Старый 10.03.2017, 16:02   #21
sandr2010
Регион: 34
Купите любой otg шнурок и попробуйте подключить веб камеру. Программки упоминаются здесь: http://pccar.ru/showthread.php?t=18332&page=68
Старый 10.03.2017, 16:16   #22
sandr2010
Регион: 34
Посмотрите подобные разъемы на али - думаю,для вас будет самое то: https://m.aliexpress.com/s/item/3277...999.344.9fuMA3 ,только смотрите под микроUSB 5 пиновый,этот 11 пиновый.
Старый 10.03.2017, 16:24   #23
Biotwink
Регион: Казахстан
Biotwink is on a distinguished road
Посмотрите подобные разъемы на али - думаю,для вас будет самое то: https://m.aliexpress.com/s/item/3277...999.344.9fuMA3 ,только смотрите под микроUSB 5 пиновый.
Я так понимаю вы его советуете для простоты съема и подключения? Насчёт DC/DC подключать паралельно - не совсем понял(вы же говорили что планшет вряд ли такое поддерживает отг+зарядка, прочитал на 4пда кстати, там пишут что на андроиде это вообще не реализованно, т.е. либо зарядка либо отг)...
Если поступить так - взять USB hub с доп.питанием, планшет вскрыть и вывести два провода от батарейки до зарядки, тогда и ампер не так много придётся подавать...что скажете?
Biotwink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 16:30   #24
sandr2010
Регион: 34
Читайте внимательнее: подключать преобразователи к батарейке параллельно ,а если не будет хватать,то два преобразователя параллельно. А как же самсунги,сони и другие (тот же нексус) работают с режимом otg+зарядка - видимо не знают,что андроид этого не умеет. Может не реализовано производителем.
Ампер придется подавать много потому,что у вас два тела будут заряжаться,а не только док.
Старый 10.03.2017, 16:36   #25
Biotwink
Регион: Казахстан
Там немного другой принцип зарядки, сначала заряжается док-станция потом док-станция отдаёт смарту, плюс есть стандартное ПО по питанию, т.е. можно немного влиять на процесс зарядки, либо планшет первым заряжается, либо смарт, либо равная зарядка... Т.е. сразу же на две батарейки не идёт питание, только на док станцию, а от неё уже в зависимости от выбранного режима идёт распределение
Старый 10.03.2017, 16:42   #26
Biotwink
Регион: Казахстан
К тому же не родная зарядка в 1ампер справляется на ура...так что 2ампера в сочетании юсб хабом и доп.питанием думаю без проблем все потянет
Старый 10.03.2017, 16:47   #27
sandr2010
Регион: 34
Что быстрее у вас разрядится - но не зависимо от этого вы останетесь без экрана. Подключаете dc/dc непосредственно к батарейке(контактам материнки дока,выставив на преобразователе напряжение на выходе 4,2В) - док даже не будет знать что заряжается,но ...сможет заряжать смарт (можете выставить это в настройках). Подключив так,вы же минуете контроллер микроUSB/питания самого дока. На хаб поставите еще один преобоазователь и выставите на нем 5,0-5,3В.
Старый 10.03.2017, 16:50   #28
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Biotwink Посмотреть сообщение
Засадите батареки на доке и смарте,подключите зарядку и запустите навигацию,музыку - думаю,что ваша зарядка быстро скукожится.
Смарт в пике работы и зарядки может брать до 1,2А + док + хаб с периферией. Что мешает проверить и померить ток.
Старый 10.03.2017, 16:53   #29
Biotwink
Регион: Казахстан
Два MT3608 подойдут для этих целей?
Старый 10.03.2017, 16:59   #30
sandr2010
Регион: 34
Я такими не пользовался. Да и отзывы не очень: нужна доработка(конденсатор на выходе) ,иначе пульсация зашкаливает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
