Старый 11.11.2016, 03:22   #21
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Обновил autorunner.exe 11.11.216...
При включенном UAC(конроль учетных записей) программа работать не будет.
(добавил в архив твики по отключению и включению UAC)
Файл настроек autorunner.ini от прошлой версии не подойдет !
Почти все настройки производятся через графический интерфейс...
- добавление программы для запуска
- аргументы командной строки программы
- таймер(задержка) до запуска
Добавил настройки статуса окна запускаемой программы(если программа поддерживает смену режимов окна)...
Параметры редактируются ручками в ini файле, по дефолту стоит min.
- минимизировать(min) при старте,
- спрятать(hide) при старте,
- дефолтное состояние окна на старте(norm).
Настройки в файле ини программы...(ниже пример как это выглядит)
[Window_Status_on_Start]
//min hide norm
1_prog_window=norm
2_prog_window=hide
3_prog_window=min
Максимальное значение шкалы слайдера таймера можно изменить в ini...
slider_max_time=5000 ...значение в мс.(5 секунд)
И да чуть не забыл... в архиве RunExplorer.exe тоже немного обновлен, так как после Win 7 следующие за ней ОС работают с файловой системой на порядок медленнее, пришлось увеличить время до записи параметров в реестр(смена autorunner.exe на explorer.exe и обратно).
Работа проверена на Win 7 и 8.1...
как она будет работать на 10-ке мне параллельно...
Кому интересно скачать можно тут...
Старый 11.11.2016, 04:08   #22
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Большое спасибо!!
Старый 12.11.2016, 03:13   #23
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Привет!
Как на счет планировщика в Backup_Tool .
Было-бы агонь !
Например - будет делать бэкап раз в неделю в заданное время..
Старый 13.11.2016, 04:00   #24
duzzy
Krysanov
Пожалуйста !
_______________________________________
seriousstas
Привет !
Я думал об этом, но на примере фубара с плагином сохранения конфига понял что это почти бесполезно...
Поясню...
1.ты не всегда будешь знать в каком состоянии находятся файлы настроек, т.е. нормально работает икар или нет, а бэкап будет сделан...
2.придется или плодить новые папки с бэкапом или затирать старые... плодить кучу новых смыла нет вообще, затирать старые не лучший вариант исходя из пункта (1).
И отсюда возникает вопрос, а нужно ли это вообще...
На самом деле самый простой вариант это держать утилиту на глазах(например рабочий стол) и при внесении изменений в скин самому делать бэкап. Ведь как правило глобальные изменения происходят очень редко.
Да и вообще думаю что тема эта хрень и можно ее удалить...
цифры скаченного почти ноль бэкап - 10, автобегун - 4... сообщений о том как работают(есть проблемы или нет) почти нет.
Старый 14.11.2016, 03:39   #25
seriousstas
Мало кто знаю об этих утильтках,да и косяков с Икаровским скином ведь не ждешь
специально ..
Надеюсь в будущем возможность автобекапа появится в Икаровских настройках..
Достаточно двух - раз в день и раз в неделю .
Старый 14.11.2016, 21:31   #26
duzzy
seriousstas
А разве создатель не забил на свое творение ???
Я сделал то что ты просил...
Будешь пробовать на себе))) ?
будет три батника и сама утилита бэкапа:
1. add_backup_tool_task_daily.cmd --- добавляем задание на старт утилиты каждый день
2. add_backup_tool_task_weekly.cmd --- добавляем задание на старт утилиты раз в неделю
3. del_backup_tool_tasks.cmd --- удаление заданий из планировщика
В батниках прописан дефолтный путь запуска утилиты(c:\Backup_tool_v5.exe), если нужен другой пропиши его.
Работает так...
Добавляем две задачи в планировщик:
1.бэкап каждый день, старт во время запуска батника(повторный запуск батника, перезаписывает задачу на время запуска батника)
2.бэкап каждую неделю во время запуска батника(повторный запуск батника, перезаписывает задачу на время запуска батника)
Наступает время стартует задача и запускает утилиту бэкапа... далее утилита делает папку взяв дату и копирует в нее файлы икара.
При повторном запуске утилиты в этот же день проверяется наличие папки и если она есть утилита завершает свою работу.
У утилиты есть ини файл настроек в нем можно прописать диск, папку бэкапа и задать режим(тихий - без отображения сообщений и с отображением сообщений)
Количество дней до очистки можно будет прописывать в ини файле.
Плюс добавил возможность выключения очистки.
ини файл настроек утилиты
[iCarDS_Backup_DIR]
Backup_DIR=D:\iCarBackup\ --- путь куда копируем
Silent_mod=0 --- тихий режим(вкл/выкл отображения сообщений) 0-выкл, 1-вкл
[Run_Date]
date=2016/11/15 --- дата последней очистки(трогать не нужно это для сравнения прошедших дней)
days_before_cleaning=6 --- дней до очистки(удаление всех копий)... если прошло больше 6-ти дней включается механизм очистки
check_days_on=1 --- проверка сколько дней прошло(включает механизм очистки) 1-вкл, 0-выкл
Скачать (Обновленная версия с проверкой количества прошедших дней и полной очисткой папки бэкапа)
П.С.
У себя проверил, ежедневная задача работает.
Последний раз редактировалось duzzy; 15.11.2016 в 20:28.
Старый 14.11.2016, 22:11   #27
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А ты говоришь тема не нужна.. нормальная тема, нормально развивается!!
Вот здесь
При повторном запуске утилиты в этот же день проверяется наличие папки и если она есть удаляется и перезаписывается по новой.
может есть смысл не удалять парку с этим же днём, пусть утилита подчищает недельные бэкапы..., тогда актуальность будет семидневная, имхо
Старый 15.11.2016, 20:24   #28
duzzy
Krysanov
Сделал как ты предлагаешь...
[iCarDS_Backup_DIR]
[Run_Date]
Скачать
Старый 15.11.2016, 20:34   #29
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
скачал, буду пробовать
Старый 16.11.2016, 00:52   #30
seriousstas
duzzy
Забил конечно , я уже не верю в разные басни ..
Полагал, что кнопка в меню ,
которая при отметке будет при закрытии фубара активировать
add_backup_tool_task_daily.cmd возможна , хотя-бы теоретически ..
Уже !
Работает без проблем (тэстил ежедневный бекап )
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.11.2016 в 03:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
