Старый 08.08.2014, 10:20   #21
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Звонил, узнавал - сказали на вход подавать +/- с аккума, вывод земли не трогать, а с выхода +/- на монитор подавать. Вход и выход по земле гальванически развязаны. Но суть не в этом. Я подключил монитор через этот БП и появился косяк. Примерно через пол часа работы, монитор начинает сначала редко, и потом все чаще самопроизвольно переключать входы. Т.е. скакать между VGA и AV. За пять минут доходит до моргания такого, что невозможно ничего делать. Когда отключаю этот БП и запитываюсь от обычного понижающего блока питания 220V-12V все отлично работает хоть целый день. Откуда может быть такая бяка? Сам БП кармониторовский запитан от того же источника, что и материнка.
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 11:08   #22
Мое мнение...если ты используешь этот блок с гальванической развязкой, то зачем его питать от другого блока?
Возьми сигнал от АСС, подай на релюху, а она даст 12 вольт о аккумулятора, которые в свою очередь подашь на свою гальванику.
P.S Почему многие(в том числе и я) запитывают монитор через блок питания м2 или м4?
Ответ очевиден...
1. не нужно реле.
2.блок питания выдает строго 12 вольт в отличае от бортовой сети авто 13.8-14.2 в.
Старый 08.08.2014, 12:12   #23
Wolfik_s_b
Ответ очевиден...
1. не нужно реле.
У меня все это добро пока дома на столе - питание беру из розетки. Схема такая: понижающий блок питания 220В/12В (ПБП) -> от него идет уже параллельным подключением БП материнки и БП монитора. В этом случае после получаса работы монитор начинает свою пляску.
Есть у меня еще отдельный ПБП 220В/12В (но менее мощный). Если БП монитора питаю от него - все нормально.
Старый 08.08.2014, 12:41   #24
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
Все понятно с твоими плясками и переключением монитора.
Тащи домой аккумулятор, и ничего в мониторе переключатся не будет(или возьми компьютерный блок питания ват на 350...зеленый провод соедини с черным...так запустишь компьютерный блок...вот с него и бери 12 вольт).
P.S Банально не хватает питание...это уже 100500 раз тут пережовано, про эти испытания дома на столе от сомнительных ПБП 220В/12В.
Старый 08.08.2014, 12:56   #25
Wolfik_s_b
P.S Банально не хватает питание...это уже 100500 раз тут пережовано.
Я это дело предполагал, но почему тогда первые минут 30 все хватает, а только потом начинается?
Почему при нехватке питания контроллер начинает дергать переключение входов, а не просто включаться/отключаться?
Это я не спорю с Вами, а пытаюсь для себя понять почему при нехватке питания происходят именно такие процессы...
Домой аккумулятор не могу притащить - ибо жена вместе с аккумулятором на улицу жить отправит Итак багажник мой гаражом уже называют
Старый 08.08.2014, 12:57   #26
Эллектричество дело темное
Замерь напряжение в первые минуты пуска, и потом когда начнет переключатся...может так отловишь падения напряжения.
Но я саоветую самый простой способ проверки твоей бяды...а если не поможет, то будем думать дальше.
Старый 08.08.2014, 13:41   #27
Wolfik_s_b
Буду ждать удобного момента для оперативного заноса-проверки-уноса аккумулятора
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
