Старый 10.02.2016, 23:07   #21
makc
Аватар для makc
Регион: 82
Машина: Skoda Octavia A7
makc is on a distinguished road
есть личный опыт ? я пока тут ,встретил только один такой подобный отзыв (теперь два) ,т.е. получается оптика оптике рознь ..... странно , да и грязь от питания в цифру , прям страшилка .
В таком случае выгодно взять цифровой звук из встроенной в проц видяшки (это проверенный мною лично метод).... главное чтобы еще и на монитор хватило .
Личный опыт есть, конечно)
И в машине и дома...
В прошлой машине за год с небольшим сменил несколько магнитол
в таком порядке ALPINE 301 -> ALPINE 9886 -> Ural ConceRt CDD -> CarPC (Zotac ZBOX оптика на борту метровым шнурком в Audison Bit One) покатавшись с карписи понял что мне "нах не нужен такой тюнех в самарском зоопарке" сменил CarPC на 1din ГУ JVC KD-AVX40. Всё описывать не буду, скажу что у неттопа оптика работает но чики пуки чпоки при переключении... 44.1 режима нет (проверял подрубая к дом HT-рессиверу, который индицирует частоту дискредитации аудиопотока). Передискредитация и джиттер и т.д. В общем Дживис по оптике в PCM режиме сделал его.
Теперь об доме... про туйву хучу аудиоинтерфейсов пейсать не буду, но было их не мало, т.к. увлекался не только прослушиванием музыки, но и работал в секвесорах, аудиоредакторах и подключаю иногда электрогитару (сейчас оригинальный мексиканский Fender Stratocaster Special Edition с кастомным пикгардом - если это кому-то об чем-то говорит).
С компом и ноутом нынче юзаю PreSonus AudioBox 22VSL. Всем устраивает.
А вот на стойке для музыки собирал медиасервер на 775 сокете (Одноядерный 4 Пень, мать miniATX на G31 чипсете, 1Gb ОЗУ система XP на SSD32Gb. Ни одного вентилятора, БП с кашерным коэффициентом пульсаций, контент тянул по LAN или внешний винт 2Tb в кармане eSata с отдельным питанием. Плеер Foobar2000 с управлением со сматфона (Foobar Controller). В системе все лишнее отключено (видеочип в т.ч.). Цифру выводил на внешний цап Maverick Audio TubeMagic D1 сначала PCI карточкой VIA Tremor, потом сменил её на E-MU 1212m PCI - кто в теме тот знает, что за интерфейс. Пробовал набортные оптики трех разных материнок и старых и новых, они все слили по качеству и "копеечному" тремору и тем более 1212m.
Воть к примеру ресурс маньякофф композвука. Почитай, там много сказано о том что гадит в аудиотракт с высоким разрешением в компе.
makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 07:04   #22
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Все оптики, USB интерфейсы лишняя хрень(там столько "аудиофильских" нюансов надо учитывать, типа из чего сделан провод, какие приемопередатчики и т.д. и т.пр.,).
PC Car + PCIe звуковая карта, самый прямой и оптимальный вариант. А по возможностям настройки автомобильные процессоры и рядом не валялись и стоят необоснованно дорого. В итоге комп, ЗК усилители акустика. При этом все режется эквализируется задерживается всякими разными фильтрами включая FIR и затем на на ЦАП ЗК. Минимум преобразований и т.д. ИМХО
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 08:03   #23
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Привет механизатор ....у меня такое же имхо....так как все равно уши слышат только аналог....и гнать оптику, что бы опять ее переводить в аналог....лишний костыль.
Старый 12.02.2016, 09:20   #24
Traktorist3d
Регион: 27
Привет Sirota). Во во), вот кстати https://www.youtube.com/watch?v=2dBozhhflyA использование IIR фильтров с FIR линеаризацией. Кто вообще незнаком рекомендую, посмотреть, оценить возможности настройки.
Старый 12.02.2016, 10:18   #25
Посмотрел кино....до конца не понял...сколько максимально поддерживает каналов данный фильтр?
Старый 12.02.2016, 10:25   #26
Traktorist3d
Регион: 27
8 по идее. Для твоих мультиканальных не пойдет. Но если использовать 2 зк, то наверное можно. И сделать один клок на обе зк, чтоб рассинхронизации не было
Старый 12.02.2016, 13:33   #27
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
Ничего не остается кроме как прислушаться , в аудифильские дебри не полезу ,не моё , просьба , попробуйте выделить аудио поток из hdmi , мне понравилось в домашних условиях моего друга , а он так ваще пищит как герасим только что утопивший муму , с вашим набором аппаратуры это сделать не сложно (хотя я не вдавался в подробности ) . Смысл такой , раз уж встроенная оптика таки дерьмо , берем другое что есть ,тоже встроенное .
Старый 12.02.2016, 14:56   #28
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
PC Car + PCIe
PC Car + USB - тоже норм . Да нужен и норм БП и хороший USB(и остальные по желанию) шнурок с экраном, до 50$ (больше , лучше зубы поменять) ) :
http://www.theabsolutesound.com/arti...-interconnects
и по короче желательно , но в итоге получился достойный звук без тех проблем
с фоновым "оформлением" , которое часто встречается ...
Старый 12.02.2016, 18:07   #29
makc
Аватар для makc
Регион: 82
С выводом оптики вопрос закрыт.
Приобретена, подключена (к двум ноутбукам), опробована и оценена маленькая коробочка - dr,dac nano. Всё норм. С аудиоинтерфейсом вопрос закрыт... едем дальше - платформа ПК или Ведро... Подрублю к планшету или к смарту послушаю... Отпишусь.
Старый 26.02.2016, 13:38   #30
Все еще слушаешь?
carpc, spdif, автозвук, оптика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
