Старый 14.09.2015, 15:32   #21
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от JamesDoe Посмотреть сообщение
Что, где, почему?
шумы наводки пуки грюки ... автомобиль это совсем не "домашние" условия , я когда строил свое тоже думал никакой разницы , так что если хочешь чтобы "фиеритовые кольца" тебе обошли стороной ,строй цифру изначально .
Старый 14.09.2015, 15:38   #22
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Насчёт Андроида - вот это сообщение ясно даёт понять, что из коробки не работает, надо допиливать.
Еще раз...речь не о USB железках, речь о конверторе, который выделяет аудио из потока и пускает
на оптику, плюс имеет линейный выход. В Адроиде только должна быть поддержка HDMI...ну вроде
на всех это сейчас поддерживается.
Старый 14.09.2015, 15:45   #23
JamesDoe
Машина: OOOO
JamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura aboutJamesDoe has a spectacular aura about
С этим конвертером в настройках вывода звука в Андроиде галочку на Пасстру и все...
Хм, впервые слышу! Не вижу такой настройки, буду сейчас гуглить.
То есть системные звуки тоже пойдут через HDMI, и все приложения?
на оптику
Это я понял. Но всё равно ЦАП где-то должен быть. И расположен он будет в 20 сантиметрах от ГУ, зачем городить огород с оптикой? Только чтобы обойти проблемы с выводом звука по USB? Тогда - да, интересный вариант, если действительно работает.
А насчёт наводок - цифровую часть можно экранировать, да хоть фольгой. А аналоговая часть точно такая же, как была бы с любым покупным ГУ.
JamesDoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 15:48   #24
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пятиканальный
Одноканальный
Старый 14.09.2015, 15:56   #25
JamesDoe
Машина: OOOO
Ооо, снова большое спасибо за предметные ссылки. Цена приемлемая.
Жаль, у Андроид-магнитол нет HDMI выхода, поэтому вспыхнувшая, было, надежда обойтись малыми жертвами и купить всё-таки Андроид, снова погасла
P. S. Всё равно не понимаю, зачем оптика. Усилителей будет 2 (фронт и сабвуфер), поэтому даже если взять цифровой усилитель, то не получится загнать сигнал в одну коробку и на выходе взять готовый усиленный сигнал на АС. Потому что коробок две, и разветвитель TOSLINK - отдельная заморочка, как я понимаю. Кроме того, цифровые усилители мне категорически не нравятся по сочетанию цена / мощность / КНИ. И вы представляете, какой это источник помех (хоть и высокочастных, но всё же)?
Старый 14.09.2015, 16:03   #26
mendisabal
цап будет в усе , получать "чистую" цыфру ,тут правда засада с регулировкой громкости
да да , это ты просто не сталкивался , думаешь собрать карписи не сложнее установки магнитолы ? ну ну , лучше послушай людей "плывших" .
Старый 14.09.2015, 16:10   #27
JamesDoe
Машина: OOOO
См. постскриптум выше, я всё равно не догоняю, хотя суть идеи понял.
А как это всё работало до появления усилителей класса D? Может, просто питанием для ЦАПа стабилизированным и отфильтрованным надо озаботиться? В чём там проблема-то, в помехах по питанию, или в радиопомехах?
Кроме того, усилитель класса D ну никак не вписывается в мой бюджет на апгрейд акустики.
Старый 14.09.2015, 16:47   #28
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Тут любят на усилы разводить... Бери ту приставку и конвертер HDMI стерео, там тебе и винда, там тебе и Андроид...
правда они в большинстве без рута, но сам поставишь. И будешь сам себе хозяин, хочешь на винде грузись, хочешь в Андроиде.
Старый 14.09.2015, 16:58   #29
JamesDoe
Машина: OOOO
Не вижу смысла в Андроиде. ИМХО, снести всё и поставить нормальную винду.
Вы говорите об этом девайсе? А вы не знаете, у него питание 12 В, или нет? Кстати, ему же нельзя сделать автозасыпание при выкл. зажигания. Если брать отдельно корпус и nano ATX плату, то можно будет, хотя стоит более, чем вдвое дороже.
И я так и не понял, как подключить камеру заднего вида. Т. е. понятно, что можно воткнуть в USB и она будет показывать, но как автоматизировать и привязать к включению заднего хода?
Старый 14.09.2015, 16:58   #30
mendisabal
короче я вижу , что каждому суждено самому один раз наступить на эти золотые грабли
поиск по форуму --> usb on of
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
