17:04:25
кекдаун у нево работает так:
*гашетко нажимецо впол*
ЭБУ: эй, ДПДЗ, чо у нас там?
ДПДЗ: 7% открытия, ташнимс...
ЭБУ: Сервопривод, аткройка заслонку на 100%
Сервопривод: болт на М12 вам всем на летсо, ЕВРО4 не разрешает.
ЭБУ: ты дуракчтолимлять? мыж вон в ту дырку щас проскочить не успеем!
Сервопривод: ну ладно, ладно...
1я лямбда: да вы охренели!?!?
РОБО-АКПП: а? кто здесь?
ЭБУ: АААААА!!!!!!! НЕ ПРОХОДИМ!!!!!!
Падушки безопасности: не сцыте, если водятел ремень пристегнул - стрельнем...
РОБО-АКПП: *с перепугу, еще пару секунд подумав подрубает 3ю*
VTEC: чомля, страшно?))))))))))))))))))))) проскочили, можно открыть глаза))))
_____________
Хондо-Гавно
Старый 13.02.2008, 19:51   #25
leman
Аватар для leman
ОК, ты наверняка прав. Я просто думал, что ловить штатный траффик сложнее. Вот напр (c mp3car.com)
Quote: Originally Posted by benrwin
Also, is it true that we can just "listen" to the CAN bus traffic for this MAF and MAP information instead of sending repeated diagnostic requests? We want to display a "real-time" tachometer-type gauge showing the MAF and MAP data, so we dont want to flood the bus with request commands.
While technically possible, there still might be a gateway in-between you and the engine's network. Some people go down that route. Honestly I think it's insane to expect to sniff anything from normal communication, because the messages will vary per car. You should expect 55+ commands/sec with request response. Ford has a way to set up streaming and increase that to ~250. Both are quite acceptable.
Кстати, программные спидометры могут тормозить и если они работают на запрос-отклике.
Но основной вопрос даже не в этом - как выделить нужный траффик и его расшифровать (или как добыть опелевские PIDы на климат и радио)?
ЗЫ. по работе каропки походу опиль на хонду вполне похож хоть и не робот а обычный автомат...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 13.02.2008, 19:55   #26
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Как это нету вроде есть такое ТУЦ
В ссылке читать до конца.
зы. опиль не делает автоматов, он ставит афигенные, очень умные и качественные aisinwarner ипонские, из переднепиводных - лучшие. Их копии ставят на вольво и соап с турбинами. Это вам не фоксваген-ситро. Надо только уметь управлять. А роботы у всех - тормоза.
Старый 13.02.2008, 20:48   #27
leman
Аватар для leman
Почитал, ниче не понял. Буду дальше курить эти залежи инфы...
Меня вот какая мысль интерсует: если взять сканер на ELM327, напр. с obd2allinone и подключить его к пинам mscan - это все заработает (т.е. есть ли софтина для elm327, которая умеет ставить baudrate до 250kbps и действительно ли mscan и hscan - это один стандарт, или есть отличия)? И вообще, пепелац не поломается от тыкания несанкционированных девайсов в mscan-выводы?
ЗЫ. я уж низнаю насколько у опиля автоматы продвинутые, но я к "туплению" некоторому наверное неделю привыкал (до этого на машинах с автоматами мало ездил, может из-за этого)... а вообще я opc хочу себе
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 14.02.2008, 00:52   #28
com9000
Машина: SAAB 9000 2.0t
com9000 is on a distinguished road
как бы тож интересен какой девайс который могеь выдать что нить на подобии того что дает Tech2
com9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 07:31   #29
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
...skip....:
Я как минимум 2 знаю.
1) Терминалка.
2) вторая отсюда glmsoftware.com
Старый 14.02.2008, 11:23   #30
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от com9000 Посмотреть сообщение
Вот именно разве что "наподобие" так как в tech2 кроме чтения канов еще забита гигантическая база данных и паспортных значений всех датчиков во всех режимах и комбинациях на все машины. Потому он и выдает не коды, а суть проблемы. Ну и ценник от $5000 а с обновлениями БД вааще незнаю как замутить.
Все бучные поделки нервно курят всторонке.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
