#21 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Не,там железно сделано - стоит контроллер или типо того.
#22 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() не помню, было ли, но пришло в голову. Кому надо 2 камеры на один изикап, то можно такое сделать:
Подключаем переднюю камеру на постоянку, заднюю к концевику задней ( к лампочке). Паяем схемку, состоящую из 2х полевиков. При передней камере один полевик открыт и видеовыход амеры коммутирует с видеовходом изикапа. При задней этот полевик закрывается и включается 2й транзюк, который коммутирует видеовход уже задней камеры. Можно еще добавить реле времени или процессор, чтобы после втыкания задней и потом езды вперёд передняя камера отключалась через несколько минут.
#23 | |
![]() Регистрация: 24.01.2017
Регион: 27
Машина: TOYOTA Corolla Luxel
![]() Цитата:
А можно попросить пожалуйста схемочку набросать по данному решению. С реле задержки это обезательно я буду делать (секунды на 3), потому что у меня например при переключению на D по любому проходит через передачу R, и на экране ненужные моргания, я ставил ранее просто на магнитолу, хорошее решение. |
#24 | |
![]() Цитата:
#25 |
Регион: 34
![]() Чтобы на автомате(АКПП) не блымкала камера при переключении можно поставить конденсатор последовательно с катушкой реле,а контактами реле рвать провод на лампы зх. Пока конденсатор заряжается - реле рвет провод,как зарядился - реле выключится.
На этом же принципе делается включение передней камеры,только реле управляет видео сигналом на изик. Питание берется от АСС(можно с задержкой на включение на время прокрутки стартера) : включили замок/завели двигатель - кажет передняя (по времени зависит от емкости конденсатора),конденсатор зарядился - реле выключилось - камера выключилась. Если объединить два реле(уже вернее три - одно на пер. камеру,одно на зад.камеру и отключение реле пер.камеры,одно на изик) - получим принцип работы(алгоритм) электронного контроллера с али. Кстати по контроллеру с али : пошла оттепель и получил первый глюк - при включении передних дворников(не всегда,но довольно таки часто : 3-5 из 10),при взмахе включается передняя камера. Есть мысль на повышенный ток моторчика щеток/переходной контакт в предохранителях по линии АСС(дворники висят на ней)/либо шум,помеха от моторчика. Магнитола этого не видит,поэтому думаю,что напряжение проседает на доли секунды и этого контроллеру видимо достаточно. Можно сделать костыль(шотти + конденсатор на питание контроллера),но попробую проверить все варианты. Последний раз редактировалось sandr2010; 06.02.2017 в 22:05. |
#26 |
![]() вот кстати да, можно на рэлюшках тупо собрать.
#27 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() я просто на релюшке спаял и кнопку активации вывел, когда надо тыкаю кнопку включаю переднюю камеру
#28 |
Регион: 34
![]() akrub , Кнопка тактовая или с фиксацией?
Последний раз редактировалось sandr2010; 06.02.2017 в 21:14. |
#29 |
Регион: 22
Машина: x-trail t31
