Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar
Старый 25.04.2007, 15:54   #21
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Так в Избранном то же самое, насколько ты мне объяснил.
Папки добавляются автоматически. Как только ты начал слушать песенки из папки - эта папка целиком добавляется в Избранное. А при запуске Избранного показывается список из последних 30 прослушанных папок, причем песни там будут отсортированы по рейтингу (чем больше слушал какую-то песню - тем больше ее рейтинг), а песня, которую слушал в последний раз в данном альбоме, будет выделена.
Может быть, просто не до конца понятный интерфейс, но в целом все именно так, как ты объяснил. Включая мгновенное переключение по папкам
Вот же блин шайтан....ладно...буду юзать, отпишусь если что не пойму..
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума
Старый 25.04.2007, 16:02   #22
andrey
Аватар для andrey
Хотел ещё добавить, придумай что нибудь с увеличение и уменьшением звука, что то совсем тяжко в эту полосочку попадать!
andrey вне форума
Старый 25.04.2007, 16:13   #23
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
Придумаю, когда буду переделывать интерфейс.
А моник-то у тебя какой?
LI()n вне форума
Старый 25.04.2007, 16:15   #24
andrey
Аватар для andrey
в подписи же написано...PCM700
andrey вне форума
Старый 25.04.2007, 17:19   #25
puza
puza is on a distinguished road
По умолчанию Может я чего пропустил....
но очень хотелось бы разрешение 640х480 видеть в этой оболочке или этоуже есть, тогда как поменять??? А так уж очень хороший фронтенд вырисовывается,толком еще не ковырялся, но вот при установке был прикол - вместо инсталяции леокара у меня начала переинсталлироваться прога "Ефрат" (документооборот) и хоть она нужна была по работе пришлось вынести нахрен ее
Короче очень хоца в машинке ее погонять с разрешением у меня тупилово - помогайте!
puza вне форума
Старый 26.04.2007, 00:03   #26
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Да я еще подписи на этом форуме как-то не очень осилил...
Себе вот тоже надо подпись замутить - никак руки не дойдут...
Сообщение от puza Посмотреть сообщение
Разрешение жесткое = 800*600, и так по ходу будет еще долго, пока я не доберусь до адаптации проги под разрешение экрана...
А что значит "Вместо инсталляции ЛеоКара"? У ЛеоКара инсталлятора нет, там нужно просто архив распаковать...
Поставь в машинке 800*600
В настоящий момент почти доделал поддержку DVD (оказалось, что не так уж это и сложно). Гоняю уже раз двухсотый мульт "В поисках Немо", убиваю глюки... Но вроде бы получается! Сижу вот, прусь
LI()n вне форума
Старый 26.04.2007, 12:11   #27
andrey
Аватар для andrey
2-ой день эксплуатации твой программы....пару моментов
вернусь к "избранному", теперь я понял принцип его работы, но он у тебя чуток другой...допустим то чего я слушаю это минимум 50 папок,при том что я их постоянно обновляю то чего слушает остальные 4 папки максимум. Вот эти допустим 4 папки и надо что бы они никуда не делись, так как по твоей системе через 30-ку пройденных моих папок, та 4-ка праподёт. По моему мнению проще в избранное закинуть максимум 10 запоминаемых папок и главным образом что бы я смог их удалять, а не автоматически. Но и конечно упростить переключения этих папок, довольно сложный процесс нужно сделать для такой процедуры!
andrey вне форума
Старый 26.04.2007, 12:20   #28
andrey
Аватар для andrey
-при минизации оболочки, если запущена навигация, то оно остаётся, реально сделать что бы окно навигатора тоже сворачивалось?
-окно навигации сделать больше, совсем маленькое окошко получается, допустим за счёт частичного пожертвования кнопок с правой стороны
-и уменьшить окно визуализации, с моей точки зрения я не вижу смысла такого большого окна, при том появиться больше места под плайлист, что не мало важно для увеличения шрифта (аналогично в цетрафюзе, двойный кликом окно визуализации становиться фулскрином)
andrey вне форума
Старый 26.04.2007, 13:58   #29
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сложный процесс? Два раза нажать на кнопку Eject?
Насчет количесива автоматически настроенных папок - это легко, вручную настраиваемые папки тоже постараюсь добавить... Идея, кстати.
1. Легко, будет, равно как и закрытие карты при выходе.
2. Если делать - то тогда уже жертвованием нижней панели с медиакнопками, ибо карта должна все же максимально просматриваться по вертикали... Но получается, что обе панели все время нужны. Может, попозжА, при перерабатывании интерфейса... Хотя все равно еще плохо представляю, как без них обойтись...
Если есть идеи, как это должно выглядеть (или выглядит в других программах) - киньте скринов, плиз!
3. Фулскрин по дв. клику уже давно есть, насчет сделать поменьше - постараюсь!
LI()n вне форума
Старый 26.04.2007, 14:22   #30
andrey
Аватар для andrey
два варианта одно и того же окна, меняется с помощью одной самой крайней левой кнопки
andrey вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
