Старый 20.02.2011, 21:14   #21
Алексей77
Аватар для Алексей77
Машина: 2006\УАЗ\Патриот
Алексей77 is on a distinguished road
Качественно сделано! Жаль, что на вагоне места такой микро-мониторчик!
Таки другого нет.
Алексей77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 22:09   #22
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Таки --- есть повод приобрести
А этот назад в подголовник или
Между передних сидушек как нить определить
Будет 2 моником
И еще я бы поменял местами мирком и мафон
Всетаки на бортовик чаще смотриш
А мафон будет ближе к кпп!!! Удобно пальчиком звук хоп и подкрутил
Но это так чисто потриндеть
Старый 22.02.2011, 23:48   #23
Алексей77
Немного по подробней о Мирком 200
Все что в нем есть меня устраивает. Но не устраивает то чего в нем нет.
По этому сейчас ставлю полноценный РС.(о нем позже)
Мирком, грузится при включении зажигания,
стартовое меню.
Эта основной экран который я пользую.
Экран статистики за любой период, внизу задается период.
Сейчас, за все время которое он у меня установлен.
Навигация Навител, для Москвы и области ИМХО наиболее удобная.
На Миркоме-200, подтормаживает.
Имеет выход + на реле включения монитора, включает мон, после загрузки, около 10 сек.
При выключении зажигания держится включенным заданное количество времени (задается в меню), потом выключается. (удобно если случайно заглох)
Старый 23.02.2011, 14:29   #24
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
так как ни разу не видел Миркома, скажите, а чего в нем нет?
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 19:49   #25
Алексей77
Сообщение от hatman Посмотреть сообщение
В нем есть только то что на фото. больше не чего.
Прикрутить к нему например Yotу я не смог.
Старый 24.02.2011, 20:33   #26
Алексей77
ТВ-тюнер.
Вместе с монитором был приобретен и установлен тюнер PROLOGY TVT-200S.
Работал мягко сказать не очень. На месте, устанешь ерзать, звук есть, нет картинки, и наоборот. В движении нет не звука не картинки. Убрал. (если кому нужен, меняю на пиво)
Поставил цифровой ТВ тюнер AVS2000DVB, Тут тех. описание от производителя.
Под водительское кресло.
Качество картинки прекрасное даже в движении.
Берет восемь каналов. Первый канал(ОРТ), Россия 1, Россия 2, Россия К, Россия 24, НТВ, Петербург Пятый канал, Бибигон.
Две антенны на стекла.
Может играть мультимед. с флешки.
Цифровое радио
Пульт великоват.
Катался по Москве, берет почти везде,в плотной застройке бывают провалы, Я предпочитаю слушать радио, а вот супруге очень даже угодил.
Последний раз редактировалось Алексей77; 24.02.2011 в 21:29.
Старый 01.03.2011, 00:47   #27
Алексей77
Продолжение:
Получив удовольствие от процесса работы с стеклопластиком, остановится не смог.
Решил попробовать изготовить решётку радиатора. Дизайн родился в процессе работы.
Получилось на любителя. Наверное надо больше горизонтальных линий, визуально будет казаться шире.
Процесс изготавливания.
Из пенопласта делается модель ( болван )
Пенопласт клеил на сломанную стандартную решетку.
Снимаем матрицу.
Вынув болвана, получаем вот такое.
В матрице выклеивается готовая деталь.
Готовой ее можно назвать условно. ( в моем случае). Если есть готовый проект, и до конца изготовленный макет, то получается действительно готовая деталь.
Далее мучился, чем и как заткнуть дыру.
Конечный вариант.
Старый 07.03.2011, 19:02   #28
Алексей77
Прошедшим летом сотворил заборник отопителя,
Технология такая же. Из пенопласта макет, снятие матрицы, выклеивание в матрице готовой детали. Покраска, вклеивание сетки. Процесс не фоткал, Только готовый результат.
Под задней седушкой разместил Carpc, усилитель саб.
Про компьютер писать не готов. В процессе. Хочу поставить Centrafuse, ищу прогу для ведения статистики (расход, пробег), пока не нашел. Из навигации думаю ситигид (для города), Как дострою, mircom сниму. Если еще найти толковый FM тюнер для PC, можно и магнитолу убрать.
Старый 07.03.2011, 20:45   #29
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Классно получились стеклопластиковые элементы!
Centrafuse в топку! iCarDs! - На сегодняшний день альтернативы нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
