Старый 07.12.2007, 16:25   #21
serg63
Машина: 2007\Hyundai\Sonata5
serg63 is on a distinguished road
А как вообще был прием радио за городом? Далеко ловила магнитола?
Может нарушения/разрыв в антенном кабеле? На магнитоле антеннай разъем впорядке?
Любое промышленное эл. устройство (в т.ч. Sumicom S631C) должно отвечать общепринятым стандартам, в котором есть ограничения и по излучению помех. Может обратиться к продавцу?
Да нормально ловил. Дело в том что именно при включении компа сигнал тухнет и идут наводки, а когда выключаешь все отлично. Разница очень даже ощутимая
serg63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2007, 16:33   #22
serg63
Сообщение от susl Посмотреть сообщение
Собственно подтверждаю...
Комп Sumicom стоит под пассажирским сиденьем, телик япончиский от навигации кенвуд, радио штатное, машина Subaru Forester Sti
При включении компа и его работе идут шумы в радио... при отключении тихо...
Пока никак не решал... так как установка временная...
PS а вот хотел спросить владельцев Sumicom'a у всех идут наводки на монитор при работе винта, со штатной видеокарты ?
Похоже на проблему именно у всех Sumicomов
Старый 14.12.2007, 21:42   #23
kulibin
Аватар для kulibin
Регион: 86
Машина: mmc pajero 1997
kulibin is on a distinguished road
кто нибудь разобрался как ентим явлением боротся? у меня похожая фигня(помехи появляются только за городом)
танки грязи не боятся,но мытся любят
мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2761
kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 22:34   #24
golja
Аватар для golja
Машина: 2009 Ford S-Max
golja is on a distinguished road
Сообщение от serg63 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. У меня было два, один продал - оба фонят. И проводка авто тут не причем, т.к. пробовал включать в телефоне (нокиа) ФМ радио - эфект тот же. Отхожу от машины на полтора метра - все ОК. Может попробовать корпус сумикома подключить к минусу (корпусу) авто??? Перепробовал куча фильтров и всяческих антенн - НИ ФИГА!!!
golja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2007, 10:18   #25
serg63
Сообщение от golja Посмотреть сообщение
Я пробовал минус с АКБ на прямую кидал на корпус компа никакого эффекта
Старый 19.12.2007, 20:36   #26
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
Похожа проблема в каком-то конструктиве интела.
Была такая же проблема, только не с Sumicom'ом, а с самостоятельно собранным на базе интел D201GLY.
Решилась проблема вместе с заменой интела на виа.
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2007, 00:26   #27
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Ну виа и жрет вродь меньше
А проблему эту без переделки блока никак не решить у сумикомов все сделано для повышения КПД , так что - как всегда компромисс - либо тишина в эфире и низкий КПД , либо высокий кпд и чуть фонит в эфире.
В большинстве случаев решается разнесением антены и компа в разные части машины - типа комп в багажник а антену на переднее крыло, иль наоборот- антену сзади , комп в бардачок ( если габариты позволяют)
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 03:17   #28
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
Та же проблема...
комп на базе "не интеловской" мамки (это к посту выше) и M2-ATX.
Пробовал заземлять, вешал ферит... нефига.
Грешу на близкое расположение антенного и питающих кабелей - они в одном пороге идут. Разнести не выйдет.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 18:10   #29
cool-64
Аватар для cool-64
причина наводки не поверите......по проводу асс......мне удалось побороть на 80процентов экранированием асс......../штатный провод отрезал по самый...../ и ориентированием всех питающих кабелей компа и антенны
убил два дня)
вариант следущий буду пробовать.....асс коммутирует реле а оно уже подает 12в на асс компа..реле внутрь и экранировать.....
Старый 12.05.2008, 18:44   #30
Мастер
Аватар для Мастер
Я свои наводки победил так:
провода в пороге развел подальше, антенну с одной стороны заводской косы, питание - с другой. До входа в порог и после выхода сразу развел в разные стороны. Теперь помех не заметно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
