Старый 05.06.2017, 12:49   #21
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
[QUOTE=proex335;388421]То есть если я так сделаю, подам 4.2 в то режим отг будет работать?
Я думал, что контроллер батареи будет думать , что она заряжается и отг будет не доступен.
4.2 ты же подашь со стороны банок, значит уже ни как он не будет думать что планшет заряжается
то есть как я понимаю, на любой планшет можно вместо батареи подать 4.2 в и все будет работать, на стоковой прошивке будь то asus или samsung.
просто сколько смотрю этот форум, тут нексус и ядро от даниэля на нем, что бы заряд шел в обход контроллера, вот я и думал, что на сток прошивке не получиться у самсунга
Единственно разряд батареи всеравно будет показывать (по крайней мере, у меня так)
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 13:08   #22
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от proex335 Посмотреть сообщение
рассматриваю asus memo, samsung galaxy tab 2 /3 или 4
не как не могу понять как сделать и отг и зарядку если убрать батарею можно на пальцах для чайников
Одновременно otg+зарядку можно получить на некоторых самсунгах(смотрите темы по самсунгам),на асусе мемо - не получите: либо будет зарядка,либо otg. Так что с асусом вкл экрана по зарядке не прокатит,если собираетесь использовать флешки,звуковую и т.д. Если только изикап - то можно и по зарядке - вкл изика ведь будет только на определенное время.
Старый 05.06.2017, 14:02   #23
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Совсем запутали человека )) Понимаю, что какой вопрос, такой и ответ ))
Можно припаять 4В напрямую к плате, не вынимая батарею, тупо к красному и черному проводу. Тогда и планшет всегда будет заряжен, и заряд утекать не будет, и ОТГ будет работать. Правда в сон хз как его отправлять, только если по наушникам. С помощьюе реле замыкать контакты, имитируя подключение наушников, и по АСС разрывать реле, имитируя их отключение. Или в этом планшете есть датчик холла?
Старый 05.06.2017, 14:19   #24
sandr2010
Регион: 34
Вы видите в моем ответе что-то другое? Причем тут батарейка,если человек так и спрашивает :" как сделать и отг и зарядку ,если убрать батарею" "В этом" - понятие растяжимое. Если это мемо176 - то датчик холла есть,в других - нужно смотреть.
Старый 05.06.2017, 17:54   #25
blogsylar
Я же сказал - Какой вопрос такой и ответ ) Человеку нужно, чтобы работал ОТГ, и при этом планшет не разряжался, но кроме как ОТГ+зарядка он пока еще не видит вариантов ) Я просто предложил вариант - напаять провода на плату без удаления батареи, тем самым освободится порт под ОТГ и будет решен вопрос в возможной утечкой процентов )
Старый 05.06.2017, 18:42   #26
sandr2010
Регион: 34
Проценты так и будут убегать до какого-то минимального значения - с батарейкой или без оной.
Старый 05.06.2017, 23:38   #27
blogsylar
Неа )
Старый 06.06.2017, 09:18   #28
sandr2010
Регион: 34
Это вам не нексус с прошитым ядром. Проходили уже с мемо176,380 и разными fe
Старый 06.06.2017, 09:58   #29
blogsylar
Будут утекать, даже есть преобразователь подключен к плате, параллельно батарее, и настроен на 4.2?
Старый 06.06.2017, 10:35   #30
sandr2010
Регион: 34
Да. Процент заряда рассчитывается,а не измеряется. Контроллер питания видит расход,но не видит зарядку. При достижении какого-то минимального значения(на интел атоме z3735 - это 7% (при напряжении питания батарейки 4,2В) - останавливается и остается таким.
Могу только предположить,что в нексусе процессор/контроллер питания судит о % заряда батареи только по величине напряжения,поэтому подав на батарейку или в место нее, 4,2В мы и имеем 100% заряда.
Если бут разлочен,то можно его поковырять на этот предмет,но где это исправлять - я не в курсе,но...думаю,Даниэль в курсе.
Последний раз редактировалось sandr2010; 06.06.2017 в 12:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
