Старый 25.01.2008, 19:23   #21
telefonist
Аватар для telefonist
Машина: 91\опель вектра
telefonist is on a distinguished road
Спаял за вечер на LM2577. Микрушку - на небольшой радиатор, диодов - несколько штук - запараллелил. Работает, свои 19 Вольт и 3 Ампера даёт. Свыше 3 А - срабатывает защита (встроенная в микросхему, измеряет ток транзистора). Схема - типовая из дата-шита на LM-ку.
Друг (у которого ноут 15 Вольт 5 Ампер) интересуется, как к LM-ке прикрутить "умощняющий" транзистор. Есть советы ?
-=-=-Подпись на согласовании в МинГорИсполкоме-=-=-
telefonist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 00:40   #22
Зундер
Машина: Mazda Tribute
Зундер is on a distinguished road
как по мне, так собирать схему на 3843 + полевиек. Разводку выложу позже, она корректнее авторской. сейчас лень искать на другом компе.
Зундер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 21:20   #23
Зундер
Post лейка во вложении.
Черновик, правда. Не все обозначения нанесены, но по схеме всё понятно.
Тип файла: rar 3843.rar (6.9 Кб, 3749 просмотров)
Старый 02.02.2008, 20:06   #24
Domer
Машина: 2002\Daewoo
Domer is on a distinguished road
много времени убил на то, чтобы найти схему на ноут (старый Compaq Armada 18.5V 2.7A) наконец-то нашел спасибо буду собирать
Domer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 13:24   #25
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
Сообщение от Зундер Посмотреть сообщение
Вернулся таки к схеме Александра Черномырдина. см. вложение.
Перерисовал разводку заново, получилось меньше перемычек (одна).
В моём понимании, автор выложил работоспособную, комповую, но не самую оптимальную разводку, с которой всё равно надо работать.
по поведению автора я так понимаю, что схему ещё можно оптимизировать..
ну и 2576 для питания юсб-хаба.
Подскажите чем заменить IRF7341 и Параметры L1 для ручного изготовления?
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 13:52   #26
Зундер
Любой полевик с подходящим током и напряжением.
Старый 07.02.2008, 15:16   #27
DimNsk
Например?
у автора указаны Любой с U > 20В, I > 6А, Cвх < 2000 пФ
Хотя у использованного в схеме:
IRF7341 PBF, 2Nкан 55В 4.7А
U= 55 и I = 4,7 и Свх в Даташите отсуствует
можно использовать нижеследующие?
IRF7301, 2N 20В 5.2А SO8
IRF7303, 2N 30В 5.3А SO8
IRF7313, 2N 30В 6.5А SO8
IRF7311, 2N 20В 6.6А SO8
и просветите плз по изготовлению или поиску Дросселя....
нашел тему по индуктивности: http://pccar.ru/showthread.php?t=4358
Последний раз редактировалось DimNsk; 07.02.2008 в 22:59.
Старый 14.02.2008, 03:27   #28
Зундер
Сообщение от DimNsk Посмотреть сообщение
U= 55 и I = 4,7
Вас не смущает, что их 2 параллельно??? Значит напряжение остаётся то же, ток суммируется. Чем больше запас по току, тем меньше греется, чем больше запас по напряжению, тем больше надёжность. 20В = вполне достаточный запас.
Чисто лень смотреть справочники, нужно искать U>=20V найти I>=4A на транзистор при той же распиновке.
Старый 14.02.2008, 16:49   #29
DimNsk
Угу нашел
взял два буду пробоваль IRF7301 и IRF7311!
ШКА7341 дифицит все магазины обзвонил
данные из справочников приводил выше:
смущает что 20В на грани ...
Старый 14.02.2008, 20:43   #30
Зундер
Угу нашел
7313 не на грани
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
