Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 05.05.2017, 11:30   #21
sandr2010
Регион: 34
Сопротивление батарейки не может быть 0. Вот поэтому и писал про создание новых тем,когда есть старые - в них есть всё. В вашем от киса - только название. Конденсатор взорвался,скорее всего,из-за не правильного подключения - перепутали + и -. На входе 300-1000 мкф 25В,на выходе 10-100 мкф 10В. Но лучше поменяйте преобразователь.http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1591 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1746 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1630 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3034 - это для посмотреть,брать можете и на али или у себя в городе на радиорынке/магазинах.
Старый 05.05.2017, 11:35   #22
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Yan_m Посмотреть сообщение
Можете ссылку дать? Просто все хвалили кис(хотя я не знаю что в тех что я брал кис) доверился китайским надписям и взял эти. Или какие конденсаторы ставить? Я как-то поставил на выход 1000mf 50v так он у меня взорвался. (Но не было нагрузки на выходе) может из-за этого? С элекроникой я на ВЫ. Все что знаю вычитал на сайте
Взорвался, скорее всего, потому что перепутали полярность. И у меня такое бывало ))
На своем нексусе, пока не подключу контроллер к плате, на выходе показывает 0 с копейками. Дело как раз в том, что без батареи, контроллер отключается и не пропускает заряд. По его мнению, батарея испорчена и это может навредить планшету
Старый 05.05.2017, 11:40   #23
sandr2010
Регион: 34
На своем нексусе проверяйте преобразователь и его напряжение на выходе. Если с преобразователем всё нормально,то на выходе контроллера вы должны получить напряжение преобразователя - не зависимо,подключен контроллер к материнке или нет. Еще раз - контроллер не может думать - нечем ему думать. Задача контроллера : отключить батарейку при : переразряд - 3,4-3,2В и ниже,перезаряд - 4,25-4,35В и выше,при критической температуре батарейки.
Старый 05.05.2017, 11:43   #24
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Yan_m is on a distinguished road
Всем спасибо. Куплю новые преобразователи, отпишусь.
Yan_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 15:02   #25
dees
dees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the roughdees is a jewel in the rough
Не вижу смысла менять их. У меня работают стабильно более 3 месяцев.
dees вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 15:11   #26
blogsylar
На своем нексусе проверяйте преобразователь и его напряжение на выходе. .
Что Вы прицепились к моему преобразователю. Качественный мощный преобразователь, который может обеспечить 100% потребностей
Старый 05.05.2017, 15:40   #27
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Только что попробовал сделать тоже самое с другим планшетом (валялся с испорченным тачем), все заработало. При напряжении 4.15 пишет заряд 96%
Последний раз редактировалось Yan_m; 25.05.2017 в 16:22.
Старый 05.05.2017, 15:51   #28
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Сообщение от dees Посмотреть сообщение
Посоветуй что-нибудь другое
И я вижу что с другим планшетом работает, но почему тогда с lg не работает?брать другой планшет не сильно хочется т.к. Рамку подготовил по экрану данного
Старый 05.05.2017, 22:04   #29
sandr2010
Регион: 34
У вас,скорее всего,контроллер уходит в защиту,поэтому и кажет 0,4-0,5В. Попробуйте выставить напряжение 4,0В,предварительно отключив контроллер от преобразователя;поставить емкости на вход/выход преобразователя; поставить перемычку по минусу : минус батарейки(вход контроллера) - минус выход контроллера. Емкости лучше поставить по-любому. Чем питаете сам преобразователь?
Старый 05.05.2017, 23:56   #30
Yan_m
Регион: Греция
Машина: Шкода
Преобразователи питаю универсальным блоком питания 100w. Выпаял контролёр с батареи ещё раз, попробовать выше сказанное. И не знаю что повлияло но на выходе контроллера увидел напряжение. Подсоединил к планшету, все работает. Кстати утром мерил сопротивление между синим и чёрным оно было 62 к ом. Померил сейчас- 44к ом. Не уверен что это что-то объясняет, но решил поделиться
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
