Старый 23.09.2015, 09:41   #21
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Крутил ее в руках часа три назад, ни чего интересного.
Магнитолу или програмку? Программу про которую говорит sandr2010 посмотрел, не увидел там управление звуком и радио
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
От идеи отказался по ряду причин:
1. Время от времени не происходит соединение по бт, соответственно управления нет. Не помню, помогала ли перезагрузка или вытаскивание магнитолы и манипуляции на морде;
я так думаю при подключении по USB этой проблемы быть не должно.
2. Через программу нельзя управлять расширенными настройками звука типа лоуд и бас буст;
Это плохо, возможно есть какие варианты с полным управлением.
3. Порт usb магнитолы выдает 1А - для зарядки планшета не достаточно. Логин даже разряжался от такой зарядки;
Зарядку/питание планшета можно сделать от отдельного DC-DC
4. Самое главное (если качество звука для вас не на последнем месте) - это ограничение протокола AOA в текущей версии 2.0 - формат данных 44,1 кГц, 16 бит, ИКМ (PCM).
На некоторых магнитолах есть встроенный DAC с неплохим качеством. Работает при подключении по USB.
А так да, решение афигенное. :-)
Осталось только найти модель магнитолы где всё это есть
Может кто ещё что подскажет по моделям????
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 10:52   #22
sandr2010
Регион: 34
https://yadi.sk/i/HEWasnXtjGB9F , https://yadi.sk/i/Po_51vUkjGB9s , https://yadi.sk/i/H1QpfAnrjGBA2 , https://yadi.sk/i/Il6PSwYKjGBAA , https://yadi.sk/i/yFdlpX8ojGBAJ , https://yadi.sk/i/HRUFF2FsjGBAS , https://yadi.sk/i/BVNSCZv4jGBAc , https://yadi.sk/i/duyPdnNOjGBAr , https://yadi.sk/i/90KAQcOBjGB9m , фото не очень,стекло бликовало,но думаю достаточно,чтобы понять.( https://yadi.sk/d/0Y77IrYrjGCfg. - ЗИП)
Старый 23.09.2015, 11:31   #23
sandr2010
Регион: 34
[/SIZE][/I]
После обновления прошивки морды это все прошло:коннектится и работает стабильно.
Старый 23.09.2015, 12:50   #24
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
а можно уточнить модель магнитолы с такой функцией?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 12:52   #25
Denkos
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
jvc kd-x310bt про нее речь
Старый 23.09.2015, 13:05   #26
sandr2010
Регион: 34
Чуть больший функционал у 320.
Старый 23.09.2015, 13:10   #27
nikopol70
ценник не детский... )))
Старый 23.09.2015, 13:12   #28
Denkos
3700 то? при нынешнем курсе
Старый 23.09.2015, 13:19   #29
nikopol70
интерес проявил только из-за радио.... пока стоит свисток но качество как вы писали в какой то теме гуано....
буду искать другие варианты радио... возможно на ардуине строить и таскере
Старый 28.09.2015, 18:04   #30
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Не знаю, как собирались интегрировать магнитолу в систему нексус - усилитель, в любом случае это не будет способствовать качеству звука.
В принципе, если гнать звук через bluetooth или aux-in, то жить можно, управление адекватно, как рассказывает sandr2010.
Весь гимор начинается, если использовать режим android audio. Поясню:
1. При подключении андроид 4.1+ устройства к usb порту магнитола автоматом переходит в режим android audio и приложение на смарте/планшете начинает воспроизведение - офигенно, но не всегда требуется;
2. Для того, что бы управлять магнитолой нам необходимо bluetooth соединение. Тут кроется первый косяк - в режиме android audio приложение jvc smart music control не работоспособно. Пустой экран, информацию не отображает на жесты не реагирует, пишет, что жесты не определены. Что бы остановить воспроизведение приходится отключать соединение по bluetooth, тогда плеер принимает человеческий внешний вид.
3. Что бы переключить источники сигналов можно использовать рулевые кнопки или сделать круговой пасс по экрану. В режиме управления радио вопросов нет, все четко - жесты вправо/влево поиск, вверх/вниз прыгает по пресетам (18 шт.).
4. Вернуться в режим android audio (ни о каком микшировании, разумеется, речи даже не идет) программно не представляются возможным - в меню приложения есть радио, bluetooth и aux. Только хардово (с морды или рулевыми кнопками) или передергиванием usb шнурка. Единственное, чего удалось добиться, это манипуляции с настройками usb соединения mtp/camera, которое переинициализирует usb соединение и равносильно перетыканию шнурка.
5. Пробовал со смартом lg g pro и планшетом megafon login 3. Второй в режиме радио не заряжается. Но при использовании внешнего dc/dc это не проблема.
В сухом остатке: работа с магнитолой по usb сыровата, для скрытой установки магнитолы (позволить себе и планшет и 1 дин магнитолу на приборке я не могу) не подходит. Крайне желателен доступ к морде магнитолы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
