Старый 06.01.2016, 17:41   #21
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ну...с одной стороны он прав ибо речь вести при определении кач-ва стоит только
о стереоформате. Так уж устроены все звуковые, что только фронты там работают кач-но,
я уже писАл ранее, что в многоканале в центре и в тылах не пишут при сведении в таком-же
кач-ве, как во фронтах потому и чипы на фронты там подешевле. Раньше у креативов доходило до того,
что по каким-то причинам тыл был организован лучше фронтов и с помощью КХ драйверов их меняли местами.
Многоканал выигрывает по своим критериям...объём, фишки по перемещению звука, необычность звучания.
Имхо, упомянутый тут Astell&Kern AK 380 стоимостью в 249 000 рублей под управлением Android может воспроизводить
прилично из-за программного обеспечения. Драйвера оттуда не выдрать, Андроид закрытый, т.е. в него не зайти так просто.
Большая часть стоимости именно из-за прошивки на нём, а не железо.
Почему не делают этого на всех андроидных железках ? Ну так а на чём тогда прилично зарабатывать. Потому 99.9%
удовольствуются обычными планшетами-смартфонами, оставшиеся единицы купят и будут кичится не звуком, а стоимостью.
Ну то тут скажешь!!! Все по полочкам!
Старый 06.01.2016, 18:01   #22
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Ну о каком программном обеспечении андроида идёт речь, если аудиопоток направляется напрямую в ЦАП и преобразовывается уже там?
И какая разница какая ОС отправляет этот поток - винда или андроид?
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:02   #23
ButiCar
Машина: mazda3, acura mdx, toyota supra
ButiCar has a spectacular aura aboutButiCar has a spectacular aura aboutButiCar has a spectacular aura about
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
внимательно посмотрите видео. очень Вас об этом прошу. там как раз все ответы на Ваши вопросы
там все объяснения есть
ButiCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:07   #24
cherkasoff
Сообщение от ButiCar Посмотреть сообщение
Я посмотрел ваше видео. Оно сильно гуманитарное, и на многие вопросы технаря не отвечает.
Я спрашивал не про используемые плееры, это всё ерунда. Мне хочется технического обоснования "плохого программного обеспечения".
Старый 06.01.2016, 18:28   #25
Ну это примерно как сделать копию с оригинала CD-audi....вроде бы чего проще...подсунул болванку, ограбил диск...и в руках точно такая же копия и размер цифры совпадает...а нет...играет пагано, не как оригинал...и тут оказывается нужна болванка правильная, резюк супер-пупер и еще куча программных прибамбасов.
Так вот получается и нас, вроде все напрямую, а звук гуано все равно
Старый 06.01.2016, 19:52   #26
cherkasoff
Ууууу ....
Вы то ли толсто троллите, то ли слишком сильно верите во всю эту маркетинговую чушь.
Посмотрите https://youtu.be/lxB5JFB6k4s насчёт рипанья и записи правильными резаками
Старый 06.01.2016, 20:32   #27
Ууууу ....
Ну вот сразу тролить...спасибо за видео с теткой голосом робота переводчика.
Будем разбираться с этим маркетингом...если буду не прав, то признаюсь тут прилюдно.
Я вот всегда доверял этой статье(вроде не маркетологовая)
Старый 06.01.2016, 20:53   #28
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
А звукорежиссеры предпочитают мак ос....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 21:13   #29
cherkasoff
Эта статья 2001 года выпуска, даже г...но мамонта по сравнению с ней выглядит свежачком
Старый 06.01.2016, 21:31   #30
А что изменилось с тех пор....китайские сидюшники с пластиковым глазом появились в сравнении со стеклянным глазом "100 летней" давности?
Сам процесс записи остался неизменным...статью читали?
В предельном случае можно считать, что информационная структура дорожки CD-DA - двухуровневая. Верхний уровень информации - поток амплитудных значений (отсчетов) цифрового звука - представляет собой звучание дорожки. При изготовлении диска из потока отсчетов путем кодирования и перемежения ("размазывания" по поверхности диска) формируются так называемые кадры, которые и записываются на диск в виде последовательности отражающих и неотражающих пятен (питов). Последовательность битов, представленная питами на дорожке - это нижний информационный уровень, который представляет собой носитель информации.
Преобразование данных из верхнего уровня в нижний является взаимно однозначным. Это означает, что один и тот же поток данных верхнего уровня при кодировании всегда даст один и тот же поток данных нижнего уровня. Обратное же преобразование, за счет корректирующих кодов, в общем случае взаимно неоднозначно - при искажении или выпадении отдельных битов и их групп все равно получается один и тот же поток данных верхнего уровня, если количество и плотность ошибок не превышают корректирующей способности кода.
Нужен независимый эксперт в этом деле...не все так однозначно как на видео...так же может быть маркетинговым ходом производителя болванок.
Вот на этой самой магнитоле...народ пишет болванки и говорит, что разница есть.
Кому верить, не знаю
Вот статья посвежей и так же не в пользу компьютерной быбы с видео.
Последний раз редактировалось sirota; 06.01.2016 в 22:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
