Старый 12.09.2007, 02:03   #21
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Уфф, вроде победил reboot компа при заводке. Сейчас проверю как принимает заряд буферный АКБ и все закончено!
Старый 17.09.2007, 00:36   #22
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Люди не когда не цепляйте диоды параллельно на нагрузку.
Т.к. обсолютно одинаковых диодов не бывает сильно нагружен будет только один диод и сгорит он первый, а там цепная реакция добъет оставшиеся диоды.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 03:22   #23
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от AxiDim Посмотреть сообщение
Все именно так, но все же имеет право на жизнь, если знать какие цели при этом преследовались.
Для моего подключения вполне достаточно одного диода (2Д2997А), но подключено - 4. Для чего? Чтобы снизить переходное сопротивление. Как? Школьный курс физики (электротехники) рулит
Старый 18.09.2007, 01:37   #24
Пётр Сорокин
Аватар для Пётр Сорокин
Пётр Сорокин is on a distinguished road
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
А институтский/техникумовский добавит, что нифига подобного - у диода есть такой параметр, как напряжение падения на переходе, и хоть их там тысяча будет в параллель - ничего не поменяется, свои 0,2-0,7 Вольт оно будет снижать как миленькое.
Пётр Сорокин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2007, 03:15   #25
AndrewSha
Регион: 45
Сообщение от Пётр Сорокин Посмотреть сообщение
Хи-хи, а у меня почему-то получилось снизить падение напряжения с 0,9в до 0,2в (мне меньше и не надо).
P.S. Наблюдаю за диодами - не греются, буферная АКБ - заряжается. В-общем, экспериментальная эксплуатация продолжается.
Старый 23.10.2007, 14:25   #26
AndrewSha
Регион: 45
Ох, как я устал от тормозов скина LSX-viod 2.0 Вернул ZDGrey и радуюсь шустрой работе оболочки. Теперь нахожусь перед выбором, какой выбрать полнофункциональный скин, а может выбрать все самое лучшее из всех и собрать свой?
Старый 23.10.2007, 15:16   #27
Z@GR
Аватар для Z@GR
ну вот поэтому я и стал в итоге рисовать свой скин - не устроили буржуинские, то кнопки микроскопические для 7", то навигация мне не понравилась, а вобще-то у ГУИНО дефолтный скин довольно продуман, тока вот кнопки мелкие для управления с тача ИМХО.
Вот бы кого-нить притянуть к изготовлению флэш-варианта скина , чтобы бары выезжали и скрывались, можно очень толковый скин сочинить тогда для РР.
Старый 23.10.2007, 19:47   #28
AndrewSha
Регион: 45
К сожалению, как раз флэш-скины довольно сильно тормозят комп.
Как я проверяю качество оболочки. Запускаю все необходимые мне программы по раздельности: 2-3 проги для навигации, winamp, wmp с проигрыванием dvd-диска с привода, ну и word либо excel просто в нагрузку. Все это нормально работает без оболочки(!), конечно, не одновременно... но при запуске всего этого из RR с разными скинами наблюдаем дикие "тормоза" на некоторых скинах, которые красивы, но увы, мне не подходят. Пока самый быстрый - ZDGrey. Но функциональность его весьма примитивна - хочется большего.
Старый 23.10.2007, 22:59   #29
Z@GR
Аватар для Z@GR
скин ZDGrey тоже понравился, оригинальный у него внешний вид.
а про флэш могу сказать - можно ж наворотить там немеряно, а можно просто добавить в интерфейс простецкий (а чем проще, тем удобнее пользовать ИМХО) допы в виде выезжалок, там где они нужны...
Старый 06.11.2007, 06:23   #30
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию про камеры
и есчё вопрос
а передняя камера аналоговая и просто на АВ входе у тебя висит, только для просмотра? без видеорегистрации?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
