Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > КОММЕРЦИЯ > Ищу специалиста
Старый 24.01.2018, 09:52   #21
remizov_ia
Регион: 38
remizov_ia is on a distinguished road
Все это безобразие кушало в режиме Stand-by 0,09 А. На полной катушке до 10 А. Усилок достаточно прожорливый оказался, динамики аж хрипели, менять пришлось на более мощные. Все это дело кое как уместил в корпусе (корпус у этой магнитолы полуторный, а не двойной), конечно же пришлось добавить 12 вольтовый маленький кулер на проц приставки.
remizov_ia вне форума
Старый 24.01.2018, 20:23   #22
Paus
Paus is a jewel in the roughPaus is a jewel in the roughPaus is a jewel in the rough
Сообщение от remizov_ia Посмотреть сообщение
Конфигурация и прошивка осуществляется программой конфигурации.
попытался прошить Pro Micro из программы DF.exe но к сожалению так и не удалось это сделать...
недостатки программы прошивальшика с винды 7:
- Сканирование СОМ портов в программе вроде как и хорошо, но оказалось непреодолимым препятствием чтобы прошить девайс.
- Какой порт программирования должен быть при определении девайса я знаю хорошо, он и определился вначале, но пока я его выбрал из списка, пока посмотрел на окно программы... он уже пропал...
- опять вогнал девайс в режим бутлоадера, порт определился, быстро выбрал, нажал прошить, ДУДА запустилась, но прошиваться девайс не стал...
- опять вгоняю в бутлоадер, сканирую порты... всё нужный порт больше не видится в программе...
- был бы ручной выбор, думаю не было бы проблем, конфигуратор надо бы доработать в этом месте
Запустил Boot32u4.exe и сразу прошился без проблем
- нашлось в винде 3 устройства, драйвера установились сами
Конфигурация DF с девайса прочиталась...
Paus вне форума
Старый 25.01.2018, 03:49   #23
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
я надеюсь вы понимаете что усилитель не "мощный", реальных 15-18вт и многие об этом знают, большинство акустики столько выдержит, ну и класс АВ с кпд 50-60%
nektomaks вне форума
Старый 25.01.2018, 04:07   #24
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Что в итоге заимел: Радио, мощный усилок, громкую связь - правда так и не донастроил (продал машину), телевидение с S2 + T2 DVB - спутниковое :-))) и цифровое, .
А какая антенна использовалась для спутникового телевидения ?
Vladget вне форума
Старый 25.01.2018, 09:58   #25
remizov_ia
Регион: 38
Спутник естественно не подключал. В приставке 2 входа антенны, я использовал тот что для DVB-T2, обычная машинная телевизионная дециметровая антенна с усилителем на 12 вольт, клеится на переднее стекло изнутри машины, кстати в приставке уже есть встроенный сепаратор питания в антенном входе, в приложении для просмотра ТВ можно его активировать. Спутник даже и не рассматривал как телевидение в машине!:-))))
Старый 25.01.2018, 10:07   #26
remizov_ia
Регион: 38
Сообщение от Paus Посмотреть сообщение
Если подключиться к 32U4 на скорости 1200, то MCU уходит в режим бутлодера - прошивки.
Как работает прошивка, по крайней мере как задумывалась.
Подключаем 32U4 (устанавливаем драйвер при необходимости), запускаем ConfiguratorDF.exe, выбираем функцию прошивка, выбираем COM порт, нажимаем кнопку Прошить. Программа подключается на скорости 1200, вводит MCU в режим бутлодера, отслеживает новый порт бутлодера и запускает дудку с новым номером порта. Я прошил таким образом не один 32U4. Все отрабатывалось на ура. Windows 7, 64 bit.
Старый 25.01.2018, 11:01   #27
Paus
- Вот это надо написать в шапке...
Paus вне форума
Старый 25.01.2018, 12:49   #28
remizov_ia
Регион: 38
Странно, хотел кое какие файлы подправить - обновить в шапке, но в итоге оказалось, что размер располагаемых файлов на сервере стал ограничен, причем стал меньше чем было недавно загружено!!!
Старый 25.01.2018, 17:58   #29
remizov_ia
Регион: 38
Скоро выложу файлы для скачивания.
Старый 25.01.2018, 21:10   #30
remizov_ia
Регион: 38
Сообщение от nektomaks Посмотреть сообщение
Все же пришлось менять колонки со штатных на более мощные, колонки пердели. После замены стали достаточно приятно петь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
