Старый 23.07.2018, 17:27   #21
Сложно всё как... У вас есть крупное фото контроллера батареи? Напряжение на контроллер лучше добавить и поднять до 4.4В. На контроллере белый провод-это скорее всего идентификационный и никакой информации в планшет не передаёт, а служит для того, чтобы покупали и использовали только "оригинальную" батарею. На контроллере белый провод соединяется через резистор определённого сопротивления с общим "минусом" контроллера. И если подключить другую батарею, но с отличным от оригинала сопротивлением планшет никогда не включится. Поэтому нужно отпаять провода от планшета и померить мультиметром сопротивление между белым проводом и чёрным. Подобрать резистор с близким номиналом и впаять его между контактами на разъёме планшета - "белым" и "чёрным". Теперь контроллер можно не ставить и подключать DC-DC напрямую. Примерно это выглядит, как на схеме ниже.
Последний раз редактировалось skanch; 23.07.2018 в 18:09.
Старый 23.07.2018, 18:03   #22
belui
belui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of lightbelui is a glorious beacon of light
К сожалению качественней нет фото.
belui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 18:15   #23
Можете прочитать, что за маркировка на шестиногой микре посередине контроллера?Но скорее всего я прав и можно сделать по вышеописанному варианту.
Старый 23.07.2018, 18:27   #24
belui
Кстате вот ссылка на ядиск с кучей фото и файлов по моему проекту.
Старый 23.07.2018, 18:34   #25
Рамка безусловно отлично получилась! Что касается питания, то здесь нужно немного подправить и тоже все буде хорошо.
Старый 23.07.2018, 18:53   #26
belui
Что конкретно подправить?
Старый 23.07.2018, 19:00   #27
Сообщение от belui Посмотреть сообщение
На мой взгляд - немного усложнена схема включения/выключения планшета. Можно всё делать одной кнопкой "Power"... Если быть последовательным, то нужно попытаться избавиться от контроллера батареи и "завести" планшет напрямую от DC-DC преобразователя. Затем пробовать включение от кнопки "Power", сконфигурировав её на увод в "сон" или "гибернацию"... Далее добавлять алгоритм включения HUB-а... И так по нарастающей...
Для автоматической работы системы от "АСС" с задержками включения/выключения каналов питания и "нажатия" кнопок вам не обойтись без контроллера управления (как вариант - Ардуино) или таймеров (нужны и с задержкой на включение, и на задержку выключения). Можно использовать такую плату управления...
Последний раз редактировалось skanch; 23.07.2018 в 19:34.
Старый 23.07.2018, 19:34   #28
belui
Все так и работает, нажатие разово кнопки включает планшет, нажатие разово кнопки при включенном планшете вводит в гибернацию. Загвоздка только с питанием со стороны хаба (мини юсб-зарядки). Хаб через реле времени избавит от этой проблемы.
Но теперь вырисовывается следующая проблема. При выключении питания планшет уходит в гибернацию (еще какое то время работает), а хаб будет выключаться сразу и планшет во время выключения успеет это увидеть и следующий запуск возможно уже будет с отключенным в системе хабом... Но до этого надо все запитать через релюхи что включалось все как надо.
Старый 23.07.2018, 19:56   #29
Все так и работает...
У вас не выстроен правильный алгоритм работы системы питания - все должно включаться последовательно с определёнными временными задержками. Точно так же в определённой последовательности и с задержками выключаться. По другому никак... Поэтому обращаю внимание на включение по USB - от этого варианта по возможности нужно избавиться и включать/выключать планшет только кнопкой, а USB оставить только для соединения с HUB - ом. Вот обратите внимание на алгоритм работы блока питания для планшета на андроиде. Отличается от вашего варианта не намного (не нужен Холл). В остальном придерживаясь определённого алгоритма включения/выключения система похожа на вашу.
Старый 23.07.2018, 20:27   #30
belui
Мы похоже друг друга не понимаем. Планшет у меня включается только кнопкой. Выключается (уходит в гибернацию) так же кнопкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
