Результаты опроса: Будет ли фонить?
да 2 50.00%
нет 2 50.00%
Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.01.2019, 22:46   #21
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Дмитрий320 is on a distinguished road
я у нэксуса по этому поводу подключал звуковую карту
Знать что она заработает на моем irdis tz716
Дмитрий320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 22:49   #22
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Мне вот интересно если взять 4х канальный усилок и подключить к нему через аукс, выставить на границе шум/громкость, чтобы ват 30выходило чистых, то думаю будет нормально, мне не нужно чтоб уши рвало, нужно достаточно громко, но качественно... Как на многих штатных аудиосистемах. Но не полезет ли от уся ещё сильнее шум?
Старый 31.01.2019, 10:00   #23
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Дмитрий320 Посмотреть сообщение
У нормального качества соотношение сигнал\шуи тоже нормальное. Косвенно можно отличить усь по весу,- чем тяжелее тем лучше.
Звуковая тоже даёт свой шум, но он намнооого меньше, чем выход от планшета.
Старый 31.01.2019, 10:23   #24
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
вот на таком усилке проверяю на столе https://ibb.co/fkq6WtF
https://ibb.co/vkNfM07 если черный минусовой кинуть на площадку для сим карты становится ощутимее меньше помех
https://ibb.co/W5pDYML
https://ibb.co/QHpvC2K такая приблуда типо фильтра по питанию... толку мало
https://ibb.co/Fn03XsN а вот если обвить еще межблочник вот так проводом, и подцепить его на массу, то помех еще меньше, только не понятно как он помогает, если в межблочнике и так есть земля! получается он работает в противофазе и снимает шум, это получается нужно еще один экран делать поверх
Старый 01.02.2019, 01:57   #25
T_r_D
Это получается что межблочник в помойку.
Возьми нормальный или спаяй из нормально экранированного кабеля.
И при таком раскладе шум идёт скорее всего от преобразователя.
Старый 01.02.2019, 09:47   #26
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
Arrow
что имеется в виду - преобразователя?
Старый 01.02.2019, 09:49   #27
...массы все сведены к массе на фишке подключения магнитолы. ...
Это то, что нужно исправить в первую очередь и всё "массы" свести на штатный болт (или шпильку) на кузове авто. Линию питания "+12В" сделать отдельную, напрямую от АКБ и "раздавать" на потребители через дистрибьютор. Как вариант... Линию "АСС" в машине использовать только, как сигнальную (линия управления)- не "вешать" на неё потребители (DC-DC преобразователи и пр.).
Отказаться от питания планшета через LM2596. Из недорогих такой, но нужно доработать: поставить на выход нормальный LC-фильтр.
Старый 01.02.2019, 09:51   #28
Дмитрий320
Регион: 32
Машина: Гранта
А есть схема нормального LC фильтра?
Старый 01.02.2019, 10:01   #29
T_r_D
А чего всем не нравится lm2596?
У меня для питания планшета работают такие.
И даже сдвоенные чтоб не грелись.
И ни свиста, не наводок.
На выходе весит электролит на 10000.
Так что с ними всё нормально.
Живёт уже года 3-4...
Старый 01.02.2019, 10:08   #30
Один из вариантов...
Добавлю: если дорабатывать "по полной", то терминалы с платы удалить и провода паять прямо на блок. Конденсаторы заменить на более надёжного производителя ( Panasonic, ELNA, Sanyo или Nichicon). На вход ставить ёмкостью не более 330мкФ каждый и рассчитанные на напряжение от 25В, а на выход лучше пару по 1000-1500 мкФ и на напряжение от 16В (если на выходе будет не более 5В). Если блок питания располагается не сразу за планшетом (провода питания планшета не длиннее 15-25см), а на расстоянии, скажем 50см или более, то нужно как можно ближе к планшету ставить "бустер" из набора конденсаторов, соединённых параллельно и в линию "плюс" ставить мощный диод Шоттки в качестве "обратного клапана". И напряжение на блоке питания выставлять уже с учётом длинны проводов до планшета (мерить напряжение непосредственно на клеммах внутри планшета).
Последний раз редактировалось skanch; 01.02.2019 в 10:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
