Старый 13.11.2016, 17:17   #21
Goldsnich
Аватар для Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
Goldsnich is on a distinguished road
Завтра в авто попаду...тогда и покажу, что у меня за настройки.
Да, ок, мне интересно как там с циклической записью сделано и какие должны быть настройки для C920 для оптимального режима записи.
Goldsnich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 16:42   #22
Сообщение от Goldsnich Посмотреть сообщение
Что то я не могу найти в проге minicam настройки для использования внутренних ресурсов самой камеры для записи в H264(раньше так же хотел таким способом записывать видео, но не вышло)
Пишу через Dvix кодак силами процессора.
Я же говорю для вашего железа нужно пробовать DxDvrCapture.
Если все же есть желание попробовать minicam, то ставить нужно кодак Dvix и уже в проге миникама выбрать его и в нем поигратся настройками сжатия.
Если, что не понятно по установки и настройки...спрашивай.
Dvix у меня есть, но при выкладывании ссылки сюда из моего облака...ругается, что файл заражен....но в сети он есть...при его установки ставить нужно только кодак...остальной хлам(проигрыватель...и.т.д) ставить не обязательно.
Старый 14.11.2016, 17:51   #23
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
sirota,
Судя по описанию DxDvrCapture поддерживает H.264 с камеры. Ее затестю, только не на чем, камеры ж еще нет с H.264.
Все таки решила рискнуть и заказала С930E, она чуть дороже просто выходила чем 920, немного бу, завтра-послезавтар уже будет у меня.
Старый 14.11.2016, 22:21   #24
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
надо C920 только, так как поддерживает аппаратную обработку H.264.
косяк .
может поэтому :
ГЛАВНОЕ отключить автоматическое обновление дров , ибо сразу сядет драйвер от логитех и увц работать тупо не будет , поэтому мониторь в диспетчере как подписан дровишка , должно быть микософт , если логитех - работать не будет .
не потянет , ну или совсем на коленях .
DxDvrCapture Ее затестю
лучше сначала миникам , Илья молодец , прога работает , есть под разный фраймворк , 3.5 и 4 , последние версии писали с паузами (но по моему час я выставлял длину ролика и норм ) ,есть версия совсем без пауз ,другая из трея и окном просмотра ... заинтриговал ? , но настроить её это просто ад .
Старый 14.11.2016, 22:49   #25
mendisabal
может поэтому :
Дрова от микрософта стояли..,.сегодня специально от логитек поставил, но H264 не появился....но точно помню, что видел настройки именно в h264....._куда сейчас делись сам не пойму.
Но помню когда пробовал выбирать h264, то ни фига у меня не получилось писать...или файл не открывался или в ошибку бросало, точно не помню уже.
Про колени согласен полностью.
Про Илюхину прогу так же согласен....что б настроить, можно инфаркт получить.
Старый 14.11.2016, 23:14   #26
mendisabal
без пол литры лучше не садится
Старый 14.11.2016, 23:24   #27
Старый 15.11.2016, 00:29   #28
prts
Машина: dfgh
sirota,
У меня работает на C910. А настройки - не так и страшно. См мою ссылку выше.
Старый 15.11.2016, 11:20   #29
sirota,
Про 930 вот, что прочитал.
930 снимает полноценное фулхд, но бубен шаманский поломать придётся. Зато качество - отпад! Реальных драйверов нет! В коробке диска тоже нет, скачиваются с леваков заброшенных, все возможности камеры может использовать только VLC при тонкой настройке. Фирменные проги Логитеч вообще её не понимают, но 640х480 показывают кое-как ))) Походу 930 была сделана в качестве какого-то теста, но до программистов-писателей дров не дошла и была заброшена, не поддерживается начальными дровами ни из коробки, ни с сайта компании.
Другие пишут совсем обратное
Драйвера найти для камеры не составит труда. Я качаю на официальном сайте Logitech
Но это было давно...может сейчас, что поменялось
Старый 16.11.2016, 06:42   #30
Goldsnich
Машина: ЗАЗ Forza
И так вебка 930E работает на Win10 (и Linux тоже кстати) из коробки.
Но видео H.264 как-то по особенному надо включать, так как в списке в minicam его нет.
http://prntscr.com/d7trt3
DivX поставила, но что-то он там не появился в списке. 1080p нормально идет на всех остальных кодеках кроме MJPEG, на этом притормаживает. Камера почти не греется, в отличии от 910, которая нагревается значительно.
Хорошое видео с обзором C910 C920 C930E https://www.youtube.com/watch?v=8_HP...ature=youtu.be
явно видно что у C930E больше угол обзора, а так по качеству разницы особо не заметно
p.s. 1080p в MGPEG 25 кадров идет нормально и плавно если отключить в настройках minicam Low Light Compensation. Нагрузка на CPU при записи невысокая в районе 25% на моем ноутбуке с Corei5.
Последний раз редактировалось Goldsnich; 16.11.2016 в 08:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
