Старый 30.11.2018, 22:17   #21
Сообщение от puchowik15 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, так получилось, что нексус в машину так и не поставил и лежит Ваш чудесный блок без дела.
Сейчас есть мысли установки нетбука в машине, за основу хочу взять этот распределитель+приобрел https://duino.ru/dc-dc-step-up-down.htmlDC-DC на LTC3780, теперь вот встал вопрос,как все это собрать в кучу и заставить правильно работать.
Добрый день! Если говорить о правильном подключении нетбука с наименьшими трудозатратами, то для его питания в машине идеально подходит такой DCDC-USB-200 (в интернет-магазине в России можно купить за 4800 р.). Если всё-таки использовать связку мой распределитель+модуль на LTC3780, то без существенной доработки этой системы питания не обойтись. К тому же модуль на LTC3780 имеет достаточно высокое собственное потребление (если не изменяет память - 45-60мА). И если полностью не обесточивать систему, то гарантированно будет подсаживать АКБ в режиме "сна".
P.S. Мы же говорим о напряжении питания нетбука 19В?
Последний раз редактировалось admin; 02.12.2018 в 15:15.
Старый 30.11.2018, 22:39   #22
puchowik15
Машина: Mazda MPV 2004
puchowik15 is on a distinguished road
Да, жрет он где то так..
У меня нетбук будет скорее как медиабанк, в нем хранится музыка+подключается хард, с него идет звук через usb звуковую, а управляется он через ремот контрол с андроида.
По идее все можно упростить до безобразия, и запускать все это с кнопки и выключать так же, опасность только в том,что можно забыть выключить, хотя можно задействовать выход сигналки и реле времени
Да, 19В
puchowik15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2018, 22:45   #23
Это меняет дело... Если питание на нетбуке будет выключаться и модуль LTC3780 не будет работать в режиме "сна" системы, то всё можно построить с использованием распределителя. Напомните, каким именно распределителем располагаете?
Если потребление модулем LTC3780 в максимальной загрузке не более 3А, то его можно запитать от канала Remout на распределителе питания и включать/выключать по нужному алгоритму. С кнопками тоже не проблема: на распределителе два твёрдотельных реле, которые для этого подойдут.
Старый 30.11.2018, 22:59   #24
puchowik15
Сон нужен, но может на какое то небольшое время, максимум час,на случай, если куда то вышел из машины. За это время LTC3780 не успеет высадить акб
Распределитель питания как в теме,в которой я до этого писал
Последний раз редактировалось admin; 02.12.2018 в 15:20.
Старый 30.11.2018, 23:03   #25
Выключение по кнопке на нетбуке с отсрочкой полного обесточивания можно сделать... В теме про распределитель несколько версий плат... Какая плата именно?
Старый 30.11.2018, 23:12   #26
puchowik15
Если я правильно понимаю, последняя версия, могу сделать фото, маркировки не нашел
Старый 30.11.2018, 23:16   #27
Понял. Нужно будет поменять прошивку в контроллере - потребуется некоторое время для её написания и нужен от вас подробный алгоритм включения всей системы. Можно на почту...
Старый 05.01.2019, 23:12   #28
Немного обновил блок питания. В этой версии добавил переключатель для выбора режима управления кнопкой питания на планшете. Теперь можно выбрать управление по одному проводу (коммутируется на общую "массу") или по двум (замыкаются между собой- актуально для планшета Nexus 7 2012г и некоторых Samsung, Lenovo). Добавил на выход канала питания планшета два электролита по 1000 мкФ каждый, а также на линию питания HUB-а, но меньшей ёмкости. Заменил танталы на входе каждого канала на алюминиевые конденсаторы по 330 мкФ. Немного изменилась трассировка на плате.
Выход "OutBut" для подключения кнопки питания планшета или одноплатного компьютера теперь с возможностью выбора управления по одному проводу (коммутированная масса) или по двух проводной схеме (два провода от кнопки питания замыкаются друг с другом). Выбор варианта управления производится переключателем "OutBut. Control" на плате: в положении "ON" - однопроводной режим, в положении "1"-двухпроводной.
ID:	50640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50642 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50644 Нажмите на изображение для увеличения
Блок рекомендую устанавливать прямо на заднюю крышку планшета. Размеры платы сделаны под стандартный корпус G1005025B.
Варианты крепления на планшете вместе с HUB-ом.
ID:	50652 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. Подбор компонентов и удачная реализация трассировки этой платы позволили получить выходное напряжение с достаточно хорошими параметрами: на канале питания планшета при нагрузке в 3.9А и выходном напряжении 4.38В пульсации на выходе 40mV max, на канале питания HUB-а при нагрузке в 3.9А и выходном напряжении 5.2В пульсации 60mV max.
Измерения проводились в тестовом режиме для проверки максимальных возможностей блока питания.
Последний раз редактировалось skanch; 25.01.2019 в 00:43.
Старый 11.01.2019, 13:22   #29
По умолчанию Концепция блока питания +/-5В - 10А
БП для требовательных систем с током потребления выше 5А. Блок построен по модульной схеме: отдельная плата DC-DC преобразователя на микросхеме MP8762 в корпусе QFN 3X4 и отдельная плата контроллера управления на Arduino Pro Mini. На плате контроллера также располагаются каналы:
— выход канала питания +5.2В/3А (условно - для HUB-а)
— вход "Service Button" для подключения внешней кнопки для управления блоком,
— выход "Power Button" для подключения кнопки питания планшета или одноплатного компьютера (коммутируемая «масса» или замыкание двух проводов от кнопки),
— выход «Remote» +12В/8А,
— выход управления датчиком Холла в планшете (коммутируемая «масса»),
— выход управления режимом OTG (коммутируемая «масса»),
— выход в виде дополнительного канала +5.2В/0,5А
— выход (транзитный) +/- 5В-10А
Блок подключается к АКБ автомобиля и управляется по линии "АСС". Все защитные функции, которые есть в предыдущих версиях БП присутствуют и на этом блоке.
Корпус выполнен из алюминиевого профиля и является радиатором для силового модуля на MP8762. Размеры блока питания: 100 мм х 50 мм х 32 мм. По габаритам чуть больше (выше на 5 мм) чем этот блок. Тесты с модулем уже проведены, платы заказаны и надеюсь, что в первых числах февраля уже появятся рабочие версии БП. Полноценный обзор блока сделаю после сборки серийного образца.
ID:	50693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50696 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50702 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 12.01.2019 в 11:12.
Старый 20.01.2019, 17:38   #30
По умолчанию Подготовка контроллера Arduino Pro Mini
Отвечу на часто задаваемый вопрос по подготовке контроллера для БП. Использую Arduino Pro Mini, как самый экономичный в плане энергопотребления готовый модуль. Его собственное потребление составляет от 20 мА и выше (зависит от производителя платы и установленного на ней стабилизатора питания), если подавать напряжение питания на контакт RAW в пределах от 6,5В до 13В. Для работы от бортового напряжения в машине не подходит в виду ограничения верхнего порога. Стабилизатор питания, который должен стоять на модуле (возможно на оригинальном) MIC5205 по даташиту позволяет подавать до 20В максимум, но на практике выше 13.7В начинается нагрев стабилизатора и его выход из строя. Чаще всего стоят такие стабилизаторы, которые не выдерживают напряжение выше 13.7В.
ID:	50753 Datasheet
Поскольку контроллер в составе блока питания работает всегда и питание на него должно подаваться постоянно, я выпаиваю стабилизатор напряжения, светодиод-индикатор питания и удаляю один из танталовых конденсаторов (он не влияет на энергопотребление, но может быть использован в другом месте). Второй тантал нужно оставить - он стоит непосредственно на линии питания самой микросхемы контроллера. Можно так же удалить диод и предохранитель, если собираетесь их использовать для чего-либо. Подаю напряжение +5В со стороны контакта "VCC" на плате Arduino. При таком подключении собственное потребление модуля 9-12мА. При оставленном стабилизаторе и подаче встречного питания со стороны VCC возможна его блокировка и как следствие - неработающий контроллер.
ID:	50755 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50756 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось skanch; 17.03.2019 в 23:54.
блок питания, блок питания для планшета, бп для одноплатников, интеллектуальный бп
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
