Старый 14.01.2019, 08:32   #21
bysf
Машина: 2001г.Nissan Terrano
bysf is on a distinguished road
Да по питанию, верхний планшет засыпает по выключению
а просыпается по включению АСС, реализовано подпайкой
оптронной пары к датчику холла ( была спалена одна материнка
пришлось покупать донора)
у нижнего датчика холла нету, пришлось подпаяца к кнопке вкл,
у энкодера громкости была не задействована кнопка нажима,
он выключается включается им, оба планшета вырубаются
в 2400 по команде МакДроида. Просыпаются по приходу
хозяина ручками, как простые планшеты ,на обоих лаунчеры
на верхнем АГАМА купленая на нижнем SS лаунчер(люблю его я)
Последний раз редактировалось bysf; 16.01.2019 в 14:28.
bysf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 08:36   #22
bysf
Верхний чисто звуковой через USB работает не плохо
поверамп, тьюнин, пэрадайс радио, псрадио
нижний навигация и через блюпуп MPC-800
Старый 14.01.2019, 11:18   #23
bysf
Еще картинок работа кетайского "вид сверху"
Фас
Поворот влево
Поворот вправо
Задний ход
Последний раз редактировалось bysf; 31.01.2019 в 06:00.
Старый 15.01.2019, 08:54   #24
жека 3
Машина: логан санта фе
Хороший выбор планшетов, единственные планшеты, у которых нормальный ОТГ
Старый 15.01.2019, 12:46   #25
bysf
Входы звукового процессора
Старый 15.01.2019, 12:53   #26
bysf
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Все равно приходится при каждом включении перезапускать OTG
поставил специально реле которое прерывает массу отг идущую
к планшету
Нижний к хабу не подключал, он своей жизнью живет ,с ним так
и не получилось звук с usb вытащить ,что только не делал ,каких
прог не ставил у него свой динамик алиса с яндекса да MPC-800
разговаривают
Старый 18.01.2019, 09:57   #27
bysf
Приобрел усилитель класса D ,на базе ТРА3116 ,включил
по мостовой схеме ,на центральный канал, динамики
под него пока не определился ,использую два корпусных
среднечастотных от телевизора самсунг (упал на угол
табуретки жк-панели капут пришел)
Старый 20.01.2019, 11:03   #28
bysf
Пока так
Старый 31.01.2019, 07:24   #29
bysf
Тут откопал в закромах два динамика один из которых был ранее забракован почему то не работал
Среднечастотный динамик для 3-полосных аудиосистем класса TOP Hi-Fi и Hi-End. Шелковый купольный диффузор имеет большую звукоизлучающую поверхность, обеспечивает практически полный спектр частот среднего диапазона и обладают чистым глубоким звуком.
Номинальная мощность: 40 Вт;
Кратковременная пиковая мощность: 200 Вт;
Чувствительность: 91 дБ;
Диапазон частот:800 – 8000 Гц;
Диаметр купола: 50 мм;
Сопротивление:6 Ом;
Монтажная глубина: 35 мм.
Пока решил попробовать так
рама
попался старый планшет вернее крышка от него тож сгодится
пока вот так получилось
Старый 31.01.2019, 07:42   #30
bysf
Такие же стоят в стойках
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
