Старый 18.08.2015, 17:10   #21
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
Это я отвечал на Ваш вопрос #10 на предыдущей странице. Лично в моем проекте все питается От одного преобразователя. На хаб 4.5В идет, потому что он сильно греется и при подключенном sdr радио при питании от 5В. Планшет бывает уходил в завис, помогала только перезагрузка. Как то так.
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 01:17   #22
fedor5800
Arrow
Ну вот и свершилось чудо))) сегодня была произведена инсталляция медиа системы в автомобиль.
Засунуть планшет внутрь оказалось не так просто, пришлось повозиться.
Питание взял от проводов магнитолы.
Антенны пока лежат внутри, вкл/выкл срабатывает хорошо.
Также засунул в корпус Хаб и БП.
Также вывел USB разьем, рядом с магнитолой в свободную заглушку.
После нескольких прогонов, выявлены ВЧ шумы от двигателя и БП, хотя раньше на коленке при заведенном двигателе ни каких шумов не было?!
Попробую провода кинуть на прямую от аккумулятора, или смотреть массовые провода.
SDR радио проверял от встроенной антенны, ловилось хорошо, но пока его не ставил, надо сделать разветвитель на 2 приемника.
Теперь осталось доделать рамку с кнопками.
И самое главное довести до ума оболочку.
ID:	40814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40815   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40817   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2015, 09:22   #23
imcoder
Машина: Nissan Primera P12 (2005г)
imcoder is on a distinguished road
С почином! Мне вчера приехала внешняя активная GPS антенна, может получше станет. А wifi антенну сделал из куска текстолита разделенного на две части, и под крышку торпеды приклеил на родном проводе, стало значительнее лучше, но не идеально.
imcoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:39   #24
fedor5800
Сообщение от imcoder Посмотреть сообщение
Спасибо)) Я удлинил провода антенн вайфай и гпс, на вайфай поставил антенну от бука, по гпс ловит 8 спутников, но еще тестю))
Старый 20.08.2015, 13:06   #25
RyuuKiiroi
Машина: Emgrand X7
RyuuKiiroi is on a distinguished road
Если тянуть от аккумулятора, то можно экранированный провод поставить. Экран цеплять только на клемму массы с одной стороны.
Nexus 7 2013 Geely Emgrand X7
RyuuKiiroi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 13:26   #26
fedor5800
Сообщение от RyuuKiiroi Посмотреть сообщение
попробую)) Но думаю еще надо поставить LC фильтр перед кисом
Старый 24.08.2015, 14:11   #27
fedor5800
Немного фоток, антенна GPS пока живет над бордачком, по приему спутников удалось поймать 12 штук, на фото меньше. Пользовался навигацией 7 дорог, что-то она меня не впечатлила, попробую навител.
Максимальная температура проца поднималась до 60С.
Помехи от двигателя удалось убрать LC фильтром, с КИСом еще не боролся.
На выходных проехал 1500км. вкл/откл. планшета по датчику наушников отрабатывается отлично.
ID:	40845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40846   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2015, 14:25   #28
Denkos
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Ставь IGO, ибо Навител придуман поляков по болотам водить.
Старый 31.08.2015, 14:35   #29
fedor5800
Всем привет.
Поборол я шумы в звуковом тракте.
1.Перед кисом поставил LC фильтр- шумы от геныча исчезли.
2. На выходе КИСа поставил разной керамики от б/у плат буков (не сильно они помогли).
3. Как оказалось когда я выводил провод AUXа из магнитолы массу я взял возле звуковой микросхемы. Тем самым это оказалось не правильным решением, разобрав сьемную панель, на плате я обнаружил 3 индуктивности, и индуктивность сигнальной массы не замыкалась с массой корпуса. Перепаяв массовый провод ко входу разьема, где сигнальная масса. Шумы полностью исчезли!!!!! Теперь звуковой тракт играет очень чисто!!
Слабые шумы присутствуют при максимально выкрученной громкости магнитолы, но они по уровню равны белому шуму.
Еще переделал ЮСБ клаву, полностью отказался от оптопар. Работает все через Xposed-Additions-Pro, русскую версию не удалось запустить остался на английской.
Также переделал панель кнопок, теперь она с подсветкой))
Увеличил питание КИСа до 5.8В чтобы на входах ЮСБ хаба было 5В. т.к. хаб питается через диод.
Установил SDR свисток, антенну развел через ТВ-разветвитель, сравнивал качество приема на магнитоле и SDR, магнитола чуть-чуть выигрывает по уровню шумов .
Ложных срабатываний и зависаний пока не наблюдается! автоматика работает четко.
Старый 31.08.2015, 16:48   #30
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
Всем привет.
молодцом
Garen вне форума   Ответить с цитированием
opel, vectra b, wexler 7t
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
