Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Китайские блоки питания
Старый 02.12.2015, 13:06   #21
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
Предварительно проверьте что он выдает при ВЫключении ,думаю то же самое .
Вот проблема в том, что при выключении ничего он не выдаёт.
Сообщение от sergbb Посмотреть сообщение
- я уже описал.
Я видел ваше описание, оно противоречит моим измерениям. У вас точно Х5-АТХ?
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 13:32   #22
Atomic Reaso
Машина: Audi A4 B6 Quattro
Atomic Reaso is on a distinguished road
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Кстати, у нас с вами одинаковые машины Как думаете интегрировать ПК в интерьер?
У меня сейчас в машине стоит так сказать первая версия CarPC. Изначально был простенький бук на хрюше, который раскурочил и разместил под водительским сидением. После, мне отдали более сильного донора с разбитым монитором. Вытащил от туда мать, и использовал ее. питание реализовал автомобильным блоком питания, приход питания сделал на основе реле (само питание +\- и и ремоут для включения от головы audi concert). В биосе включил функцию включения по приходу внешнего тока. А выключается он в соответствии настроек питания в системе (АКБ от бука используется).
Это такое лирическое вступление. В первой версии сам монитор расположил в место пепельницы. Сейчас переделываю по другому.
Так как у меня комплектация с однодиновой головой, то решил не покупать стойку под два дина, а просто перенести климат вниз на место пепельницы (пришлось провести некоторые изменения в конструкцию бороды), на место климата монитор, так как за ним теперь много пространства туда с легкостью поместится мать miniITX со всеми требуемыми приблудами. И пока жду блок питания, начинаю конструировать корпус под то пространство в который войдет и мать и монитор и питание. Сам корпус из жести делать буду, рамку буду лепить из пластилина (у нас в фикспрайсе продают пластилин по ремонту метала, после обжига становится очень прочная, на таком починил себе рейку дворников. Лопнула на водительской стороне после ремонта полет нормальный скоро год будет как починил).
Atomic Reaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2015, 13:40   #23
JamesDoe
Машина: OOOO
Любопытное решение. Да, с климатом на машине, где изначально был 1DIN, действительно, проблемы.
Старый 02.12.2015, 14:18   #24
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Упссс......, а у меня родной на 45 ампер.
не удивительно , автономность хромает , по опыту и 60 мало , просто он рубит по напряжению , т.е. при одинаковом напряжении на клемах у 60ки не хватает энергии для стартера , а у 70ки в самый раз .
Х5-АТХ?
хреново , прийдется по серьезней логику мутить .
Сообщение от Atomic Reaso Посмотреть сообщение
power loss ? действие при возобновлении питания 1. ничего не делать 2. включить 3. выключить , это ? кстати интересное решение .
Старый 02.12.2015, 14:27   #25
Atomic Reaso
Да оно самое.
Старый 02.12.2015, 14:36   #26
JamesDoe
Машина: OOOO
На китайских компах эта опция может и не работать.
Старый 02.12.2015, 18:38   #27
JamesDoe
Машина: OOOO
Новый день - новые плохие новости. Этот гад не подаёт +5VSB, пока я не включу питание перемычкой PS_ON. Это значит, что мне вообще неоткуда запитать контроллер БП, уже придуманный план отправляется в мусорку.
P. S. Я всё понял. Надо БП переводить в home mode, и раз у меня всё равно свой контроллер, то и рулить самому. На выходную линию 12В - реле для отключения компа (либо замыкать / размыкать PS_ON, так проще, потому что тогда мощное реле не нужно). Сам БП + контроллер не должны в standby потреблять так много, чтобы их нужно было отключать.
Последний раз редактировалось JamesDoe; 02.12.2015 в 19:16.
Старый 04.12.2015, 12:22   #28
JamesDoe
Машина: OOOO
Однако. У этого БП ток холостого хода - 100 мА. Добавим 20 мА потребления контроллером на STM32, и получится, что за неделю простоя это чудо сожрёт 0.12 А * 24 ч * 7 = 20+ А*ч.
Старый 07.12.2015, 01:18   #29
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
... Это значит, что мне вообще неоткуда запитать контроллер БП, уже придуманный план отправляется в мусорку.
Ну почему же .
А как вы думаете, откуда питается родной контроллер на СТМке .
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 01:22   #30
JamesDoe
Машина: OOOO
Хм. Во-первых, я осмотрел плату, и никакого STM не нашёл. Единственная большая микросхема, которая наверняка и есть контроллер, имеет совершенно незнакомую мне маркировку. Во-вторых, при таком плотном монтаже я даже не знаю, удастся ли туда подпаяться. А в-третьих, моей STM нужно 5В, а там может быть 3.3.
Пока сделал так: переключил БП в домашний режим, STM питается от +5VSB, и по необходимости включает-выключает БП. Но, как я уже писал выше, в таком режиме БП потребляет 100 мА, что неприемлемо для длительных промежутков времени. Нужно ставить тумблер, и не забывать о нём.
В планах - придумать очень простое реле (условное название, может быть транзисторный ключ и т. п.) с двумя входами, объединенными по ИЛИ: один вход - АСС, при его появлении 12В со входа попадёт на выход, запустит БП и всё закрутится. Второй вход - от STM, чтобы она могла после исчезновения ACC на нужное время придержать питание и дать компу выключиться. Потом STM убирает "1" с этой ноги, реле разъединяется и всё гаснет.
Два запараллеленных полевых транзистора?..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
