Старый 12.10.2016, 23:02   #21
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Что нибудь из этой оперы...
Т.е. прервать этой схемой +12 и -12 идущие на сиграл?
AUDI A6 (C5) V6 2.8L
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 23:10   #22
oleg707
Аватар для oleg707
вообще по хорошему надо цепляться осциллом, бибикать и КОНКРЕТНО смотреть, что и с чем происходит. Может там проблема по массе или питании на КИС, которое плавает от гудка.
И вообще, если на машине штатные кнопки на руле, они же по заводу как то передают информацию (кан шина, например). Сммотреть протокол и считывать.
Старый 12.10.2016, 23:15   #23
TransF
Кан шина в моей машине не полноценная 2000 г, а руль с более новой модели 2008 соответственно подружить их вообще было не возможно, в связи с этим и было решено перейти на ардуино.
Старый 12.10.2016, 23:20   #24
oleg707
Аватар для oleg707
а если поставить проц (ардуину) внутри руля, подать ему питание по улитке.
Ардуина обработает все кнопки и чего там еще надо и передаст данные по 1-2м проводам на ДРУГУЮ ардуину (1-WIRE), которая рядом с хабом. и вот уже другая ардуина в ЮСБ пусть нажатия кнопок и шлёт.
Старый 12.10.2016, 23:24   #25
TransF
На словах шикарно. Но реализация...
С тем же успехом, возможно реализовать передачу по блютуз, но увы я не могу прошить блютуз модуль.(((
Старый 12.10.2016, 23:24   #26
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Ну кис ведь подключен не с сигнала наверное ? И не нужно путать СAN и т.д. с USB.
Смотря как у вас подключено + управляет реле или - . транзистор выносим за улитку,тем самым мы уменьшим коммутационные помехи,на не экранированную часть. Может и прокатит, в вашем случае.
Старый 13.10.2016, 07:18   #27
TransF
Кис подключён вообще далеко, от линии на заводской мафон.
А номиналы частей этой схемы не подскажите?
Старый 14.10.2016, 11:07   #28
TransF
Проблема что называется обострилась, теперь тоже самое происходит при включении света и иногда вообще просто без причинно. Возможно что-то срабатывает из электрики автоматическое.
Старый 14.10.2016, 11:42   #29
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Похоже что проблема в питании
Для начала попробовать припаять емкость 1000мкФ к плате хаба и подключить GND желательно к точке, от которой питается штатная аппаратура
Все для arduino.
Старый 14.10.2016, 14:14   #30
lti1
Аватар для lti1
Делайте как предлагает oleg707
UART для этих целей я думаю подойдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
