Старый 25.04.2016, 16:09   #21
swao
повторюсь никакого отношения к образованию конденсату данная конструкция иметь не будет, так как конденсат выпадает только при .....(там выше я писал при чем), что он может образовываться и на плитах пенопласта (любого типа), но для этого должна соблюдаться константа определенная из нескольких показателей это t -снаружи, t внутри, теплотехнические показатели материала, так вот в машине когда ты зимой завел машину эта константа будет по продолжительности очень короткое время так как температура внутри салона будет быстро меняться а остальные параметры будут неизменными, а исходя из твоих слов на стекле авто все время должен быть конденсат но его же нет все время! ну как то так по конденсату, а нержавейку было проще загрунтовать и покрасить черной краской любой хоть антигравием хоть нитро, хоть любой другой
Начинаете Вы совершенно правильно (условия выпадения росы), но вывод делаете неправильный, о чем и написал выше ghans, т.к. в природе сплошные переходные процессы при разных мощностях источников энергии и разные постоянные времени, зависящие от много чего (перечислить все нереально). На стекле нет постоянного конденсата по другой причине -- по причине того, что коэффициент теплопроводности стекла гораздо ниже любого металла (например, оконное стекло 0,7..0,8, а нержавеющая сталь 17,5, пенопласт 0,05), а значит постоянная времени больше и лобовое стекло по сравнению с металлом прогревается/охлаждается более послойно, что позволяет ограниченной мощности источника тепла в салоне (по сравнению с практически неограниченной мощностью источника холода на улице) испарять микрокаплю с внутренней поверхности стекла быстрее, чем остывает внутренний слой стекла. Если Вы сорвете обивку с потолка, то получите конденсат на внутренней поверхности крыши (т.к. Вы постоянно выдыхаете влажный воздух, а мощности печки не хватит для прогрева улицы).
Прежде чем озадачиться покрытием нержавейки пластиком я для эксперимента обложил с двух сторон листами пенопласта толщиной всего 5мм и никакого конденсата не было, что полностью соответствует с теорией, поэтому покрытие пластиком (коэффициент теплопроводности порядка 0,3, что лучше стекла в два раза, а стекло не запотевает) решит эту задачу.
Еще раз благодарю всех откликнувшихся за предложения и комментарии.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
