Старый 27.05.2018, 22:20   #21
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
возникла необходимость контролировать значения, которые прописаны в памяти процессора.
По этому поводу накатал программку, которая читает данные из памяти, декодирует и кидает в ком порт.
Порядок такой:
1 - залили скетч в блок питания ( или в голую ардуину, для теста)
2 - открыли ком порт, выставили скорость 115200
3 - читаем.
Если хотим изменить значения или полностью стереть память - меняем в начале циферку соответственно описанию.
4 - заливаем прошивку для блока питания, например m32.
Если что непонятно - спрашивайте. Есть желание записать видео, но пока нет времени.
PHP код:
const byte rejim_raboty_control_lub_zapis 0// определяем, что мы хотим делать этим скетчем.
// 0 - только читаем.
// 1 - пишем значения в еепром процессора.
// 2 - обнуляем память процессора ( как если бы поставили новую ардуину)
//Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
// Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
//const byte brac_nastrojki_iz_EEPROM = 0;      // если вы хотите СОХРАНИТЬ свои настройки в энергонезависимую память(еепром), тогда ставим 1, 0 - берём значения из скетча, игнорируя память ( кроме калибровки), 2 - берем значения из памяти eeprom,(если память пустая, берем значения из скетча.)
byte reset_HUB_on_power_on 1;      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.  При 1 могут быть проблемы с определением флешки в хабе, отгда поставить 0.
byte power_off_HUB_on_starting 1;  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать) (0 - не выключать)
byte power_off_OTG_on_starting 1;  // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать) (0 - не выключать)
byte HALL_as_power_Switch 0;       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER. ДХ = Датчик Холла.
unsigned long  vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER 250//если HALL_as_power_Switch = 1, то время "зажатия" (нажимания) кнопки питания планшета устанавливаем тут. 500 = 0,5с.
//НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
// напряжения должны быть записаны ТОЛЬКО в XX.X формате, например 11.0
float Uperezariadki 15.5;              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
float UrabotyREM 11.8;                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
float UnevykluczeniaREM 13.7;          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
float Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno 11.9;  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
float Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno 11.1;   // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
float UaccONorOFF 10.1;                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
//КОНЕЦ НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________НАСТРОЙКИ Пороговых напряжений!!!!!!!!_________
/*счётчики времени*/
  //НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!      НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!
unsigned long timeUntilBATOff 345600000;                     // время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
unsigned long timeUntilALLOff 172800000 timeUntilBATOff;   // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
unsigned long timeBeforeRemOff 1800000;                            // 1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. ( то есть сколько времени будет включён усилитель звука, если заглушить машину и просто слушать музыку,  при нормальном АКБ)
unsigned long timeAfterACC_starting 7000;                // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время кручения стартером
unsigned long timeAfterACC_accOFF 2000;                  // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время обычного выключения зажигания
unsigned long timeWhileAkbLow 40000;                     // 40000 время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.   /* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
unsigned long pauseTimeHALL 140000;            // Для первого включения планшета. Раньше этого времени экран не будет тухнуть! Время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
unsigned long vremia_obnovlenia_displeya 250;  // Время, через которое будет обновляться информация на дисплей I2C  (время обновления I2C дисплея)
//тут настраиваем паузу при вКлючении зажигания ( АСС) и по истечении этого времени активируем/деактивируем
//соответствующий пин блока питания (время независимо друг от друга)
unsigned long  PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC 1100;// пауза  после включения ACC перед включением питания на батарею планшета
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC 1400;// пауза  после включения ACC перед включением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
unsigned long  OTG_timer_pri_vkl_ACC 50;// пауза  после включения ACC перед включением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете)  (включается определение ЮСБ перифирии планшетом.)
unsigned long  HUB_timer_pri_vkl_ACC 2100;// пауза  после включения ACC перед подачей питания на хаб. Значение должно быть больше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC.
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC 2500;// пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на видеорегистратор
unsigned long  REM_timer_pri_vkl_ACC 2500;// пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на REM (включение усилителя звука)
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vkl_ACC 3000// пауза  после включения ACC перед включением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
unsigned long  I_dva_C_szina_ON_time 150;        //Время, через которое I2C шина включится после вКлючения зажигания - начнётся передача по шине I2C.
//тут настраиваем паузу при вЫключении зажигания ( АСС) и по истечении этого времени активируем/деактивируем
unsigned long  OTG_timer_pri_vykl_ACC 2500// пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете) (вЫключается определение ЮСБ перифирии планшетом.)
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC 5000// пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
unsigned long  HUB_timer_pri_vykl_ACC 5000// пауза после вЫключения ACC перед убиранием питания с хаба. Значение должно быть меньше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC.
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC 0// пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
unsigned long  REM_timer_pri_vykl_ACC 1000;// не может быть больше timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting!  Пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на REM (вЫключение усилителя звука), тут 1000 это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
unsigned long  lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC 17000// 7000 пауза после вЫключения ACC перед убиранием подсветки I2C LSD дисплея (1602)
unsigned long  I_dva_C_szina_OFF_time lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC 3000;      //Время, которое I2C шина работает после вЫключения зажигания, потом  - закончится передача по шине I2C.
unsigned long  rezerv2 =0;
unsigned long  rezerv3 =0;
unsigned long  rezerv4 =0;
float          rezerv5 =0;
float          rezerv6 =0;
float          rezerv7 =01.01;
//конец настроек таймингов.__________________________________________________________________________________________
//К О Н Е Ц      Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
// К О Н Е Ц      Н А С Т Р О Й К И      П О Л Ь З О В А Т Е Л Я      П О Д      С В О И      П О Т Р Е Б Н О С Т И
#include <EEPROM.h>                 // Импортируем библиотеку
byte kalibrovkaACC =  EEPROM.read(0);  // значение для калибровки для делителя АСС
byte kalibrovkaAKB =  EEPROM.read(1); // значение для калибровки для делителя АКБ
const int nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom 2;                    // Переменная для хранения начального адреса еепром
struct myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov {                   // Создаем пользовательскую структуру
byte reset_HUB_on_power_on;      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
byte power_off_HUB_on_starting ;  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать)
byte power_off_OTG_on_starting;   // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать)
byte HALL_as_power_Switch ;       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = 0,5с.
float Uperezariadki ;              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
float UrabotyREM ;                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
float UnevykluczeniaREM ;          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
float Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno ;  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
float Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno ;   // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
float UaccONorOFF ;                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
unsigned long timeUntilBATOff;                                // 4 байта
unsigned long timeUntilALLOff;                                // 4 байта
unsigned long timeBeforeRemOff;                               // 4 байта
unsigned long timeAfterACC_starting;                                // 4 байта
unsigned long timeAfterACC_accOFF ;                                // 4 байта
unsigned long timeWhileAkbLow ;                                     // 4 байта
unsigned long pauseTimeHALL ;                                       // 4 байта
unsigned long vremia_obnovlenia_displeya ;                          // 4 байта
unsigned long  PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC;                               // 4 байта
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC;    // 4 байта
unsigned long  OTG_timer_pri_vkl_ACC;                                         // 4 байта
unsigned long  HUB_timer_pri_vkl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC;                            // 4 байта
unsigned long  REM_timer_pri_vkl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vkl_ACC;                                    // 4 байта
unsigned long  I_dva_C_szina_ON_time;                                        // 4 байта
unsigned long  OTG_timer_pri_vykl_ACC ;                                        // 4 байта
unsigned long  FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC ;// 4 байта
unsigned long  HUB_timer_pri_vykl_ACC;                                        // 4 байта
unsigned long  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC;                        // 4 байта
unsigned long  REM_timer_pri_vykl_ACC ;                         // 4 байта
unsigned long  lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC ;             // 4 байта
unsigned long  I_dva_C_szina_OFF_time ;                         // 4 байта
unsigned long  rezerv2 ;
unsigned long  rezerv3 ;
unsigned long  rezerv4 ;
float          rezerv5 ;
float          rezerv6 ;
float          rezerv7 ;
int RAW_address_eeprom 0;                          // Переменная для хранения адреса для вывода сырых значений еепром
byte RAW_value_eeprom;                               // Переменная для хранения значения для вывода сырых значений еепром
void setup() {
Serial.begin(115200);
// Serial.flush();
while (Serial.available())
Serial.read();
delay(50);
myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia[] = // Создаем массив объектов пользовательской структуры из значений, прописанных в скетче в настройках пользователя
{//myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia
{// Создаем массив объектов
reset_HUB_on_power_on ,      // передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с определением изикапа (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
power_off_HUB_on_starting ,  // выключать ли питание на хаб при старте авто ( 1- да, выключать)
power_off_OTG_on_starting ,  // выключать ли массу на OTG при старте авто   ( 1- да, выключать)
HALL_as_power_Switch ,       // 0 - используем ДХ как обычно. 1 - вместо ДХ подключаем кнопку питания планшета. Если подключено как КНОПКА, то задержка перед нажатием "кнопки" после включения АСС это SLEEP_timer_pri_vkl_ACC, а после вЫключения  SLEEP_timer_pri_vykl_ACC. Удержание нажатия = 0,5с.
Uperezariadki,              // напряжение, выше которого будет считаться, что идёт перезарядка аккумулятора авто.
UrabotyREM,                 // напряжение, выше которого будет работать усилитель звука, если акб не садился.
UnevykluczeniaREM,          // напряжение, когда машина считается заведённой. Тогда, если завели машину, ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno,  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вЫключенном АСС
Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno ,  // напряжение, ниже которого АКБ авто будет считаться разряженным (севшим) при вКлюченном АСС
UaccONorOFF,                // напряжение порога сработки асс.  Т.е. если на пин блока питания "вход АСС" подать ниже UaccONorOFF (11,1), то зажигание будет считаться выключенным.
timeUntilBATOff,                     // время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания., считаем ОТ момента выключения зажигания. если прошло 48 часов, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)
timeUntilALLOff ,                    // время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)и уже после того, как выключится питание на батарею планшета    ) (2суток = 172800000)) (4суток = 345600000)
timeBeforeRemOff ,                    // 1800000=30мин. Время, оставшееся до отключения выхода REM после включения зажигания и незаводки машины. ( то есть сколько времени будет включён усилитель звука, если заглушить машину и просто слушать музыку,  при нормальном АКБ)
timeAfterACC_starting ,               // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время кручения стартером
timeAfterACC_accOFF ,                 // не может быть меньше REM_timer_pri_vykl_ACC! //задержка перед началом процедуры выключения зажигания во время обычного выключения зажигания
timeWhileAkbLow,                      // 40000 время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.   /* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
pauseTimeHALL ,                       // Для первого включения планшета. Раньше этого времени экран не будет тухнуть! Время паузы перед морганием-тушением экрана (для датчика холла)(равен времени загрузки планшета плюс секунд 10-20)= 2мин
vremia_obnovlenia_displeya,           // Время, через которое будет обновляться информация на дисплей I2C  (время обновления I2C дисплея)
PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC  ,       // пауза  после включения ACC перед включением питания на батарею планшета
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC// пауза  после включения ACC перед включением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
OTG_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед включением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете)  (включается определение ЮСБ перифирии планшетом.)
HUB_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед подачей питания на хаб. Значение должно быть больше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC.
REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC,       // пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на видеорегистратор
REM_timer_pri_vkl_ACC ,              // пауза  после включения ACC перед включением  питания +12В на REM (включение усилителя звука)
SLEEP_timer_pri_vkl_ACC,             // пауза  после включения ACC перед включением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
I_dva_C_szina_ON_time ,              //Время, через которое I2C шина включится после вКлючения зажигания - начнётся передача по шине I2C.
OTG_timer_pri_vykl_ACC ,             // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением минуса на OTG ( 4й контакт ЮСБ разъема на планшете) (вЫключается определение ЮСБ перифирии планшетом.)
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением +5V (POGO(USB) выхода для пина зарядки планшета (+5В пого или ЮСБ)
HUB_timer_pri_vykl_ACC ,             // пауза после вЫключения ACC перед убиранием питания с хаба. Значение должно быть меньше либо равно FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC.
SLEEP_timer_pri_vykl_ACC ,           // пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением экрана планшета (масса на Датчик Холла)
REM_timer_pri_vykl_ACC ,             // не может быть больше timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting!  Пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на REM (вЫключение усилителя звука), тут 1000 это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC,  // 7000 пауза после вЫключения ACC перед убиранием подсветки I2C LSD дисплея (1602)
I_dva_C_szina_OFF_time,              //Время, которое I2C шина работает после вЫключения зажигания, потом  - закончится передача по шине I2C.
vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER,
rezerv2,
rezerv3,
rezerv4,
rezerv5,
rezerv6,
rezerv7
}// конец Создаем массив объектов
};//myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia
if (rejim_raboty_control_lub_zapis == 2)// 2 - обнуляем память процессора ( как если бы поставили новую ардуину)
{// 2 - обнуляем память процессора
RAW_address_eeprom =0;
       while (
RAW_address_eeprom EEPROM.length()) {     // Перебираем адреса, до тех пор, пока не перебирем все
EEPROM.update(RAW_address_eeprom255);         //
    //Serial.println("RAW_address_eeprom: "+String(RAW_address_eeprom)+", RAW_value_eeprom: "+String(RAW_value_eeprom));  // Выводим полученное значение в монитор
RAW_address_eeprom++;                            // Наращиваем адрес
delay(50);
Serial.println (" ");
Serial.println (" rejim_raboty_control_lub_zapis == 2");
Serial.println (" oczistili EEPROM processora");
Serial.println (" teperb proczitaem czto zapisano v pamiaci");
delay(50);
 // Записываем все данные в EEPROM.
if (rejim_raboty_control_lub_zapis == 1)// 1 - пишем значения в еепром процессора.
{// 1 - пишем значения в еепром процессора.
EEPROM.update(0,kalibrovkaACC);
EEPROM.update(1,kalibrovkaAKB);
EEPROM.put(nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eepromznachenija_polzovatelia[0]);    // ПИШЕМ данные в EEPROM из созданной переменной
delay(50);
Serial.println (" rejim_raboty_control_lub_zapis == 1");
Serial.println (" propisali znaczenia iz sketcha v EEPROM processora");
delay(50);
  // Теперь данные можно считать
myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov Schitano// В переменную Schitano будем считывать данные из EEPROM
 // for (int i = 0; i < 1; i++) {
delay(50);
EEPROM.get(nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eepromSchitano);      // Считываем данные из EEPROM в созданную переменную
delay(50);
// выводим в ком порт значения калибровокделителей асс и акб
Serial.flush();
while (
Serial.available())
Serial.read();
Serial.println (" "); Serial.println (" "); Serial.println (" ");
Serial.print (" kalibrovkaACC = ");
Serial.println  (kalibrovkaACC);
Serial.print (" kalibrovkaAKB = ");
Serial.println  (kalibrovkaAKB);
//  выводим в ком порт значения пользователя, которые прописаны в еепром
Serial.print (" reset_HUB_on_power_on = ");
Serial.println  (Schitano.reset_HUB_on_power_on);
Serial.print (" power_off_HUB_on_starting = ");
Serial.println (Schitano.power_off_HUB_on_starting);
Serial.print (" power_off_OTG_on_starting = ");
Serial.println (Schitano.power_off_OTG_on_starting);
Serial.print (" HALL_as_power_Switch = ");
Serial.println (Schitano.HALL_as_power_Switch);
Serial.print ("Uperezariadki = ");
Serial.println (Schitano.Uperezariadki);
Serial.print ("UrabotyREM = ");
Serial.println (Schitano.UrabotyREM);
Serial.print ("UnevykluczeniaREM = ");
Serial.println (Schitano.UnevykluczeniaREM);
Serial.print ("Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno = ");
Serial.println (Schitano.Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno);
Serial.print ("Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno = ");
Serial.println (Schitano.Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno);
Serial.print ("UaccONorOFF = ");
Serial.println (Schitano.UaccONorOFF);
Serial.print ("timeUntilBATOff = ");
Serial.println (Schitano.timeUntilBATOff);
Serial.print ("timeUntilALLOff = ");
Serial.println (Schitano.timeUntilALLOff);
Serial.print ("timeBeforeRemOff = ");
Serial.println (Schitano.timeBeforeRemOff);
Serial.print ("timeAfterACC_starting = ");
Serial.println (Schitano.timeAfterACC_starting);
Serial.print ("timeAfterACC_accOFF = ");
Serial.println (Schitano.timeAfterACC_accOFF);
Serial.print ("timeWhileAkbLow = ");
Serial.println (Schitano.timeWhileAkbLow);
Serial.print ("pauseTimeHALL = ");
Serial.println (Schitano.pauseTimeHALL);
Serial.print ("vremia_obnovlenia_displeya = ");
Serial.println (Schitano.vremia_obnovlenia_displeya);
Serial.print ("PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("OTG_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.OTG_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("HUB_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.HUB_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("REM_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.REM_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("SLEEP_timer_pri_vkl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.SLEEP_timer_pri_vkl_ACC);
Serial.print ("I_dva_C_szina_ON_time = ");
Serial.println (Schitano.I_dva_C_szina_ON_time);
Serial.print ("OTG_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.OTG_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("HUB_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.HUB_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("SLEEP_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.SLEEP_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("REM_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.REM_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC = ");
Serial.println (Schitano.lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC);
Serial.print ("I_dva_C_szina_OFF_time = ");
Serial.println (Schitano.I_dva_C_szina_OFF_time);
Serial.print ("vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER = ");
Serial.println (Schitano.vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER);
Serial.print ("rezerv2 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv2);
Serial.print ("rezerv3 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv3);
Serial.print ("rezerv4 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv4);
Serial.print ("rezerv5 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv5);
Serial.print ("rezerv6 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv6);
Serial.print ("rezerv7 = ");
Serial.println (Schitano.rezerv7);
delay (3000); // задержка
// теперь выводим сырые данные еепром
Serial.println ("teper' wywodim syryje dannyje eeprom");
 while (
RAW_value_eeprom EEPROM.read(RAW_address_eeprom);         // Считываем значение байта
   while (
Serial.available())
Serial.read();
void loop() {}
//vers 1.0 270518_2009
Старый 13.06.2018, 00:56   #22
oleg707
Аватар для oleg707
Есть тема.
В планшете используют по 2 проводника от контроллера батареи до материнской платы, пара на плюс, и пара на минус.
Этим решается несколько проблем:
Общее сопротивление ( и соответственно падение напряжения) меньше.
Ток разделяется на 2.
Нагрев провода меньше
Может и в планшет от блока питания тоже заводить питание парными проводами?
Старый 13.06.2018, 17:29   #23
holopovvv
Машина: Nissan X-Trail T30 2,5 АКПП
holopovvv is on a distinguished road
Смотря каким сечением подводить, можно одним но потолще, или двумя но по тоньше). Блок питания получил сегодня, осталось найти время подключить!
holopovvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 21:24   #24
oleg707
Аватар для oleg707
У меня одним тонким (1 мм) подключено, сантиметров 60, и работает норм. Но производитель для чего то так делает. Правда я добавлял конденсаторов на материнскую плату, как раз для компенсации коротких пиковых бросков тока.
Старый 13.06.2018, 22:17   #25
...Но производитель для чего то так делает.
Делается в первую очередь для увеличения общего сечения каждой силовой линии питания при сохранении плоскости монтажа. На Nexus 9 аккумулятор 6700 мА*ч и на разъем идет по четыре проводника на каждой линии питания.
Старый 13.06.2018, 22:47   #26
oleg707
Аватар для oleg707
Talking
Не, 4 это уже перебор
Тут 2 лениво ставить
Старый 17.06.2018, 11:59   #27
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation важное обновление прошивки. m34
m34 - добавлен режим ОТЛАДКИ.
Если на столе или в машине блок питания не включает выходы, выключается после выключения зажигания, и прочее непонятное поведение, то для проверки функций включаем OTLADKA = 1;
В этом режиме напряжения аккумулятора и ACC принимаются за 14,50(В) НЕЗАВИСИМО от реального напряжения источника питания.
Естественно, если вы не подадите качественного питания на BP5mini, то дс-дс преобразователи не смогут работать.
При этом, например, на выходе питания хаба получится не +5,0В а ЛЮБОЕ другое напряжение
Для штатной, нормальной работы блока питания ставим OTLADKA = 0;
Этот режим, в основном, предназначен для отлавливания некорректной работы при неправильных подключениях ( случаи НЕ единичные)
PHP код:
byte ver 34;// БЕТА( чем больше цифра, тем новее)
byte TipBlokaPitania 255// 177 - BP7. 255 - BP5mini //выбор типа блока питания.
// дата правки 17.06.18.0941
// для 5mini, 5mini2,1 версии блока питания.
// скетч проверен и записан на версии ардуино IDE 1.9.0  1,8,1 win7, 1.63 xp
// МОЮ сборку ардуино можно скачать тут  https://drive.google.com/file/d/1oAzCQYh9XUnrhFRb314IWGtA45K7Vonh/view?usp=sharing
const byte OTLADKA 0;     //  режим ОТЛАДКИ. 0 = нормальная работа. 1 = отладка. Если на столе или в машине блок питания не включает выходы, выключается послы выключения зажигания, то для проверки функций включаем OTLADKA = 1; при этом напряжения аккумулятора и ACC принимаются за 14,50(В). для штатной, нормальной работы блока питания ставим OTLADKA = 0;
const byte brac_nastrojki_iz_EEPROM 0;      // если вы хотите СОХРАНИТЬ свои настройки в энергонезависимую память(еепром), тогда ставим 1, 0 - берём значения из скетча, игнорируя память ( кроме калибровки), 2 - берем значения из памяти eeprom,(если память пустая, берем значения из скетча.)
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC timeUntilALLOff//  пауза  после вЫключения ACC перед вЫключением  питания +12В на видеорегистратор // unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC = 10000; = 10 секунд
float          rezerv5 =0;
float          rezerv6 =0;
float          rezerv7 =00.00;
unsigned long  REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC ;
float          rezerv5 ;
float          rezerv6 ;
float          rezerv7 ;
// Массив режимов работы светодиода
byte modes[] = {
0B00000000//Светодиод выключен
0B11111111//Горит постоянно
0B00111111//Мигание по 0.8 сек
0B00000001//Короткая вспышка раз в секунду
0B00000101//Две короткие вспышки раз в секунду
0B00010101//Три короткие вспышки раз в секунду
0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)
uint32_t msms1 0
uint8_t  blink_loop 0;
uint8_t  blink_mode 0;
#include <JeeLib.h> // Low power functions library
// у кого ошибки компиляции! МОЮ сборку ардуино можно скачать тут  https://drive.google.com/file/d/1oAzCQYh9XUnrhFRb314IWGtA45K7Vonh/view?usp=sharing
ISR(WDT_vect) { Sleepy::watchdogEvent(); } // Setup the watchdog //для сна
#include <Wire.h> // для дисплея - I2C шина
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // библиотека для дисплея
#include <EEPROM.h> // для использования ЕЕПРОМ
//#include <avr/wdt.h> //Чтобы использовать функции Watchdog нужно подключить к проекту стандартную библиотеку ( https://geektimes.ru/post/255800/ )
char     strokaI[32] = "                ";// Массив для вывода 1 строки на дисплей , объявляем длиннее(32символа), чтобы не было глюков с отображением на экране
char    strokaII[32] = "                ";// Массив для вывода 2 строки на дисплей
// ЭТО нужно для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display2(OLED_RESET);
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2
// конец настройки для вывода на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\   https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C например
LiquidCrystal_I2C lcd(PCF8574_ADDR_A21_A11_A014561611121314POSITIVE);  // для newE  описание библиотеки http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html#t23347
// обьявляем переменные и задаём их начальные значениия
float UakbONorOFF 12.1//  напряжение порога сработки акб
float U_acc_real 7.0;     //  реальное напряжение +ACC на входе делителя
float U_akb_real 7.0;     //  реальное напряжение +30 на входе делителя
int Uacc 0;             // напряжение с делителя ACC 0-1024
int Uakb 0;             // напряжение с делителя АКБ 0-1024
//PORTB
const byte SAMOZAPITKA_Pin                    9;   // номер пина самозапитки блока
const byte LED_Pin                            13;  // номер пина встроенного светодиода индикации
const byte OTG_Pin                            10;  // номер пина управляющего микросхемой, управляющей режимом OTG
const byte HUB_Pin                            11;  // номер пина управляющего транзистором, управляющего Питанием ХАБа
const byte SLEEP_Pin                          12;  // номер пина управляющего микросхемой, которая даёт массу на пин сна ( датчик холла)
//PORTD
const byte PlanshBAT_Pin                      6;  // номер пина управляющего микросхемой, управляющей питанием БАТАРЕЕЙ планшета (через управляющую ногу IN2-5pin )0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
const byte REGISTRATOR_Pin                    4;  // номер пина управляющего микросхемой управляющей питанием видеорегистратора
const byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_Pin   2;  // номер пина управляющего сном 2 преобразователя DC-DC (+5В)
const byte REM_Pin                            7;  // номер пина управляющего транзистором, управляющего Питанием ХАБа
//логические состояния блока питания (какая ножка какой сигнал должна выдавать)
uint8_t  PORTBregistr 0;               // Если у нас есть 8-битная переменная PORTBregistr, то мы можем присвоить её значение регистру PORTx, и тем самым установить ножки микроконтроллера в состояние, соответствующее значению переменной PORTBregistr
boolean SAMOZAPITKA 0;                     // byte SAMOZAPITKApin = 9; /*управление самозапиткой блока питания IN4*///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки
boolean LED 0;                             // Светодиод 1 = светит; 0 = не светит
boolean SLEEP=0;                             //byte SLEEPpin = ; //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна) ( также 0 означает ненажатую кнопку питания, если мы используем канал ДХ для управления кнопкой питания планшета.)
boolean HUB 0;                             //byte HUBpin = 11;  0-хаб вЫключен, 1 - хаб включен
boolean OTG 0;                             //byte OTGpin = ; //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
uint8_t  PORTDregistr 0;               //  8-битная переменная PORTDregistr
boolean PlanshBAT 0;                       //byte PlanshBATpin = 6; /* 10pin = PD6 = pin D6 PWM            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin*/ //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
boolean REGISTRATOR 0;                     //byte REGISTRATORpin = 4; /* 2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)*/
boolean FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB 0;    //byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin = 2;   32pin = PD2 = pin D2         включить управление SS2 выходом питания  +5V  на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
boolean REM 0;                             //byte REMpin = 7;           11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
int PINrawACC A0;   // замер для 5й версии
int PINrawAKB A1;   // замер для 5й версии
int PINkalibrovki A2// замер для 5й версии
//int PINrawACC = A7;   // замер для 7й версии
//int PINrawAKB = A8;   // замер для 7й версии
//int PINkalibrovki = A3; // замер для 7й версии
//пины состояния ITS
byte STATEpinI 1;        /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(питание KIW3312s-out2 и регистратор-out1) 0 = авария*/
byte STATEpinII 1;       /*логический вход для отслеживания аварийной ситуации ITS716G(724G)(выход REM-out3 и самозапитка БП-out4 )1 = авар. сит.*/
/*логические переменные, используемые в коде*/
byte flagACC 0;          /*признак включенного зажигания*/
byte flagAKB 0;             /* признак заряженной батареи*/
byte flagREM 0;             /* признак включенного выхода на усилитель звука (REM) 0 1 2*/
byte kalibrovkaNOW 0// признак того, что сейчас происходит калибровка встроенного вольтметра по АСС и АКБ.
byte razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  0// Разрешили ли мы работать (инициализировали ли) I2C устройствам (дисплеи, звуковой  процессор) в текущем цикле. 1 - инициализировали и разрешили, 0 - НЕ инициализировали и запретили
byte flagHALL 0;         //флаг отработки морга экрана при холодном старте( flagHALL = 1 экран можно включать и выключать, датчик холла на планшете инициализировался)
byte STARTUEM 0;         //Стартует ли авто ( крутим ли стартером) 0- не крутим, 1 - крутим.
int vremia_sna_ATMEGI 50//   sleep for XXX seconds   - когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек. (0-200) Нужно для режима энергосбережения атмеги.
unsigned long eventTime 0;
unsigned long pauseTimeACC millis();      // сброс времени для отсчета отключения самозапитки
unsigned long pauseTimeAKB millis();
unsigned long pauseDisplay 0;             /* таймер для обновления информации на дисплее, чтобы не мерцал*/
unsigned long timeAfterACC 5000;          /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет.  Меняйте   timeAfterACC_accOFF и timeAfterACC_starting   !        время после выключения зажигания, после истечения которого вырубается экран, хаб, otg-режим*/
unsigned long TimerREM 0;                 /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет.  Отсчет до выключения выхода REM при заглушенном авто и включенном зажигании.3600000 = час */
unsigned long TIMER millis();             /*базовое (для инициализации) , ни на что не влияет. */
unsigned long H = (millis()/3600000); // часы
byte M = ((millis()-(H*3600000))/60000); //минуты
void UPRAVLENIE_PINAMI() // функция перевода логических параметров в реальные состояния пинов   // http://arduino.ru/Tutorial/Upravlenie_portami_cherez_registry  // https://geektimes.ru/post/255744/ Ускоряем свою Arduino   /* http://robotosha.ru/arduino/digitalwrite-optimizing-arduino.html */
{// UPRAVLENIE_PINAMI ~~~//тут мы сначала пишем  в переменную регистры, а потом сделаем PORTB = PORTBregistr; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
// PORTBregistr - обрабатывем регистры порта B атмеги
/*        if (LED == 1 ){ PORTBregistr |= 1<<5;     } //PORTB |= 1<<5; //установит "1" (сигнал высокого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
             else { PORTBregistr &= ~(1<<5);  } //PORTB &= ~(1<<5); //установит "0" (сигнал низкого уровня) на выводе PB5. //digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
     if (SAMOZAPITKA == 1){ PORTBregistr |= (1 << 1); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 1));}         //PB1 управление самозапиткой блока питания IN4///1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
             if (OTG == 1){ PORTBregistr |= (1 << 2); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 2));}         //byte SLEEPpin = 10;  PB2  управление транзюком сна VT4 (на датчик холла)) //1 = потух экран(есть масса на пине сна); 0 = штатная работа планшета (нет массы на пине сна)
           if (HUB == 0)  { PORTBregistr |= (1 << 3); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 3));}         //HUB =0;//byte HUBpin = 11;  PB3 управление транзюком питания хаба // 1-есть питание, 0 - нет питания
         if (SLEEP == 0)  { PORTBregistr |= (1 << 4); } else {PORTBregistr &= ~((1 << 4));}         //bool OTG = 0; //byte OTGpin = 12; /* 16pin = PB4 = pin D12 MISO управление транзюком OTG Q1 //1 = есть масса на OTG; 0 = нет массы на OTG
digitalWrite(LED_PinLED);                   //управление встроенным светодиодом
digitalWrite(SAMOZAPITKA_PinSAMOZAPITKA);   // управление самозапиткой блока питания 1 = есть самозапитка; 0 = нет самозапитки //http://microsin.net/programming/avr/accessing-avr-ports-with-winavr-gcc.html
digitalWrite(OTG_PinOTG);                   // управление OTG
digitalWrite(HUB_Pin, !HUB);                  // управление транзистором питания хаба // 1-есть питание, 0 - нет питания
digitalWrite(SLEEP_Pin, !SLEEP);               // управление микросхемой, которая даёт массу на пин сна ( датчик холла)
// PORTDregistr - обрабатывем регистры порта D атмеги
//PORTD
digitalWrite(PlanshBAT_PinPlanshBAT);        //управление питанием БАТАРЕЕЙ планшета (+4,0)
digitalWrite(REGISTRATOR_PinREGISTRATOR);    //управление питанием видеорегистратора (+12)
digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_PinFIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB);   //управление вторым преобразователем DC-DC (+5В)
digitalWrite(REM_PinREM);                    //управление выходом REM (+12)
//       if (PlanshBAT == 1){ PORTDregistr |= (1 << 6); } else {PORTDregistr &= ~((1 << 6));}         //bool PlanshBAT = 0; //byte PlanshBATpin = 6;  10pin = PD6 = pin D6 PWM    включить 1 канал KIW            ..... управление питания БАТАРЕИ планшета через управляющую ногу IN2-5pin //0 = нет питания; 1 = есть питание ( БАТАРЕИ планшета)
if (REGISTRATOR == 1){ PORTDregistr |= (<< 4); } else {PORTDregistr &= ~((<< 4));}         //bool REGISTRATOR = 0;   //byte REGISTRATORpin = 4;  2 pin = PD4 = pin D4 выход 12В для работы видеорегистратора (D4 -IN1)
if (FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB == 1){ PORTDregistr |= (<< 2); } else {PORTDregistr &= ~((<< 2));}         //bool FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB = 0;   //byte FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin = 2;   32pin = PD2 = pin D2         включить 2 канал KIW    управление SS2 выходом питания  +5V (2 канал kiw3312s) на пого пин(или USB), чтоб планшет думал, что идет зарядка //0 = нет 5V на POGO; 1 = есть 5V на POGO
if (REM == 1){ PORTDregistr |= (<< 7); } else {PORTDregistr &= ~((<< 7));}         //bool REM = 0; //byte REMpin = 7;           11pin = PD7 = pin D7 выход сигнала REM (+12v) (IN3) //0 = нет 12В на выходе REM; 1 = есть 12В на выходе REM
           // Serial.print ("PORTB, BIN = "  ); Serial.println (PORTB, BIN); // вывели порт B атмеги на монитор порта
           // Serial.print ("PORTDregistr, BIN = "  ); Serial.println (PORTDregistr, BIN); // вывели порт D атмеги на монитор порта
           // Serial.print ("SAMOZAPITKA = "  ); Serial.println (SAMOZAPITKA);
//PORTD = PORTDregistr; //прописали порту D атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
//PORTB = PORTBregistr; //прописали порту B атмеги в регистры команду на запись нулей и единиц.
}//конец UPRAVLENIE_PINAMI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
void setup() //настройки
RABOTA_z_EEPROM(); //
if(
kalibrovkaACC == 255 ){kalibrovkaACC=127;} // проверяем , прописана ни калибровка в еепром, если нет( 255), то берём значения по умолчанию
if( kalibrovkaAKB == 255 ){kalibrovkaAKB=127;} // проверяем , прописана ни калибровка в еепром, если нет( 255), то берём значения по умолчанию  =127
// настройки портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
DDRD 0b11010100;  //работает!!
DDRB 0b00111110;  //работает!!
pinMode(PINkalibrovkiINPUT);  // пин калибровки
digitalWrite(PINkalibrovki1); // подтяжка +5 пина калибровки
// конец настроек портов  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
//настройки состояний при подаче питания на БП ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PlanshBAT 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  //вЫключаем питание на батарею планшета
SAMOZAPITKA 0;        // digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);  //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается
OTG 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на OTG (8 pin PW1)
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB 0;    //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB))
HUB 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб
REM 0;                //digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM
REGISTRATOR 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание  на видеорегистратор
//  wdt_enable (WDTO_2S);   // Запуск таймера watchdog:   Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек. Таймер будет считать ровно столько, сколько указано в константе. По истечении этого времени произойдет перезагрузка. /* Возможные значения для константы WDTO_15MS WDTO_30MS WDTO_60MS WDTO_120MS WDTO_250MS WDTO_500MS WDTO_1S WDTO_2S WDTO_4S WDTO_8S 2 s   (WDTO_2S  ATMega 8, 168, 328, 1280, 2560) (   wdt_enable (WDTO_8S);) https://geektimes.ru/post/255800/ https://tushev.org/articles/arduino/5/arduino-and-watchdog-timer
 //UPRAVLENIE_PINAMI();     //сделать пллавный пуск - определить нужное состояние пинов без их предварительного дергания --- настроили логику и отдали её в функцию UPRAVLENIE_PINAMI.
 //конец настроек состояний при подаче питания на БП~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
void displayDataToDISPLAY()//>>>>>>>>>>>>>> Сформировали строки, теперь надо их вывести на дисплеи:>>>>>>>>>>>>>>
{//void displayDataToDISPLAY()
//вывод на 2хстрочный дисплей LCM 1602 с I2C ( на базе расширителя портов PCF8574)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    //Serial.print("strokaI  = "); Serial.println(strokaI);  // раскомментить для вывода информации в ком порт для отладки
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
//Serial.print("strokaII = "); Serial.println(strokaII); // раскомментить для вывода информации в ком порт для отладки
lcd.setCursor(01); //2строка 0символ
lcd.print(strokaII);
//вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) первой строки
display2.clearDisplay();        // очистили буфер
display2.setTextSize(1);        // установили размер текста (1-4)
display2.setCursor(0,0);        // начальная точка вывода
display2.println(strokaI);      // скинули значение I строки в буфер 128*64 дисплея
    //вывод на 128*64 дисплей (Adafruit_SSD1306) второй строки
display2.println(strokaII);     // скинули значение II строки в буфер 128*64 дисплея
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >=  (5000+timeAfterACC)) && (flagACC==0) )    // после 5 сек после выключения зажигания буфер будет чиститься перед выводом, соответственно на 128*64 Adafruit_SSD1306 дисплей выводиться ничего не будет Это нужно для того, чтобы ночью экран не светился ( так как пиксели активные и дают свет без подсветки)
display2.display();             //эта строка выводит картинку 1306 из буфера на экран!
//Вывод строк окончен.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
}//void displayDataToDISPLAY()
void IntToCharI(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0 1
//text[0] = (num/100) + '0'; // первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
  //text[1] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[2] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void IntToCharII(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00 11
text[0] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[1] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void IntToCharIII(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00 11
text[0] = (num/100) + '0'// первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
void IntToCharIIII(int numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 0000 1111
text[0] = (num/1000) + '0';//0 знач
text[1] = (num/100)%10 '0'// первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] = ((num/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[3] = (num%10) + '0'// третее значение ___
void FloatToCharIIIII(float numchar *text)//функция, возвращающая число в текстовый вид 00.00 11.11
int Int num*100;
text[0] = (Int/1000) + '0';//0 знач   7896
text[1] = (Int/100)%10 '0'// первое значение _00 - эта строчка нужна для 3хзначного числа.
text[2] =  '.';
text[3] = ((Int/10)%10) + '0';// второе значение __0
text[4] = (Int%10) + '0'// третее значение ___
void RABOTA_z_EEPROM ()
//void RABOTA_z_EEPROM ()
if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)//1 - ПИШЕМ в еепром значения из скетча.
{//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)
REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC,
rezerv3,
rezerv4,
rezerv5,
rezerv6,
rezerv7
EEPROM.put(nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eepromznachenija_polzovatelia);    // ПИШЕМ пакет данных в EEPROM из созданнго массива (znachenija_polzovatelia) начиная с адреса (nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eeprom)
}//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 1)
if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 2//2 - берем значения из памяти eeprom, игнорируя скетч (если память пустая, берем(оставляем) значения из скетча.)
{//if (brac_nastrojki_iz_EEPROM == 2)
myStruct_Znachenija_peremennyh_i_timingov znachenija_polzovatelia// В переменную znachenija_polzovatelia будем считывать данные из EEPROM
EEPROM.get (nachalnyj_address_dannyh_polzovatelja_v_eepromznachenija_polzovatelia);
// теперь считанные данные из переменной znachenija_polzovatelia вытаскиваем и присваеваем соответственной переменоой
//но только ЕСЛИ reset_HUB_on_power_on равно 0 или 1 ( косвенный признак нормально записанных данных в ЕЕПРОМ)
if (znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on<2)
//if znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on)
reset_HUB_on_power_on znachenija_polzovatelia.reset_HUB_on_power_on;
power_off_HUB_on_starting znachenija_polzovatelia.power_off_HUB_on_starting;
power_off_OTG_on_starting znachenija_polzovatelia.power_off_OTG_on_starting;
HALL_as_power_Switch znachenija_polzovatelia.HALL_as_power_Switch;
Uperezariadki znachenija_polzovatelia.Uperezariadki;
UrabotyREM znachenija_polzovatelia.UrabotyREM;
UnevykluczeniaREM znachenija_polzovatelia.UnevykluczeniaREM;
Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno znachenija_polzovatelia.Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno;
Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno znachenija_polzovatelia.Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno;
UaccONorOFF znachenija_polzovatelia.UaccONorOFF;
timeUntilBATOff znachenija_polzovatelia.timeUntilBATOff;
timeUntilALLOff znachenija_polzovatelia.timeUntilALLOff;
timeBeforeRemOff znachenija_polzovatelia.timeBeforeRemOff;
timeAfterACC_starting znachenija_polzovatelia.timeAfterACC_starting;
timeAfterACC_accOFF znachenija_polzovatelia.timeAfterACC_accOFF;
timeWhileAkbLow znachenija_polzovatelia.timeWhileAkbLow;
pauseTimeHALL znachenija_polzovatelia.pauseTimeHALL;
vremia_obnovlenia_displeya znachenija_polzovatelia.vremia_obnovlenia_displeya;
PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC;
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC;
OTG_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.OTG_timer_pri_vkl_ACC;
HUB_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.HUB_timer_pri_vkl_ACC;
REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC;
REM_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.REM_timer_pri_vkl_ACC;
SLEEP_timer_pri_vkl_ACC znachenija_polzovatelia.SLEEP_timer_pri_vkl_ACC;
I_dva_C_szina_ON_time znachenija_polzovatelia.I_dva_C_szina_ON_time;
OTG_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.OTG_timer_pri_vykl_ACC;
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC;
HUB_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.HUB_timer_pri_vykl_ACC;
SLEEP_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.SLEEP_timer_pri_vykl_ACC;
REM_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.REM_timer_pri_vykl_ACC;
lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC znachenija_polzovatelia.lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC;
I_dva_C_szina_OFF_time znachenija_polzovatelia.I_dva_C_szina_OFF_time;
vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER znachenija_polzovatelia.vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER;
REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC znachenija_polzovatelia.REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC;
rezerv3 znachenija_polzovatelia.rezerv3;
rezerv4 znachenija_polzovatelia.rezerv4;
rezerv5 znachenija_polzovatelia.rezerv5;
rezerv6 znachenija_polzovatelia.rezerv6;
rezerv7 znachenija_polzovatelia.rezerv7;
//0 - берём значения из скетча, игнорируя память ( кроме калибровки)
}//void RABOTA_z_EEPROM ()
void printDISPLAY() //функция формирования информации на дисплей ( точнее на два: 128*64 и 1602)
//_____________________________________________ФОРМИРУЕМ СООБЩЕНИЕ НА LCD ДИСПЛЕЙ____________________________________________________________
//int S = (((millis()/1000)-(H*3600))- (M*60));
//if ((((millis())-(H*3600000))- (M*60000)) < 200 ){lcd.clear(); }//очистка дисплея
//int M = (millis()/60000); //минуты
if (flagACC == 1){lcd.backlight();}// для newE и для 0x27
 // в 256 строке выключение подсветки LCD дисплея
 //пример: sprintf( strokaII,"SETUP volume on ");
//обработка 1й строки_________AKB ACC REM_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
sprintf(strokaI,"                ") ;
//IntToCharIIII((millis()/60000), &strokaI[0]); // вывод минут 0000 4 цифры СЕКУНД // если превысит 9999, то будут кроказябры!!! вида  ;0129
IntToCharIII(H, &strokaI[0]);  // вывод часов 000
strokaI[3] =  ':'// вывод двоеточия
IntToCharII(M, &strokaI[4]);  // вывод минут 00
strokaI[7]= flagAKB '0';// вывод флага AKB 5 символ
strokaI[8]= flagACC'0';// вывод флага AСС 6 символ
strokaI[9]= REM '0';// вывод  rem 7 символ 1-усилок включен, 0 - выключен
strokaI[10]= flagREM '0';// вывод  флага!!! rem 7 символ 1-усилок включен, 0,2 - выключен
FloatToCharIIIII (U_acc_real,  &strokaI[11]);  // вывод напряжения АСС
//конец обработки 1й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
//обработка 2й строки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TIMER = (  pauseTimeAKB  timeUntilALLOff millis()  )/60000// вывод кол-ва минут, оставшиеся до вЫключения блока (когда выключено АСС)
  // _______________________________Первые 30с после вкл -выкл ACC выводим версию блока.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
if (    ( millis()-pauseTimeACC  30000 )&& flagACC == 1   ){  sprintf(strokaII,"m__             ") ; IntToCharII(ver, &strokaII[1]);} else {  sprintf(strokaII,"____            ");   IntToCharIIII(TIMER, &strokaII[0]); } //Первые 30с после вкл -выкл ACC выводим версию блока
 // FloatToCharIIIII (rezerv7,  &strokaII[0]);
  // _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
//вывод OTG HUB POGO HALL
strokaII[5]= STARTUEM '0';//
strokaII[6]= OTG '0';// вывод флага OTG 5 символ
strokaII[7]= HUB '0';// вывод флага HUB 6 символ
strokaII[8]= FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB '0';// вывод флага FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB (ПРИЗНАК ЗАРЯДКИ) 7 символ
strokaII[9]= !SLEEP '0';// вывод флага flagHALL 8 символ (инверсно)  1-экран включен, 0 - выключен
FloatToCharIIIII (U_akb_real,  &strokaII[11]); // вывод напряжения АКБ
//конец обработки 2й строки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
if (kalibrovkaNOW >= && kalibrovkaNOW 255 )// если активен режим калибровки, то выводим данные для калибровки.
sprintf (strokaI,"                ") ;
IntToCharIII(Uacc,  &strokaI[0]);
IntToCharIII(Uakb,  &strokaI[4]);
IntToCharIII(kalibrovkaNOW, &strokaI[7]);  // вывод РЕЖИМА калибровки
sprintf(strokaII,"c               ") ;
IntToCharIII(kalibrovkaACC, &strokaII[1]);  // вывод значения калибровки АСС
IntToCharIII(kalibrovkaAKB, &strokaII[5]);  // вывод значения калибровки АСС
FloatToCharIIIII (U_acc_real,  &strokaI[11]); // вывод напряжения АКБ
//Вывод строк.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
displayDataToDISPLAY(); //>>>>>>>>>>>>>> Сформировали строки, теперь надо их вывести на дисплеи:>>>>>>>>>>>>>>
  /* так выглядит индикация на дисплее
  |000:00 111  0.000|          1 строка   *   вывод времени работы блока H:M                 *         AKB ACC REM            *    вывод напряжения АСС
  |2616  1110  14.50|
   ================           2 строка   *   кол-во минут, оставшиеся до выключения блока    *         OTG HUB POGO HALL      *    вывод напряжения АКБ
/******************************************конец индикации светодиодом и  вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
void analogReadU (byte averageFactor//функция усреднённого чтения аналоговых входов (A0 A1)
{//void analogReadU
int newUacc analogRead(PINrawACC);
int newUakb analogRead(PINrawAKB);
   if (
averageFactor 0)        // усреднение показаний для устранения "скачков"
Uacc = (Uacc * (averageFactor 1) + newUacc) / averageFactor;
Uakb = (Uakb * (averageFactor 1) + newUakb) / averageFactor;
// <новое среднее> = (<старое среднее>*4 + <текущее значение>) / 5 я тут немного поправил
} else {
Uakb=newUakb// не делаем усреднений, что прочитали то и считаем выводом
Uacc=newUacc// не делаем усреднений, что прочитали то и считаем выводом
//void analogReadU
void rejim_kalibrovki() //функция измерения, калибровки и записи полученных значений в еепром
{//void rejim_kalibrovki()
lcd.noBacklight();
delay (50);
lcd.backlight();
delay (250);
   if (
digitalRead(PINkalibrovki)== && kalibrovkaNOW 6)  {kalibrovkaNOW ++;}
   else
// тут достигли 6 касаний точки калибровки и ЗАПУСКАЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОЦЕСС КАЛИБРОВКИ ( ДЛЯ ЭТОГО ПОДАЁМ РОВНО 12,00В НА БЛОК ПИТАНИЯ ( асс и акб)
//else
if (kalibrovkaNOW >= 6)
//if (kalibrovkaNOW >= 6)
PORTBregistr 0// выключили всё
PORTDregistr 0// выключили всё
UPRAVLENIE_PINAMI(); // сказали регистрам исполнить  " выключили всё ", вызвав функцию
delay (600); // для зарядки кондёров после снятия нагрузки
analogReadU (10); //вызов функции усреднённого чтения аналоговых входов - прочитали сырые данные с АЦП A0 и А1, потом их усреднили(10)раз
kalibrovkaACC 1200000/Uacc-1410// вычисляем значение калибровки, подав 12В на вход делителя U ( просто подключив питание к блоку питания)
kalibrovkaAKB 1200000/Uakb-1410// вычисляем значение калибровки, подав 12В на вход делителя U ( просто подключив питание к блоку питания)
{kalibrovkaNOW ++;}
}//else
if ( kalibrovkaNOW == 15 &&  digitalRead(PINkalibrovki)== 0)   //по достижению счета в 254 и ПРИ МАССЕ НА ПИНЕ КАЛИБРОВКИ данные калибровки запишутся в еепром
kalibrovkaNOW 255;
EEPROM.write(0,kalibrovkaACC);
EEPROM.write(1,kalibrovkaAKB);
sprintf (strokaI,"end KALIBR.     ") ;
delay (10000);
void STATUS_REM()
//void STATUS_REM()
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~обработка статуса выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
/*если напруга батареи больше 12В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на  timeBeforeRemOff (30 минут), если не заведены.*/
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagACC == && flagREM == 0  ) {flagREM 1TimerREM millis();} //если подзаряжен акб и включили зажигание  - ВКЛЮЧАЕМ REM
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagACC == && ( millis() - TimerREM >= timeBeforeRemOff )) {flagREM ;}  //  если кончилось время обратного отсчета - статус рем - 2.
     //if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM && flagACC == 1){ (flagREM = 1);TimerREM = millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= UrabotyREM && flagREM == && flagACC == 0){ flagREM 0;} // если восстановилось напряжение при выключенном зажигании - обнуляем статус РЕМ.
if (U_akb_real <= UrabotyREM && flagACC == 1){ flagREM 2;} //если подсел акб при включенном зажигании - статус рем - 2.
if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM && flagACC == ){ (flagREM 1);TimerREM millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= UnevykluczeniaREM &&  flagREM == 3){ (flagREM 1);TimerREM millis();} // если завели машину, - ВКЛЮЧАЕМ REM, и постоянно обнуляем обратный отсчет вырубания РЕМ.
if (U_akb_real >= Uperezariadki){flagREM 2;}// проверка на перезаряд
if( flagREM == ||  flagREM == 2){REM 0;}  // выключаем выход REM
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец отработки выхода REM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
}//void STATUS_REM()
void obrabotka_ACC_ON()
//START void obrabotka_ACC_ON()
 //  ------------========================== блок ACC ========================-----------------------------------------------------------------------------
  //             -----------------=========ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((Uperezariadki U_acc_real) && (U_acc_real >= UaccONorOFF) && flagACC == && flagAKB == //проверка напруги АСС и АКБ при флаге ACC = 0
flagACC 1;
if (
U_acc_real >= UaccONorOFF)  //как только включили зажигание ( при любом напряжении батареи)
 if (
millis() - pauseTimeACC >= I_dva_C_szina_ON_time /* пауза XXX=I_dva_C_szina_ON_timec после появления напряжения на ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
            if (
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 0// переопрашиваем дисплеи I2C и ставим флаг, чтобы они работали.
//lcd.clear(); //очистка дисплея не нужна со строковым выводом
lcd.begin(162); //инициализация дисплея 1602 для newE библиотеки
sprintf(strokaI,"    INIT OK     ") ;
lcd.setCursor(00);
lcd.print(strokaI);
display2.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC0x3C);  // display 2 or adres 0x3D для 1306 дисплея
display2.clearDisplay();        // для 1306 дисплея
display2.setTextColor(WHITE);   // для 1306 дисплея
      // ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ТУТ надо будет включать питание на TDA7442 ! ! ! ! ! ! ! ! !
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  1// разрешаем работу шины I2C
// конец как только включили зажигание ( при любом напряжении батареи)
//} не нужна скобка
if (flagACC ==)
// если flagACC == 1
//проверить
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (20)) )
      if (
flagACC==&& flagAKB==1){STARTUEM 0;}  // определяем предположительный старт авто c задержкой XXXмс
//проверить
if (millis() - pauseTimeACC >= PlanshBAT_timer_pri_vkl_ACC /* пауза 1.1c после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
PlanshBAT 1;        //digitalWrite(PlanshBATpin, 1);  /*включаем питание на батарею планшета  = этим подаём 12В на DC-DC. На 1м канале dc-dc сразу появляется напряжение (3,8-4,2 - как настроено)*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vkl_ACC /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB 1;  //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 1); /*включаем +5V (POGO(USB) нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ( можно подавать на +5В USB кабеля (для тимуровской прошивки или если не используется датчик холла)*/
if (
millis() - pauseTimeACC >= OTG_timer_pri_vkl_ACC /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
OTG 1;              //digitalWrite(OTGpin, 1); /*включаем минус на OTG  (включается определение перифирии планшетом.)*/
if (
millis() - pauseTimeACC >= HUB_timer_pri_vkl_ACC /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
HUB 1;               //digitalWrite(HUBpin, 0); /*Включаем хаб = подаем минус на управляющий транзюк хаба, тот открывается и пускает +5В dc-dc (2вых)на хаб*/
  if (
reset_HUB_on_power_on == 1)
                  if (
millis() - pauseTimeACC >= (HUB_timer_pri_vkl_ACC+500) ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
HUB 0;               //digitalWrite(HUBpin, 1); /*Выключаем хаб*/
                  if (
millis() - pauseTimeACC >= (HUB_timer_pri_vkl_ACC+1000) ) /* пауза XXX после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):*/
  if (
millis() - pauseTimeACC >= REGISTRATOR_timer_pri_vkl_ACC )/*через 2,2с после включения ACC включаем:  */
REGISTRATOR 1;// digitalWrite(REGISTRATORpin, 1); /* включаем питание  на видеорегистратор*/
if (millis() < 15000)  {flagREM =0;} // в первые 15 секунд при холодном пуске держим REM выключенным
if( flagREM == 1  && flagAKB == ){REM 1;} /* включаем выход REM*/
 if (
millis() - pauseTimeACC >= REM_timer_pri_vkl_ACC )/*через 2,2с после включения ACC включаем:  */
         if (
if (
HALL_as_power_Switch == 0)
//if (HALL_as_power_Switch == 0)
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vkl_ACC // пауза  после включения ACC и потом делать следующ(пока включено ACC):
{SLEEP 0;} //digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
if (HALL_as_power_Switch == 1)
//if (HALL_as_power_Switch == 1)
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vkl_ACC )    {SLEEP 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vkl_ACC+vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER) ) { SLEEP 0;}
//if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vkl_ACC+1000) ) { SLEEP = 1;}
}//if (HALL_as_power_Switch == 1)
}// если flagACC == 1
STATUS_REM(); //зашли в функцию обработки статуса выхода REM
}//END void obrabotka_ACC_ON()
void obrabotka_ACC_OFF()
//START obrabotka_ACC_OFF()
 //-----------------=========ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ=============----------------
if ((U_acc_real UaccONorOFF) && flagACC == 1)
flagACC 0;  /*Выключили зажигание*/
 if (
flagACC==0)
// if (flagACC==0)
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (timeAfterACC-REM_timer_pri_vykl_ACC)) )  // тут REM_timer_pri_vykl_ACC (1000)- это на сколько раньше выключать выход REM перед остальными выключениями
REM 0;    //digitalWrite(REMpin, 0); // сразу выключаем усилитель звука
flagREM 0/* выключаем флаг выхода REM*/ // обнуляем статус REM
/*пауза 7c или 2c после вЫключения ACC и потом делать следующ://через 5с после выключения зажигания вЫключаем минус на OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП)*/
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (100)) )
      if (
flagACC==&& flagAKB==0){STARTUEM 1;}  // определяем предположительный старт авто c задержкой XXXмс
if (
if (((millis() - pauseTimeACC) >= (timeAfterACC+SLEEP_timer_pri_vykl_ACC)) )
                                                        if (
flagHALL == 1)
SLEEP 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 1); /*тушим экран (если прошло 2 минуты с момента включения блока )*/
else {SLEEP 0;}//{digitalWrite(SLEEPpin, 0);}
if (millis() - pauseTimeACC >= SLEEP_timer_pri_vykl_ACC )    {SLEEP 1;}//digitalWrite(SLEEPpin, 0); /*включаем экран*/
if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vykl_ACC+HALL_as_power_Switch) ) { SLEEP 0;}
//if (millis() - pauseTimeACC >= (SLEEP_timer_pri_vykl_ACC+1000) ) { SLEEP = 1;}
if ( ((millis() - pauseTimeACC) >=  (OTG_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  ) /* 3000 пауза 3с чтобы не пукал усилитель*/
OTG 0;//digitalWrite(OTGpin, 0); /*вЫключаем минус на OTG (8 pin PW1)*/
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB 0;//digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); /*вЫключаем +5V зарядки. (POGO(USB))*/
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (HUB_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
HUB =0;//digitalWrite(HUBpin, 1); /* ВЫключаем хаб = подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб*/
  if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (lcd_noBacklight_timer_pri_vykl_ACC+timeAfterACC))  )
lcd.noBacklight();// тушим подсветку дисплея для newE и для 0x27 // в 409 строке включение подсветки LCD дисплея
    if  ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (I_dva_C_szina_OFF_time timeAfterACC ))  && (razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 1) )  //когда вЫключили зажигание, по истечении времени (I_dva_C_szina_OFF_time) и если разрешение на работу I2C шины всё еще вЫключено - вЫключаем шину I2C
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  0//запрещаем работу I2C шины
                                                            // ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ТУТ надо будет вЫключать питание на TDA7442 ! ! ! ! ! ! ! ! !
    if ( ((
millis() - pauseTimeACC) >=  (REGISTRATOR_timer_pri_vYkl_ACC+timeAfterACC))  )
REGISTRATOR 0//digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);       /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
    if ((
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny == 0) || (flagHALL ==1)) //Не даём заснуть первые 15с
{Sleepy::loseSomeTime(vremia_sna_ATMEGI);}//  Т У Т   С П И М   sleep for XXX seconds   - когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек.
}// if (flagACC==0)
//END obrabotka_ACC_OFF()
void obrabotka_AKB()
//START  obrabotka_AKB()
  //  -------------------------========================= блок контроля АКБ ==========================-------------------------------------------------------------------------------
if (U_acc_real >= UaccONorOFF)   {UakbONorOFF Uakb_Kogda_ACC_vkluczeno;}  else {UakbONorOFF Uakb_Kogda_ACC_vYkluczeno;} /*при включении зажигания напряжение самовырубания станет 11,1 вместо 11,9*/
if ((Uperezariadki U_akb_real) && ((U_akb_real >= UakbONorOFF) && flagAKB == 0)) /*проверка +30 на перезаряд >15.5В, и больше заданного в 266 строке, и флага акб */
      if ((
millis() - pauseTimeACC >= 100) && flagAKB == 0)
SAMOZAPITKA =1;//digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 1);  /* включаем самозапитку процессора        */
flagAKB 1/*подняли флаг батареи*/
//Serial.print ("razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny = "  ); Serial.println (razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny);
if (((U_akb_real UakbONorOFF) && flagAKB == 1)||(U_akb_real >Uperezariadki))/* ситуация, когда сел при работе ардуины аккумулятор, либо сел в процессе работы или простоя автомобиля, либо перезарядка > 15.5В*/
flagAKB 0;//спустили флаг батареи
flagACC 0;
  if ((
millis() - pauseTimeAKB >= timeWhileAkbLow) && flagAKB == 0/* если севший аккумулятор //через 40с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП.*/
PlanshBAT 0;          //digitalWrite(PlanshBATpin, 0);       /*вЫключаем питание на батарею планшета */
OTG 0;                //digitalWrite(OTGpin, 0);             /*вЫключаем минус на OTG )*/
FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB 0;    //digitalWrite(FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USBpin, 0); /*вЫключаем +5V (POGO(USB))*/
HUB 0;                //digitalWrite(HUBpin, 1);             /* подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб*/
REM 0;                //digitalWrite(REMpin, 0);             /* выключаем выход REM*/
      //REGISTRATOR = 0;        //digitalWrite(REGISTRATORpin, 0);     /* выключаем питание  на видеорегистратор*/
SAMOZAPITKA =0;         //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);     /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (5000);         // задержка для аппаратного выключения
  if (
flagAKB == && flagACC == 0)  /*ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC)*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB )>= timeUntilBATOff && flagAKB == 1)    /* если прошло "timeUntilBATOff" 24 (86400000) часа, как выключили ACC // пауза  (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч)*/
PlanshBAT 0;                                            // digitalWrite(PlanshBATpin, 0);  /*вЫключаем питание на батарею планшета (in2)//(батарея планшета))*/
    if ((
millis() - pauseTimeAKB) >= timeUntilALLOff && flagAKB == 1)   /* если давно выключили ACC     ) "timeUntilALLOff" (2суток = 172800000))     (самозапитка для регистратора, процессор БП активен)*/
SAMOZAPITKA 0;  //digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0);      /*выключаем SAMOZAPITKApin, при этом система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается*/
delay (10000);              // задержка для аппаратного выключения
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~конец блока обработки напряжений  АКБ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
//END obrabotka_AKB()
void loop()
{while (
1){//для ускорения void loop
analogReadU (5);//вызов функции усреднённого чтения аналоговых входов - прочитали сырые данные с АЦП АКБ и АСС, потом их усреднили(5)раз.
if (kalibrovkaNOW != 255 && digitalRead(PINkalibrovki)== 0){if (  (millis() < 60000) || kalibrovkaNOW >= )  { rejim_kalibrovki();}      }  //    после 60с или если стоит ЗАПРЕТ(255), калибровку НЕ ДЕЛАЕМ
// новое ( с T12 версии)  вычисление реального напряжения, с учетом значений калибровки в еепром (0 и 1 адреса)
U_acc_real =  Uacc * (1410.0+kalibrovkaACC)/100000;
U_akb_real =  Uakb * (1410.0+kalibrovkaAKB)/100000;
// если включен режим ОТЛАДКИ, тогда игнорируем реальные напряжения аккумулятора и принимаем их за 14,50В
if (OTLADKA == 1
U_acc_real 14.50
U_akb_real 14.50
/*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кусок кода ниже нужен для того, чтобы при включении  и сразу выключении ACC при полностью выключенном планшете(холодный старт) экран мог тухнуть по сигналу датчика холла.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ( (millis() > pauseTimeHALL && flagHALL == )|| ((millis() > 15000) && flagACC == 1))
flagHALL 1;} /*проверка отсчета при холодном старте при включении  и сразу выключении ACC*/
 /*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/
if ((U_akb_real U_acc_real) >=)/*проверка, выключили ли мы зажигание или просто стартуем, нужно для того, чтобы не моргать экраном при стартере и быстро тушить экран при выключении зажигания.*/
{timeAfterACC timeAfterACC_accOFF; } //выключили зажигание.
else { timeAfterACC timeAfterACC_starting;     if (U_akb_real <=UakbONorOFF) {flagREM 3;REM 0;}   }//заводим машину (стартуем) или сел акб при включенном зажигании.
if (U_akb_real >= Uperezariadki){timeAfterACC 0;}
obrabotka_ACC_ON(); // запустили блок обработки ACC (обработка режима включённого зажигания)
obrabotka_ACC_OFF(); // запустили блок обработки ACC (обработка режима вЫключенного зажигания)
obrabotka_AKB(); // запустили блок обработки АКБ
/******************************************индикация светодиодом и задержка вывода на дисплей********************************************************************************************************************************************************************************/
ms millis();
// Событие срабатывающее каждые 125 мс
if ( ( ms ms1 ) > 125 || ms ms1 ) {
ms1 ms;
// Режим светодиода ищем по битовой маске
if (  blink_mode << (blink_loop 0x07) ) {LED 1;}
    else {
LED 0;}
blink_loop++;
if (
razreszenie_raboty_I_dva_C_sziny  == 1// если разрешена работа для шины I2C
// Событие срабатывающее каждые 350 мс
if ( ( ms pauseDisplay ) > vremia_obnovlenia_displeya || ms pauseDisplay
pauseDisplay ms;
printDISPLAY(); // выводим на дисплей раз в 350( запуская фушкцию)
/*настраиваем режимы моргания встроенного светодиода ардуины*/
if (blink_mode != modes[5] || blink_mode != modes[5])
  if (
flagAKB == ){blink_mode modes[4];}                 // индикация напруги батареи на ардуинине.- низкое напряжение АКБ авто - Две короткие вспышки раз в секунду
if (flagAKB == && flagACC == 0) {blink_mode modes[3];} //- нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - Короткая вспышка раз в секунду
if (flagAKB == && flagACC == 1) {blink_mode modes[2];} //- нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - Мигание по 0.8 сек
if (kalibrovkaNOW >= 1) {blink_mode modes[1];} // режим калибровки
/* ***********************данные для справки****************************************************************
    0B00000000, //Светодиод выключен blink_mode = modes[0];
    0B11111111, //Горит постоянно blink_mode = modes[1];
    0B00111111, //Мигание по 0.8 сек  blink_mode = modes[2];
    0B00000001, //Короткая вспышка раз в секунду  = modes[3];
    0B00000101, //Две короткие вспышки раз в секунду
    0B00010101, //Три короткие вспышки раз в секунду
    0B01010101  //Частые короткие вспышки (4 раза в секунду)= blink_mode = modes[6];
//Serial.print ("HUB = "  ); Serial.println (HUB);
if (STARTUEM == 1// когда крутим стартером ( заводимся)
//если включено в настройках
if (power_off_HUB_on_starting == 1){HUB 0;} // выключаем питание на хаб в момент старта, если включено в настройках
if (power_off_OTG_on_starting ==1) {OTG 0;} // выключаем массу на OTG в момент старта, если включено в настройках
//Sleepy::loseSomeTime(20);//  sleep for XXX seconds
}} /*конец цикла void loop() и конец while (1)*/
/* _
хотелки
______Сделано__________________________________________________
Контроль напряжения АКБ машины.
вывод информации на внешний дисплей по I2C,  библиотека вывода на экран https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C  и http://elchupanibrei.livejournal.com/27443.html
если в скетче в названии 0x27, значит библиотека старая.
активный вотчдог,
программная защита its716G(statepin)-тестово,
умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС.
усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 5 замерам.
информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить.
Управление REM: если напруга батареи больше UrabotyREM (11.8 В), то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется.
v92 сделанъ плавный пуск - определяем нужное состояние пинов без их предварительного дергания в начальное нулевое.
v94 сделанъ вывод на экран через переменную, а не напрямую. ЭТО позволило выводить информацию ЕЩЕ И В КОМ ПОРТ!!! <<<<<<<========================================
v94 Сделана задержка включения REM после холодного запуска,  15с. Через 10 с после начала загрузки идёт инициализация звуковой, в этот момент слышен ПУК
t00 новая ветка блока, по факту продолжение старой.
t02 поскольку аптаймблока в машине превысил 9999 минут, то переделан вывод аптайма 000:00 ( часы : минуты)
t03 дисплей тухнет через 3 сек после операции завершения.
t04 добавлена поддержка дисплея Adafruit_SSD1306 128*64 (тестово). Библиотеки (2 штуки ): https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/zip/master
                   Без 2х библиотек одновременно работать не будет                    https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/zip/master
t06 обработка напряжений выше 15,5 ( тушим экран и выключаем усилок)
t07 в войд сетап задержки по 0,1с для инициализации дисплеев. Изменен алгоритм выключения - сначала тушим экран, потом все остальное( для таскера, чтобы паузу ставил и плей жал)
                        выключен Serial.print. display2.begin(SSD1306_ - перекинута инициализация на включение зажигания - 318 строка
t08- ничего
t09 - перенесена строка  проверки заведённой авто, в конец, перед проверкой перезаряда.
t10 - перешел на другую библиотеку для 1602 дисплея( newE) https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C. 128*64 не проверял.
t11 - в связи с тем, что у меня дребезжит контактная группа в машине, изменён алгоритм выключения выхода REM
t12 - возможность калибровки с записью в еепром, переделан метод вывода на дисплей ( теперь через две функции (формирования строк и непосредственно вывода.), а не в основном цикле), убрн вотчдог, как не имеющий практического смысла( пока что просто заккоментирован).
t13  поправлена Логика работы REM = когда стартуем flagREM = 3 Обработка логики работы REM в 538 строках.
t14 - введена новая переменная timeUntilBATOff = время до выключения питания на батарею планшета после выключения зажигания.  24ч = 86400000 (3600000 - 60мин) (60000 - 1 мин)(10800000=3ч) (1800000=5ч) (2суток = 172800000) (4суток = 345600000)
                               timeUntilALLOff = время до полного выключение блока,  после выключения зажигания (ACC)  ((самозапитка для регистратора)- чтобы легче было менять это время в начале скетча.
      увеличено время поддержки планшета включённым-timeUntilBATOff ( 2 суток после выкл АСС и еще 2 суток после этого до полного выключения блока)
m01-05 - Новая версия БП5mini. Переход на новые, хорошо себя зарекомендовавшие, дс-дс (mini360). Датчик холла и отг теперь управляются специализированной микросхемой-твердотельным реле. Из-за неё же теперь потеряна совместимость прошивок на БП5 (поскольку на управление холлом теперь нужен инверсный сигнал).  Поэтому уже заодно поменял местами пины управления ОТГ и ХОЛЛА (физически). Фишка полностью совместима с БП5, БП4, БП3.
m6 - обработка статуса выхода REM переведена в отдельную функцию
m7 - поменян порядок включения элементов и их тайминги. Тестово. По идее, должно быть стабильнее, либо вообще никак не повлияет. Убраны лишние закомментированны строчки.
m11 - отг включаю сразу.
m12 - Сделал все основные тайминги настраиваемыми в начале скетча. Отдельно на включение, отдельно на выключение. Искать по строке ______НАСТРОЙКИ ТАЙМИНГОВ!!!______.
m14 - теперь тайминги в const unsigned long. В настройках скетча можно включить ресет хаба после каждого включения зажигания( reset_HUB_on_power_on )= передёргивать ли хаб при каждом включении зажигания, для решения проблемы с изикапом (STK1160) 1 - после ВКЛ АСС включить хаб, выключить на 0,5с и включить опять. 0 - просто включить хаб.
m15 - добавил тайминг timeWhileAkbLow = 40000; в настройки, увеличил с 20до 40с, для машин с функцией подсветки пути домой.    //время, через которое начнётся полное выключение блока когда напряжение на АКБ очень низкое.
m18 - перевел все основные значения напряжений, таймингов и пинов на переменные.  Облегчение портирования на разные аппаратные платформы. ----> Подготовка совместимости с БП7.
m19 - более дружественные комментарии.
m20-22 - переписывание скетча, чтобы не выводить через I2C шину информацию, для экономии энергопотребления и совместимости с БП7. Изменены режимы моргания встроенного светодиода ардуины ( тоже даёт экономию при выключенном зажигании 0,005А). Добавлено время обновления I2C дисплея в настройках пользователя.
m23 - исправлено. иногда не выключалась самозапитка при севшем АКБ! теряется 1 байт в конце PORTBregistr. Поправил - пока стандартными командами в void UPRAVLENIE_PINAMI_BPV.
m24-26 - оптимизация кода и комментариев.
m27 - добавлен спящий режим для атмеги при выключении зажигания. Уменьшено энергопотребление блока питания. когда запретили работу I2C шины, запускаем сон каждый цикл(loop) на 0,1 сек.        ________________________________________________________________
m28 - перенесена обработка режимов АСС (вкл, вЫкл) в отдельнее функции. Добавлены настройки для пользователя ( выключать ли питание на хаб при кручении стартером, убирать ли массу с IDюсб = OTG при кручении стартером)
m29 - добавлена задержка на определение, крутим ли мы стартером и прекратили ли крутить. Отдельной переменной не создавал, искать по переменной STARTUEM
m30 - добавлена возможность канал датчика холла подключать к физической кнопке питания планшета ( для тех, у кого нету датчика холла).
m31 - добавлена возможность писать свои некоторые персональные настройки в энергонезависимую память (EEPROM), подробнее в настройках пользователя и в void RABOTA_z_EEPROM ().
m32 - Реализована возможность ВСЕ настройки пользователя писать в энергонезависимую память (EEPROM). Настройки НЕ совместимы с серсией m31, поэтому их надо переписать еще раз (brac_nastrojki_iz_EEPROM =1)
      добавлена настройка vremia_uderjanija_najatoj_knopki_POWER. уменьшено время сна атмеги с 100 до 50, на потребление не повлияло.
m33 - добавлен в настройки пользователя тайминг на выключение питания на регистратор после выключения зажигания.
m34 - добавлен режим ОТЛАДКИ. Если на столе или в машине блок питания не включает выходы, выключается после выключения зажигания, то
      для проверки функций включаем OTLADKA = 1; при этом напряжения аккумулятора и ACC принимаются за 14,50(В) НЕЗАВИСИМО от реального напряжения источника питания.
 собственное потребление блока по 12 вольтам, без планшета (для БП5mini)
                                                    - при 10В +30 и +15 выключены                              = 0,014-0,017 А  ( меньше, если выпаять светодиоды с ардуины; также много из этого потребляет CH340G)
                                                    - при 12В +30 и +15 включены                               = 0,056-0,060 A
                                                    - при 12В +30 включены +15 выключены (при питании батареи) = 0,020-0,021 A
поведение встроенного светодиода
    низкое напряжение АКБ авто                                         - коротко моргает
    нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено.                     - быстро моргает
    нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим.                - медленно моргает
ПРИМЕЧАЕНИЯ
->  strcpy(strokaIIold,strokaII); // strokaIIold = strokaII; так нельзя!!! надо так:  strcpy(strokaIIold,strokaII); // копируем новую строку в старую
//Перед прошивкой скетча убедитесь в наличии нужных библиотек,например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\LiquidCrystal_I2C\  https://github.com/enjoyneering/LiquidCrystal_I2C например
//в версии T04 добавлена поддержка дисплея Adafruit_SSD1306 128*64  Библиотеки (2 штуки ): https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306/zip/master  https://codeload.github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library/zip/master
//в версии m25 добавлена обязательная библиотека JeeLib library  https://github.com/jcw/jeelib .
// НЕДОСТАЮЩИЕ БИБЛИОТЕКИ СКАЧАТЬ И CКОПИРОВАТЬ В ПАПКУ libraries, например  d:\777\Soft\arduino\arduino-1.6.11\libraries\ .
Старый 18.06.2018, 21:51   #28
oleg707
Аватар для oleg707
Thumbs up Для себя, чтобы не потерять
на habr.com нашел хорошую информацию для новичков и не только по проектированию печатных плат .
Также ОЧЕНЬ полезные комментарии. Оттуда я вытянул еще более интересную пдф-ку
https://docs.toradex.com/102492-layout-design-guide.pdf
И вот там уже можно поучиться.
Старый 23.06.2018, 14:25   #29
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
для версии скетча m34
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50|
1 строка
|000:00 110212.10| вывод минут:секунд - ОБЩЕЕ время работы процессора (полное время работы БП без отключения)
|2616 01110 14.50|
|000:00 110212.10| flagAKB - вывод флага AKB
|2616 01110 14.50|
|000:00 110212.10| flagACC - вывод флага AСС
|2616 01110 14.50|
|000:00 110212.10| REM - вывод rem 1-усилитель звука включен, 0 - выключен
|2616 01110 14.50|
|000:00 110212.10| flagREM - вывод флага!!! rem 1-усилитель звука включен, 0,2 - выключен
|2616 01110 14.50|
|000:00 110212.10| вывод напряжения АСС
|2616 01110 14.50|
2 строка
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| вывод кол-ва минут, оставшиеся до вЫключения блока (когда выключено АСС)
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| STARTUEM - Стартует ли авто ( крутим ли стартером) 0- не крутим, 1 - крутим.
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| OTG - вывод флага OTG
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| HUB - вывод флага HUB
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| вывод флага FIVE_Volt_OUT_na_POGO_or_USB ((ПРИЗНАК ЗАРЯДКИ или зарядка на юсб))
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| вывод флага flagHALL 8 символ (инверсно) 1-экран включен, 0 - выключен
|000:00 110212.10|
|2616 01110 14.50| вывод напряжения АКБ
Старый 08.07.2018, 19:39   #30
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation краткий принцип работы БП5mini
(+поиск неисправностей)
По многочисленным просьбам сделал упрощенное описание принципов работы аппаратной части БП5mini (только на включение).
Поскольку форум не переваривает картинки большого размера и для возможности дополнения информации залил файл на обменник.
просмотреть можно по этой ссылке
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
