Старый 25.03.2018, 15:55   #21
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Ну нравится ему возится с Андроидом и попутно спрос на программу выясняет. А тут-же блютуз нужно всегда включенным держать, это лишний жор аккума..
Передача по воздуху, это лишняя лазейка для сканирования и доступа к устройству. В общем не для меня эта затея. НЕ интересно.. Да и форум наш не для охранных систем.
Старый 25.03.2018, 16:12   #22
ovchinnickov.max
Регион: 31
ovchinnickov.max is on a distinguished road
вот еще программка , скрывает курсор мыши. Имеет простой интерфейс .
Изображения
Тип файла: rar Debug.rar (47.2 Кб, 1531 просмотров)
ovchinnickov.max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 17:48   #23
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от ovchinnickov.max Посмотреть сообщение
Настройка яркости монитора
Там файлик помощи лежит...а что не в распространённом формате ? В онлайне не конвертит, программку качал -ставил для чтения, не запускается. Дома не гегулирует, но может в машине будет работать...но настройки не очевидны, а методом тыка сколько там тыкатся ?
Старый 26.03.2018, 01:36   #24
Trantor
Машина: x-trail T30
Подскажите то вам не понравилось во внешнем виде программы ? Я лояльно отношусь к критике, ели вам не трудно напишите что по вашему мнению нужно поменять ? По поводу кода могу сказать что полностью пароль доступа генерируется по специальному алгоритму на основании пароля который устанавливает пользователь , поэтому даже зная алгоритм узнать весь пароль не возможно . При установке программы как любого другова приложения оно просит разрешение на допуск например к видео камере, геолокации или интернету. Моя программа этого не требует, ей нужен только доступ к блютузу, радис действия которого всего 10 метров.
Внешний вид это мелочи, проблемы с подходом. Если вкратце, систему безопасности лучше не строить подобным образом вообще, только специализированные устройства и специально разработанные протоколы. То что предлагаете Вы - классические "костыли и велосипеды".
Срок службы замка - 10-20-30 лет. Каков срок службы Вашей программы и каким образом Вы это будете осуществлять? Например, если Вам это надоест через год-два, а новая версия андроида программу поддерживать не будет?
"Специальный алгоритм", надеюсь не самописное шифрование?
Предусмотрено ли спаривание блютус устройств или работает и так? Если нет, то каким образом осуществляется защита от устройств-дублей? Если да, то что делать, если замок закрыт, а спаривание слетело? Если спаривание идет простым кодом, кто мешает "мимо крокодилу" его подобрать?
Старый 29.03.2018, 20:20   #25
ovchinnickov
Регион: 31
ovchinnickov is on a distinguished road
Пробовал запускать на рабочем компьютере все работает , вот рабочий проект этой программы на vb,net . Попробуйте скомпилировать его на вашем компьютере.
Тип файла: rar Настройка яркости монитора.rar (1.18 Мб, 1559 просмотров)
ovchinnickov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 20:23   #26
ovchinnickov
Регион: 31
Коллега по работе помешан на виртуальной панели приборов , собрал ему тестовую версию, сегодня будет тестировать ее в машине ) фото с выключенными индикаторами для наглядности , в нормальном режиме значки не горят. Взял от нескольких реальных торпед идеи для своей виртуальной) , допустим стрелки от порше 911, индикация топлива как в GTR
ID:	49458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2018, 19:17   #27
ovchinnickov
Регион: 31
Конечно бдительность лишней не бывает , но вы разве не по "воздуху" сигнал передаете когда пользуетесь сигнализацией? или штатным устройством с дистанционным управлением центральным замком.
Старый 30.03.2018, 19:44   #28
ovchinnickov
Регион: 31
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Устройство не конкурирует с замками, это дополнение к ним! Постараюсь объяснить на примере гаражных ворот с электроприводом , на них предусмотрено ручное и дистанционное управление, то есть возможно открыть ключом или воспользоватся пультом управления . так вот ,это устройство тот же пульт управления только полностью автоматический который сам знает когда открыть или закрыть ворота(зависит он настроек которые задает пользователь). Устройство работает с Android версий начиная с 4.1 . Так же была проверена работа с 5.1, 7.0 , 7.1 на смартфонах а так же планшетах и даже смарт часах , на всех них программное обеспечение работает хорошо, единственное на чем работать отказалась программа это китайская автомагнитола с версией 5,0 .Сейчас с создали небольшой коллектив единомышлеников и создается программное обеспечение для айфона, для этой платформы пока сложно что либо сказать единственное что можно отметить, что испытания на 5S прошли успешно. По поводу использования предпологается что пользователь произведет установку приложения с Android Market , затем после подключения устройства на транспортном средстве или устройстве ограничения доступа произведет спряжение с устройствами . затем взаимодествие Android с устройствами будет происходить автоматически (зависит он настроек которые задает пользователь)
Старый 31.03.2018, 02:18   #29
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
ovchinnickov
Все супер , только смарты часто разряжаются(иногда внезапно , если батарея дохлая..) , а в пульте поменял батарейку и снова два года ..
Вы предлагаете одновременную работу и пульта (я одной кнопкой снимаю с охраны и открываю авто) и смарта с Вашей программой ? Тогда - норм)
Кстати
Так и есть - падает с ошибкой ..
Старый 31.03.2018, 10:30   #30
Мне интересно, но на агрызке.
Из андроида, у меня только блюстак )))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
