Старый 11.12.2007, 12:31   #21
Sergey_L
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
Вот решил таки открыть здесь такую тему. Если кто либо подключал TFT матрицы или какие другие к видеокартам, прошу делиться опытом здесь. Пожалуй начну с себя. Для своего pccar я подключил матрицу SHARP LQ64D343 по DVI интерфейсу с помощью решения выложеного ниже (архив со всем необходимым приложен). Если верить документации на микросхему, то с помощью нее можно подключать и DSTN матрицы. У меня правда не получилось, похожа была дохлая матрица, т.к. были все сигналы а она даже не одним пикселом не моргнула. Если кого заинтересует данная тема и что будет не понятно, постараюсь объяснить. А так же ждем ваших вариантов
Ну про DSTN ты погорячился, двойного сканирования и двухканальные абсолютно разные вещи, а вот STN можно, но только с родным инвертором.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 11.12.2007, 21:33   #22
han2001
Регион: 62
Вообщето я не погорячился. Уже в начале даташита на TFP403 написано
The TFP403 supports display resolutions up to UXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP403 offers design
flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time
staggered pixel outputs for reduced ground bounce.
Или я не правильно понял даташит?
Разницу двухканального режима и двойного сканирования я знаю. В архив я положил разведенную платку с переключателями на все управляющие пины. На ней я и эксперементировал. Ко мне попала всего лишь одна DSTN панель, у меня с ней ничего не получилась, а покупать их у меня не было желания, они мне не интересны. Но в доке на микруху указано, что она поддерживает DSTN.
Старый 12.12.2007, 12:35   #23
Sergey_L
Ну извини! Гянул я доку, да действительно там написано про поддержку DSTN и согласен, что они того не стоят.
А твоя DSTN могла быть вполне исправной, только на нее надо было подавать внешнее напряжение контраста с родного инвертора.
А скриншот своей разводки не покажешь?
Влом ставить PCAD-2004.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 13.12.2007, 12:30   #24
han2001
Регион: 62
Чего то не хочет загружать файл, уже и в архив картинку засовывал и весит 130Кб, а при загрузке пишет что превышен предел и все тут. Это и схемой трудно назвать, просто подведенные к нужным пинам дорожки. Это просто плата для отработки режимов, для себя я делал уже без переключателей. Второй канал я не разводил из-за ненадобности, а так думаю можно нормально подключить любую двухканальную матрицу, так называемый miniLVDS, тока надо будет еще поставить в конце каналов LVDS передатчики.
Старый 14.12.2007, 00:51   #25
han2001
Регион: 62
Скачано уже больше 1000 раз, но хоть бы кто отписался, как работает, такая же ситуация как описано выше или избавились от этой бяки в биосе и если избавились то как?
Старый 30.01.2008, 23:39   #26
han2001
Регион: 62
Ладно для тех кто еще сомневается. Попала ко мне сегодня видюха ATI RADEON 9800PRO, так вот на ней все работает на ура, без всяких замечаний. Остается не понятно что с видюхами от NVIDIA не так было.
Старый 31.01.2008, 11:51   #27
Sergey_L
Так это просто! Все зависит от того, что и как в видеоБиосе прописано, особенно что касается DDC, а параметры в нем можно задать 4-мя разными способами, ты в нем можешь прописать все, что хочешь, а вот поймет это чип или нет, зависит от его видеоБиоса.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 31.01.2008, 14:44   #28
han2001
Регион: 62
Сергей я так понимаю, когда ты говориш про видеобиос, то имеется ввиду биос выдеокарты, а не DCC данные монитора. Тогда можно поинтересоваться, а какими способами можно корректировать видеобиос, просто раньше я ни когда этим не занимался. Есть ли какие утилиты для снятия дампа и дальнейшей корректировки, например типо той что лежит у меня в архиве для написания DCC файла? Если я написал не понятно для видюхи данные, то не понятно почему видюха показывает неправильно лишь в одном режиме, например когда смотрищь сам биос, а самые первые кадры при загрузки отабражаются правильно (кадры при загрузке с информациией о вюдюхе и дальнейший кадры с информацией о биосе, процессоре, памяти и подключенных IDE устройств).
Старый 31.01.2008, 16:48   #29
Sergey_L
Да, я именно про БИОС самой видюхи. Про корректировку не скажу, проще собрать его заново (при наличии спец-утилиты BIOSKIT под данный чип), у меня был такой под ATI Rage LT Pro, или юзать видюху с полным набором функций, например: VGA+AV+DVI.
При загрузке меняются сами разрешения 640х480 (AWARD), 640х350(AMI), 720х400 (заставка Win98) ..., а при смене разрешений еще меняются и полярности синхр.
Да, данные в DDC ты прописал, но где гарантия, что установки под них есть в БИОСе видюхи. Это таже проблема, что и у большенства интегрированных видюх с 800х480. Не прописано, вот и не понимают.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 23.04.2008, 01:15   #30
AVIATOR
Машина: PEUGEOT 406 Cupe, LADA PRIORA Cupe. KIA Ceed
AVIATOR is on a distinguished road
А кто-нить знает, как подключить жк матрицу к LVDS выходу на мамке (commell LV677)?
AVIATOR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
