Старый 18.07.2007, 15:12   #21
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Pahan Посмотреть сообщение
Ну не дано мне такие вещи самому считать ...
Ну небыло у мя элетрики ни в жизни ни в учебе. Вообще небыло.
Я и закон ома то на спецкалькуляторе считаю!
Посчитать то я могу ... а вот куда , какой , какого номинала ... вы вот можете построить АТМ-сеть? ... там же ничего сложного! Как обычно всё ... роутеры , пивисюхи , физика ...
Не составит ли сложность для вас пересчитать для меня схему , или выложить свою со своими номиналами.
Кстати , а сколько эта схема будет электричества кушать по ночам?
А то у меня аккумулятор за 3..4 дня садится в ноль!!!
Могу я проектировщиком объектов и систем связи работаю
"а сколько эта схема будет электричества кушать по ночам?"
Ээээ. Я контроллер прикрутил себе который полностью питания компа рубит. Чего и вам желаю. А сделал я это после того, как однажды машина не завелась после 5-и часов стояния на парковке возле работы.
"Не составит ли сложность для вас пересчитать для меня схему"
Скажи какой аккум заряжать пытаешься, скоко у тебя комп+переферия жрет включеная к резервному АКБ?
Старый 18.07.2007, 15:14   #22
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
В схеме нужно только диды подобрать с мах током(чем больше тем надежней), резисторы оставить такого же номинала. Схема ни чего не кушает, только во время зарядки доп. АКБ будет немного греть атмосферу резюками....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2007, 15:27   #23
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
ДопАкБ 7.1Ач
Основной АКБ 100Ач
Генератор 105А
Потребляемый ток карпутера сказать не могу , ибо стоит мне включить его через амперметр , ему сразу начинает нехватать сил ... в частности отрубаются винчестер. Но едиственное могу сказать , что 10А предохранитель несколько раз сгорал , а 15А еще нет.
Сейчас еще повешу КРЕНок на 5В ... но не думаю , что больше 2-3А они откушают в общей сложности.
Старый 18.07.2007, 16:01   #24
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
ДопАкБ 7.1Ач
Основной АКБ 100Ач
Генератор 105А
D1, D2 возьми например http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...RF/1N3210.html а лучше http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IRF/21PT5.html а остальное вроде менять не надо
а если застрадаешь то можно и QR_1220T30 Fast Recovery Diode Module 200 Amperes / 1200 Volts тогда точно ниче греться не будет у тебя
Старый 18.07.2007, 17:54   #25
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
у меня тоже аккум садился в ноль, если день не поездить...
оказалось что он был уже сдохший по причине варварской эксплуатации заменил и счаз усе ОК!
если же у тебя аккум свежак с магазина проверенного, то тогда тебя спасут только токовые клещи....нада искать утечки!!!
PS у американцев грешат частенька блоки стеклоподъемников, неполное закрытие транзюков и поэтому через моторчики течет ток порядка 100-200 мА при рабочем в 30-40А, таких токов достаточно чтобы убить аккум за несколько дней!
Старый 20.07.2007, 05:10   #26
Pahan
Аватар для Pahan
Сообщение от NSMax Посмотреть сообщение
Премного благодарен , но к сожалению либо я не так , либо не то , либо отсутствующее искал в ЧипиДипи. Ни первого ни второго там нет.
Датащит оказался несколько сложноватым для меня.
Парочка просьб.
Не могли бы Вы либо ткнуть носом на компонент в чипидипе , либо сказать строку параметнов диода (напряжение (я просто видел, что все высокоамперные расчитаны на напряжение в киловольты) , и прямой ток (предположим , 15В 20А , берем с запасом 15В 40А ... но если диод расчитан на 250В , то ток нужен 2.4А ... нипанимаю я этого).
И второе ... не могли бы Вы объяснить мне эту схему - для чего какой компонент нужен.
Я вот чё та не доганяю.
С какой стороны вообще считать?
Мне нужно из 100А вычесть 97А , что бы получить 3А для ДопАКБ , или наоборот , поставить резистор 4.7 Ом 42 Вт , что бы получить ток в 3А.
Извините за тупизм и назойливость ... но в натуре не секу.
Старый 23.07.2007, 08:46   #27
Pahan
Аватар для Pahan
неужели никто не ткнет?
ну плиииз
Чем отличаются
Диоды импортные защитные
от
Диоды импортные прочие
Вот чё из этого выбрать?
http://www.chipdip.ru/search.aspx?se...E4%E8%EE%E4+20
Старый 23.07.2007, 11:00   #28
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Чем отличаются
от Диоды импортные прочие
Не забивай себе мозг такими делами оно тебе не нужно
Ничего. Тамже написано, что это для защиты цепей от выбросов.
По диодам смотри на ток и напряжение должно быть выше твоего расчетного. Например в автомобиле допустимо до +16В - значит смотри от 16В и выше, хотя обычно напряжения выше все.
...предположим , 15В 20А , берем с запасом 15В 40А ...
Зачем запас в двое - на такой ток или чуть больше бери....
Корпус играет роль теплоотвода, соответственно чем больший ток тем больше корпус и чем больше запас по току, тем более комфортно будет себя чуствовать полупроводник, но все должно быть в разумных пределах. Да и в х-ках на все полупроводники есть такая вещь как максимальный ток, и время как долго он может бечь через прибор типа: Max. Peak One Cycle Non-Repetitive 300А при 10ms pulse.
Диоды силовые смотри тогда типа http://www.chipdip.ru/product0/19354.aspx а на зарядку можно чтонибудь типа http://www.chipdip.ru/product0/55188.aspx
Силовые это Д1, Д2
Пысы. Может это не в тему, но я понял, что чем больше пытаешься сэкономить - тем больше платишь.
Старый 23.07.2007, 11:33   #29
Pahan
Аватар для Pahan
NSMax , спасибо
а не абыснишь еще пару вещей?
зачем на вышеприведенной схеме резюк разделен на два потока?
Нельзя ли поставить просто один резюк на 17 Ом , а диоды спаралелить?
и второй:
на схеме , между АКБ и D1 у меня ток 50А +/- 20А
но в основном всё это будет питаться от основного АКБ (волшебство длинны и толщины проводов)
но всё же ...
Может D1 спаралелить раза 3..4 - и проводник станет толще , и ток , наверно , выдержит больше ...
Кстати , а на сколько всё это будет греться?
Надо ли предуспатривтаь к.л. охлаждение?
Старый 23.07.2007, 11:47   #30
Pahan
Аватар для Pahan
Вот очень полезные ссылки по зарядке гелиевых АКБ
http://www.forum.cqham.ru/download.php?id=13168
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
микросхема L200C - представляет собой стабилизатор напряжения с программируемым ограничителем выходного тока.
http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/1318.pdf
И схемка её включения
http://www.radiokot.ru/circuit/power...er_circuit.gif
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
