Старый 01.03.2016, 09:19   #21
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
Zen pad не советую брать. У меня зен пад 8, купил новым спец для карпк. Промучался 3 месяца, так и не поставил в авто, подарил родне. Минусов не много, возможно со временем решение появится. Во первых, нет кастомов. Нет модификаций, ядер, млдов, ромов... нет циана и т.д. Только рут и сток, при этом, это самое тормозное устройство которое я когда либо видел. Все везде притормаживает, вкладки выгружаются моментально при альт+таб. Врубил карты, перешел на музыку, а карты в этот момент вырубаются. Оперативки 1гиг, на мой взгляд мало. Разрешение экрана маленькое для такого размера, четко видно точки, угловатость шрифтов и т.д.
Есть и плюсы. По схемотехнике, оооочень похож на Нексус 2013, паять будет проще.
Взамен пришлось брать Самсунг таб S 8.4. Вот это планшет так планшет. Все летает и не глючит даже на стоке. Куча ромов вплоть до андроид 6.0.1. 3 гига оперативки, нормальный проц, карточки микро сд на 128 гб, симка 4джи. Разрешение экрана 2560х1600. В плюсы добавлю матрицу экрана, Амолед в представлении не нуждается, четкая сочная картинка, запас яркости, никаких засветов при минимальной яркости и при черном цвете, энергоемкость. Вопрос с экранными кнопками решается програмно через правку беилд.проп, на циане экранные кнопки предусмотрены штатно и включаются в настройках дисплея. Правда нет опыта эксплуатации экрана в мороз и не знаю как в плане выгорания пикселей при статичной картинке. В общем я двумя руками за Самсунг, только по схемотехнике информации мало. К примеру я не смог реализовать датчик холла т.к. до него вообще добраться не смог, он находится на скрытой стороне платы.
К стати Нексус 10 однозначно стоит рассматриаать предварительно изучив параметры соответственно. Я его не держал в руках, держал Нексус 9, но не рассматривал его как претендента из за большого экрана.
Последний раз редактировалось АлекSандр; 01.03.2016 в 16:09.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 19:17   #22
Kaskad
Kaskad is on a distinguished road
Александр, спасибо за развернутейший ответ. Про Самсунг понято
Нексус 10 нашел инфу, есть пункт:без поддержки otg(((
Встречается редко в описаниях, странно, нужно проверять, и изучать
Купим, и разкурочим
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 20:09   #23
АлекSандр
Регион: 22
Сообщением выше, обгадил я Zen pad. На тот момент это было правдой. Пришло время забрать свои слова обратно. Совсем недавно, запилили на него Кайноген 13 Андроид 6. Честно скажу, с этой прошивкой, это совсем другой планшет. С СМ планшет более чем пригоден для авто. Всё быстро, плавно, из памяти ничего не вылетает, + СМ-овские навороты ядра. Если еще учесть оооочень близкую схемотехнику и кишки в сравнении с Асус Нексус 7, то вообще всё здорово. Так что Зенпады в теме, только инфу предварительно штудировать на 4ПДА.
Старый 13.04.2016, 20:59   #24
sandr2010
Регион: 34
У зена номер какой?
Старый 13.04.2016, 21:42   #25
АлекSандр
Регион: 22
Asus ZenPad 8 Z380KL
Смотреть со 2-й минуты, краткий обзор)) https://www.youtube.com/watch?v=nsJ3YKfgt0E
Старый 13.04.2016, 22:32   #26
alexx280277
Регион: 37
Машина: Рено Лагуна 3
alexx280277 is on a distinguished road
Сообщение от АлекSандр Посмотреть сообщение
АлекSандр, подскажи чем разблокировал загрузчик, рутовал и прошивал? У меня Zen Pad 7 wi-fi. Как в шапке моей темы.
alexx280277 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 23:10   #27
sandr2010
Регион: 34
alexx280277 : http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=46711087 для вашего тела.
Старый 14.04.2016, 06:13   #28
alexx280277
Регион: 37
Спасибо.
Старый 17.04.2016, 00:36   #29
АлекSандр
Регион: 22
Автоматическое включение при подключении зарядки Asus ZenPad 8 (Z380KL) с прошивкой Cyanogen Mod 13
Как работает https://www.youtube.com/watch?v=4KQVxiPDXhA
Инструкция http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=48911550
Тема про зенпад 7, а я всё про 8-мой пишу. Уверен, когда появится СМ на седьмой Зенпад, можно будет смело следовать данной инструкции.
Старый 17.04.2016, 10:03   #30
sandr2010
Регион: 34
Сомневаюсь,что появится см. На пда не стал писать - просмотрите темы по "не нексусам"здесь на форуме: где-то встречалось,что можно прописать в build.prop(вроде бы)режим питания( только батарея,батарея и внешнее питание,внешнее питание - по моему как-то так) - может пригодится?
Еще вопрос,а в стоковом ядре сделать включение можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
