Старый 23.09.2007, 00:34   #21
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Сообщение от drendendens Посмотреть сообщение
могу завтра часов в 10-11 подъехать....
давай к 11..
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 10:34   #22
naXaH
Аватар для naXaH
Машина: ВАЗ 2112
naXaH is on a distinguished road
собрал железо, все подключил, БП все запускает, на мамке работают вентиляторы, но одно но:
подключеный дисплей говорит что нету ВГА сигнала .....
подключаю дисплей к другому компу, все норм. кажет....
что не так сделал ???
А вопрос можно. Конфигурация какая?
VoomPC2, KINO-9452, Intel Core Duo 2GHz , Seagate 5400.3 120Gb SATA, DVD-RW/+RW LiteOn, ASUS WL-138G V2, Prology PCM-700, M2-ATX.
naXaH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2007, 10:40   #23
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
Сообщение от naXaH Посмотреть сообщение
почти такая-же как у тебя
только БП - Е-10000, и моник другой, а так мамка тоже KINO, и винт такой-же, и проц тотже...
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2007, 09:45   #24
drendendens
вообщем нашли причину, спасибо Анедрею, он прав оказался, на 20пиновом разьеме отсутствует один контакт,и из=за этого мамка не запускала биос.....
теперь задача сделать этот контакт.....
Старый 11.10.2007, 12:51   #25
Daze
Daze is on a distinguished road
По умолчанию ... и я дождался M2-ATX...
Всем здрасте!!!
Знающие люди подскажите пожалуйста по парочке вопросов
Значит... после изучения иностранной брашюрки по M2-ATX я понял что диапазон входящего напряжения позволяет ему работать на 16В (у мня другого адаптера для проверки нету). Можно гонять этот БП на таком адаптере или я ошибаюсь?
И есть проблема такого плана. Когда собранная система (спека в подписи) работает от компьютерного БП - все в порядке. При включении от M2 загарается лампа на материнке, стартует кулер, но система не грузится и жесткий диск издает непонятные звуки (так же попискивает мать при ошибке, только в этом случае тише). Топик читал с начала, в кабеле питания от M2 до матери нашел отсутствуюший провод, сфорганил его в ручную - изменений ноль. Где подвох?
Заранее спасибо за варианты решения проблемы...
Daze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 13:53   #26
Сообщение от Daze Посмотреть сообщение
Всем здрасте!!!
не хватает питания на входе!!! на какой ток расчитан твой 16вольтовый адаптер? пробуй включить от АКБ
Старый 11.10.2007, 13:53   #27
andrey
Аватар для andrey
Всем здрасте!!!
в чём проблема взять питание от обычного молекса блока питания 12в?
есть проблема такого плана. Когда собранная система (спека в подписи) работает от компьютерного БП - все в порядке. При включении от M2 загарается лампа на материнке, стартует кулер, но система не грузится и жесткий диск издает непонятные звуки (так же попискивает мать при ошибке, только в этом случае тише). Топик читал с начала, в кабеле питания от M2 до матери нашел отсутствующий провод, сфорганил его в ручную - изменений ноль. Где подвох?
какой сигнал издаёт материнская плата, с какой периодичностью?
Старый 11.10.2007, 16:46   #28
Daze
Хм, а вот про силу тока я и на подумал, проверю может и правда мощности не хватает.
Стандартным молексом я пробывал - через обычный компьютерный БП - все работает, проблема не в матери.
А звук именно жесткий издает - как будто пытается раскрутится и силенок не хватает - разгон-торможение и так все время.
И для кучи еще один вопрос.
Разьем управления усилителем - там 2 контакта. Для каких целей?На усилителе ведь один разьем, да и под отвертку. Или в обоих контактах один и тот же сигнал идет, например на 2 усилителя - по контакту на усилок?
Код HTML:
Asus P5-MX/Wi-Fi; 1ГБ Hynix; Celeron 430; Seagate 2.5" 80ГБ; M2-ATX
Старый 01.11.2007, 01:24   #29
Артем
Артем is on a distinguished road
По умолчанию ///
Мать Commell LV 677
БП M2ATX
20 недостающий провод вставлял.
Мощности хватает.
Кулер с лампочками работает.
Биос нет...
Уже пробовал 2 такие мамы и 2 таких БП
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 03:34   #30
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Мать Commell LV 677
БП M2ATX
Мощности хватает.
Биос нет...
Биос сбрасывал? Попробуй его полностью сбросить и проверь установку всех перемычек.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
